Подскажите по RLS
0 MatrosoV AleXXXand_R
22.12.11
Есть справочник номенклатуры, у пользователя к нему настроены права RLS - чтение и изменение только 1 папки и всего, что в нее вложено.
Но ... при этом нельзя менять владельца на папку, к которой доступ не разрешен.
Для элементов работает нормально, для групп в этой папке - нет
Для элементов в этой папке при смене владельца срабатывает процедура модуля ПередЗаписью, и в ней до конца процедуры Отказ = ЛОЖЬ, но при этом элементы в таком случае все равно не записываюстся (и это правильно, так как нельзя перенести в чужу папку, но здесь срабатывает RLS или модуль программы, но где тогда, не могу понять?)
Если кто знает - подскажите именно с очередностью выполнения после процедуры модуля ПередЗаписью (в подписках смотрел, ставил метки - не дошло)
