проверить табличную часть на модифицированность | ☑ | ||
Dirk Diggler
21.12.11
как сегодня модно проверять тч документа на модифицированность? )
Maxus43
21.12.11
имхо никак кроме тупо перебора строк и сравнения... собсно Зачем?
aleks-id
21.12.11
а что, признак модифицированности всего документа при изменении ТЧ не выставляется?
Ненавижу 1С
нет понятия модифицированности ТЧ
Dirk Diggler
21.12.11
(1) надо. )
в одной из недавно поднятых тем писал. (2) а как связано-то с вопросом? Я при записи дока хочу узнать, модифицировалась ли ТЧ или только скажем дата оплаты. Чем мне флаг модифицированности поможет? |
Dirk Diggler
21.12.11
(3) это они зря.
Maxus43
21.12.11
(5) никак короче, перед записью только если сравнивать ТЧ с ТЧ из ссылки. и сомневаюсь что надо... есть другой путь по феншую наверняка
Dirk Diggler
21.12.11
видел где-то запросом предлагают. это как?
Dirk Diggler
21.12.11
ну можно и сравнить. только все решения громоздкие получаются, ведь нужно всё поячеечно сравнить. простых способов в голову не идет.
Maxus43
21.12.11
(7) запрос к незаписанному документу - вернёт старые значения и свою ТЧ в запрос подсунуть, соединениями по всем колонкам
Mort
21.12.11
Выгрузить в ТЗ, потом в ЗначениеВСтрокуВнутр и сравнить строки. Это с долей шутки, конечно.
А вообще (3). |
Ненавижу 1С
если в форме то:
ПриНачалеРедактирования запоминаешь строку ПриОкончанииРедактирования сравниваешь взводишь глобальный в форме флаг |
Scooter
21.12.11
(0)запомни движения перед проведением, проведи сравни, если не равны то отказ
Mort
21.12.11
(11) А если в исходное положение привел? Хотя автор и спрашивал модифицированность, а не идентичность.
Mort
21.12.11
А вообще хотелось бы услышать всю задачу. Зачем такое понадобилось?
aleks-id
21.12.11
(4) а что ты сделаешь в случае:
а)модифицирована дата б)модифицирована ТЧ з.ы. как вариант - перехватывай все изменения в ячейках ТЧ и пиши Истина в реквизит ТЧИзменена |
Axel2009
21.12.11
а если модифицировалась ТЧ, то что ты с этим делать будешь?
andrewks
21.12.11
(0) задача какая? обеспечить "допроведение"? или что?
МихаилМ
21.12.11
применяйте XOR |
Mort
21.12.11
(18) Побитовое, я надеюсь?
Kraft
21.12.11
(19) сам как думаешь?
Kraft
21.12.11
Dirk Diggler
21.12.11
(17) обеспечить возможность менять незначащие для проведения реквизиты типа комментария.
Dirk Diggler
21.12.11
(16) будет отказ на запись
Dirk Diggler
21.12.11
права пользователя подскажите как получить на объект, ну там право проведения интерактивного и т.п.
Mort
21.12.11
По-хорошему такие значения в регистре должны быть. Пусть даже если на форме их выводить.
Dirk Diggler
21.12.11
Dirk Diggler
21.12.11
(25) так то по-хорошему. по-хорошему в таком случае должен быть механизм их быстрого вывода в список доков и на форму, а приходится извращаться с ПриПолученииДанных, что тормозит аццки.
Dirk Diggler
21.12.11
у меня и так уже все новые реквизиты - в РС. А существующие туда выносить - не...
Mort
21.12.11
Ну тогда закрой форму на просмотр + независимые поля на эти реквизиты + кнопки ОК и записать свои. Только это всё от лукавого )
Dirk Diggler
21.12.11
сейчас так и сделано, но иногда нужно быстренько исправить вчерашний счёт, а форма даже дату не дает поменять, только комментарий...
геморрой короче. |
Axel2009
21.12.11
(30) а зачем давать отказ на запись, когда можно сразу заблокировать изменения?
Dirk Diggler
21.12.11
(31) в какой момент?
