Пропадают субконто в операциях. |
sanechichek
22.12.11
Очень интересно поводит себя база (1сv8.2.14.439 (серверная), SQL 2008).
В конфигураторе для некоторого счета установил признак учета «Количественный», обновляю конфигурацию, захожу в предприятие проверяю счет и вижу что признак «Количественный» не установлен, при этом по некоторым счета, которые совсем не относятся к данному счету, пропали субконто в операциях и появляются только после перепроведения документа. Пробовал делать тестирования и исправления ошибок со всеми включенными галочками, делал выгрузку-загрузку, ничего не помогает. Но когда загружаю выгруженную базу (в файловом режиме) и устанавливаю признак по счету «Количественный», в предприятии все нормально отображается и ничего не пропадает. Тоже самое происходит когда на одном счете добавлю субконто, то в проводках по другим счетам пропадают субконто и снова приходится перепроводить документы, также очень часто появляется ошибка "Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс!", я ее исправляю, но через некоторое время она снова появляется.
В чем может быть проблема? Может ли это быть из-за того что на сервере лежит более 100 рабочих баз?
Tata001
22.12.11
"В чем может быть проблема? Может ли это быть из-за того что на сервере лежит более 100 рабочих баз?"...вопрос напоминает анекдот...
hhhh
22.12.11
может здесь ошибка 1сv8.2.14.439 ??? где вы нарыли такую платформу?
sanechichek
22.12.11
Tata001, Спасибо за содержательный ответ, зачем писать, если не знаете ответ???
hhhh, эта платформа шла в поставке разом с конфигурацией.
МихаилМ
22.12.11
8.2.14.439 тесовая
МихаилМ
22.12.11
в (4)
читать "тестовая"
sanechichek
22.12.11
а как работает 8.2.14.528?
Живой Ископаемый
22.12.11
а зачем вам еще одна тестовая?
sanechichek
22.12.11
тогда какую установить платформу что бы все нормально работало? 8.2.13? Это же нужно будет конвертировать все базы.
Amra
22.12.11
(8) Слышал звон, да не знаешь откуда он? Ничего не надо будет
Живой Ископаемый
22.12.11
2(8) последнюю нетестовую
sanechichek
22.12.11
думаю установить 8.2.14.540
Amra, разве не нужно при переходе с 8.2.14 на 8.2.13, в версии 8.2.14 выгрузить базу, а потом загружать в 8.2.13? Или ничего не нужно будет делать, как пишите вы?
