v7: Монитор 1С не показывает включенный конфигуратор
0 AlexandrV
22.12.11
Монитор 1С не показывает включенный конфигуратор. Но при попытке включить конфигуратор выдается сообщение конфликта с запущенным конфигуратом.
Как решить проблему и вычислить где зависло подключение? Как подключение это вырубить?
1 filh
22.12.11
шару закрой.
2 andrewks
22.12.11
убей процесс
3 AlexandrV
22.12.11
Подскажите те, кто с этим сталкивался и смог решить эту проблему
4 AlexandrV
22.12.11
(2) процесса не видно в мониторе 1С, как найти этот процесс?
5 Ковычки
22.12.11
запустить диспетчер задач ?
6 filh
22.12.11
(4) база сетевая или локальная?
7 andrewks
22.12.11
(4) через диспетчер задач, вестимо.  треминальник, или нет?
8 Rie
22.12.11
(3) Открой диспетчер задач. Посмотри, какие процессы 1С в нём висят. Убей ненужные.
9 AlexandrV
22.12.11
(8)В диспетчере задач все процессы на терминале. По несколько процессов под одним логином. Как из 10-ка процессов вычислить нужный.
10 Rie
22.12.11
(9) В твоей ситуации - скорее всего тот, кто жрёт очень мало памяти.
Но лучше - попроси всех выйти из базы. И убей оставшихся.
11 Ковычки
22.12.11
(9) а что процесс 1с у всех один ?
12 andrewks
22.12.11
дарю самый простой вариант - перезагрузить терминальный сервер
13 AlexandrV
22.12.11
1С должна фиксировать открытие конфигуратора в файле, как это  в ручную найти и устранить. Похоже что процесса давно нет, а система считает иначе.
14 AlexandrV
22.12.11
(10) этот вариант прокатит только ночью
15 Оболтус
22.12.11
В (1) дельный совет.
16 Оболтус
22.12.11
+(15)Хотя, в терминале это проблематично.
17 filh
22.12.11
(13) попроси всех выйти и увидишь зависший процесс
18 filh
22.12.11
(16) можно унлокером посмотреть, кто держит.
19 Ковычки
22.12.11
(13) она "фиксирует" в темп.лск с начальным смещением в 2000000 байт + запись с начала
20 andrewks
22.12.11
(16) в терминале это не проблематично, это бестолково :)
21 Ковычки
22.12.11
(20) почему же, вполне толково, если верные пути баз
22 AlexandrV
22.12.11
(17) прошу но всем срочно в 1С надо ...
23 Ковычки
22.12.11
могу рассказать как заходить в конфигуратор два раза
24 andrewks
22.12.11
(21) какую шару ты предлагаешь закрыть на терм.сервере?
25 Ковычки
22.12.11
(24) к примеру такую
\\1cserver\1c-conf
26 Ковычки
22.12.11
но к сабжу скорее не подойдет
27 Ковычки
22.12.11
очень большие плюсы при любой работе 1с использовать сетевые шары
28 andrewks
22.12.11
(25) ышо раз: люди работают на терминальнике. не думаю, что локальная база прописана через шару
29 filh
22.12.11
(22) посмотри, кто держит 1Cv7.LCK и путем исключения узнаешь какой процесс.
30 Ковычки
22.12.11
по сабжу для начала
wmic process where "name like '1c%'" get commandline,processid /format:csv
(28) то, что для сабжа скорее всего так и есть, но глупо не использовать возможности сетевой шары в терминале
31 MaxS
22.12.11
+(10) Объяви, что те, кто не срочно выйдут из базы 1С, будут убиты.
32 Ковычки
22.12.11
отстреливать по одному еще можно с интервалом в пару минут
33 andrewks
22.12.11
(30) в 7-ке ты не увидишь ничего путного в параметрах командной строки, если, конечно, её не конкретным ярлыком с прописанными параметрами запускали
34 Rie
22.12.11
(33) Так обычно по ярлыку и запускают-то. Или как?
35 Ковычки
22.12.11
(33) вкурсе, но х.з.
36 filh
22.12.11
еще раз, находишь список кто держит 1Cv7.LCK и путем исключения узнаешь какой процесс у тебя завис.
37 Ковычки
22.12.11
в режиме конфигурации пофиг на лск
38 andrewks
22.12.11
(34) ярлык запустили, выбрали конфигуратор - в ком.строке ничего не увидишь
39 andrewks
22.12.11
+(38) а чаще всего так и делают
40 Оболтус
22.12.11
(20)Можно убить всех.
41 filh
22.12.11
(37) ну так, останется 1 процесс же!
42 filh
22.12.11
+41 в диспетчере задач
43 Эльниньо
22.12.11
Кнопка Power решит проблему.
44 filh
22.12.11
(43) рубильник на подстанции тоже решит.
45 andrewks
22.12.11
если конфа была открыта, можно в темпах поискать самый свежий ~md*.tmp, и анлокером посмотреть, каков пид процесса, который его держит
46 filh
22.12.11
(37) неа, только что посмотрел, держит его конфигуратор.
47 Ковычки
22.12.11
у кого как
48 AlexandrV
22.12.11
(10) по принципу кто ест меньше памяти того и вырубил, был такой процесс на порядок ел меньше остальных.
Проблема сразу решилась!
49 Ковычки
22.12.11
у процесса обязательно есть автор
50 Оболтус
22.12.11
(48)Молоток.
51 filh
22.12.11
(49) тссс)) я к этому и подвожу ТС
