Управляемая форма. Программно добавить строки в дереве
0 Pasha
23.12.11
19:13
Есть форма с деревом значений. Содержит в себе номенклатуру. И надо, чтобы по нажатии кнопочки формировались вложенные строки с комплектующими этой номенклатуры...
Никак не соображу, в каком месте соединить текущую строку и результат запроса, результатами которого заполню вложенные строки...
1 vmv
23.12.11
в командной панели дерева формы - это очевидно, отдыхать тебе надо
2 EvgeniuXP
23.12.11
текущая строка это идентификатор, а не ссылка - различие с 8.1.
3 Pasha
26.12.11
(1) Хамить только не надо...
Вопрос наверное надо так сформулировать... Это можно сделать только на сервере, предварительно выгрузив в дерево значений, добавив  в него все что надо и потом опять загрузив в форму... Или можно все таки просто добавить сразу строки на форме, заполнив их данными запроса... Но у меня естественно ругается на возращаемые данные, так как они в режиме клиента не перевариваются
4 vmv
26.12.11
(3) можно и нужно на сервере, но наглядней на клитете если добавление не напрягает.
Нужно найти узел и
ЭФД = Узел.ПодчиненныеЭлементы().Добавить() - это синтаксис для клиента и
ЭлементаФормыДерево без всяких загрузок, т.е. модификация на лету
ИЛИ
СтрокаДЗ = Узел.ПодчиненныеЭлементы().Добавить() - это синтаксис для сервера и
СтрокиДерваЗначений с послежующей загрузкой в форму модифицированного дерева
5 vmv
26.12.11
СтрокаДЗ = Узел.Добавить()  - так
6 vmv
26.12.11
если речь вообще о запросе, то его нужно поместить в динамический список и получать дерево сразу по вложениям в папки номеклатуры саму номеклатуру и т.д.
без всякой возни с заполнением дерева самостоятельно
7 Pasha
26.12.11
19:04
(6) В данном случае дерево делается именно вручную. Такой типа конструктор некоей системы... Но некоторые позиции имеют комплектующие, и надо чтобы создав строчку с комплектом, юзер нажал кнопку и автоматически на основнии запроса к регистру "Комплектующие" добавились подчиненные строки с комплектующими... В толстом клиенте все элементарно, а тут вот беда... Строка у меня на клиенте, а результат запроса на сервере получается... Вот и не пойму, как их подружить :(
8 vmv
26.12.11
(7) если не хочешь все делать на сервере, с выполнением
ЗначениеВРеквизитФормы()
то выход одни и практически уже стандартный
// Функция СтрокаТаблицыЗначенийВСтруктуру создает
// структуру со свойствами, как колонки таблицы
// значений передаваемой строки
// и устанавливает этим свойствам значения
// из строки таблицы значений
// Параметры:
//  СтрокаТаблицыЗначений - СтрокаТаблицыЗначений
// ВозвращаемоеЗначение:
//  Структура
Функция СтрокаКоллекцииВСтруктуру(СтрокаТаблицыЗначений) Экспорт
   Структура = Новый Структура;
   Для каждого Колонка Из СтрокаТаблицыЗначений.Владелец().Колонки Цикл
       Структура.Вставить(Колонка.Имя, СтрокаТаблицыЗначений[Колонка.Имя]);
   Возврат Структура;
КонецФункции
передавай между клиентом и сервером состав свойств строки как структуру - это работает и на тонком и в типовых юзают усиленно
9 vmv
26.12.11
В струкутуре должны быть примитивные значения реквизитов( строка, число...ссылка) допустимо описание типа, но никаких объектов и типов
10 Pasha
26.12.11
(8) Ага... Кажется то, что надо... Спасибо
11 Pasha
26.12.11
у меня УТ 11 как кладбище знаний (11,0,4,6)...но там нет таких механизмов
12 vmv
26.12.11
19:17
однако Дерево и Тз как и их строки на клиенте в чистом виде недоступны, а вот
из ЭлементаФормыКоллекции можно в чистом тонком вытажишь структуру свойств и отправить на сервер
вообщем идея ясна - подменяй все что не лезет на сервер или клиент структурами,
а там ЗаполнитьЗнаяениеСвойств(ТвояСтрока, ПереданнаяСтруктура)
Структура неплохол стыкуется по ключам с дуругими совершенно не родственными с ней объектами, если не стыкуется, то перебором установить из нее значения куда надо.
все
13 Pasha
11.01.12
Тэкс, купив книжку по управляемому интерфейсу понял, что все надо делать, выгружая реквизит формы в значение....
Но столкнулся со следующей бедой. Дерево я выгрузил, запомнил идентификатор текущей строки, все что надо добавил, загрузил обратно... Но спозиционироваться (по методике в книжке)на той же строке не выходит из-за того что индекс у нее стал больше в два раза... Как с этим бороться?
