8.2 проблема с отчетом на СКД
0 qwerty09
22.12.11
Платформа 8.2.14.540
Снял режим совместимости с 8.1 и у одного из пользователей перестал работать отчет...под полными правами работает, а у него нет. В отчете нет никаких особых изысков - всего один источник данных запрос... Данные выбираются из четырех таблиц, на все эти таблицы у него есть права на чтение и изменение. Отчет открывается пустым, как будто в новый отчет воткнули незаполненную схему компоновки, при попытке формирования естетсвенно ничего не выводит.
Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
1 БибиГон
22.12.11
только один пользователь не с полными правами? а если ему их дать?
2 Axel2009
22.12.11
нет доступа к типам составного реквизита
3 qwerty09
22.12.11
(1) Она один пользователь, кто юзает этот отчет. Полные права нельзя давать не в коем случае..
4 chigsrOck
22.12.11
Сталкивался с такой же проблемой недавно когда переходил на 8.2 с 8.1.
Пришлось дать права на Просмотр регистров, используемых в запросах СКД(помимо прав на чтение) Это такая вот мега-полезная фича 8.2....
5 qwerty09
22.12.11
(2) Тоже подумал об этом сначала, но на все данные что выбираются в отчет у нее есть права...
Или ты о том, что если в регистре есть измерения на типы которых у пользователя нет прав, но они и не попадают в выборку, и не фигурируют в отборах, все равно запрос не отработает?
6 qwerty09
22.12.11
(4) Точно! Спасибо! Вот уж 1С может порадовать...
