Ошибка при выполнении запроса в СКД |
KLex
23.12.11
Прошу помочь в следующем вопросе:
1. Сделал отчет с использованием СКД, с двумя связанными наборами данных и передачей параметров во второй набор, по типу получения цен на дату каждого документа.
2. При исполнении отчета получаю ошибку "Не заполнены параметры отчета"
Я так понимаю, что речь идет о параметрах второго набора данных, но они же должны заполняться по результатам исполнения первого набора?
echo77
23.12.11
речь идет о параметрах, что на вкладке параметры в схеме компоновки - они все должны быть установлены в режиме 1С
KLex
23.12.11
в маленьком тестовом примере, заполнение параметров, которые передаются из первого набора во второй, не требуется.
Попробовал все параметры задать - возникла другая ошибка...
Несовместимые типы "ВЫБОР"
<<?>>ВЫБОР
сейчас попробую ее расковырять
KLex
23.12.11
Если задать все параметры, отчет формируется.
Как теперь заставить его формироваться, не задавая параметры второго набора данных?
echo77
23.12.11
было уже.
Смотрите v8: Сравнение способов получения среза последних на каждую дату в запросе
Не советую в данном случае связывать наборы данных - очень медленно получится
Axel2009
23.12.11
а где код расшифровки?
KLex
24.12.11
01:12
1. Смотрел. Все сделал. Отчет работает. Но требует задания всех параметров, которые должны передаваться во второй набор данных из первого.
2. Скорость пока не критична, т.к. другого способа получить нужные данные не вижу.
3. Если я пишу чистый отчет, с нуля - то все прекрасно работает и без задания этих параметров в режиме 1с предприятие
Какой код расшифровки нужен?
