Отчет в меню "Настройка - Конфигурация"
0 Лиза777
24.12.11
05:21
Удобно бывает на панель вытащить отчет из конфигурации сразу настройками в режиме предприятие. Но в меню "Настройка - Конфигурация" почему-то не все отчёты из конфигурации. А как сделать чтобы в это меню отчёт попал?
Например, у меня комплексная автоматизация и там нет отчета "ведомость по партиям товаров на складах".
1 Amra
24.12.11
(0) Ниче не понял. Потелепаю: запускаешь в режиме управляемого приложения?
2 МастерВопросов
24.12.11
(1) Насколько мне позволяют мои телепатические способности -"Нет", она запускает 1С в режиме обычных форм.
Заходит Сервис/Настройка/Вкладка "Команды"/Конфигурация далее см.(0)
В конфигураторе "ВедомостьПоПартиямТоваровНаСкладах" есть и включена в Подсистему "Склад", но в режиме УФ я его тоже не вижу.
Наверное надо вместо РАУЗ включить учет по партиям и этот отчет станет доступен, но я не экспериментировал, предоставляю это право ТС-у.
3 Amra
24.12.11
(2) Плохой совет. Ибо тогда вскоре будет ветка "Почему не закрываются счета при закрытии месяца" :))
4 Лиза777
27.12.11
да в (2) правильно. Только у меня не РАУЗ.
Да мне кажется это вообще никак не связано с тем, чтобы отчет оторажался в настройках.
(1) Мне надо отчёт на панель со значками вытащить в режиме 1С:Предприятие
5 vicof
27.12.11
(4) попробуй выбрать в командах "все команды", там наверняка свой отчет найдешь.
6 Лиза777
27.12.11
нету там "ведомость по партиям товаров на складах"
7 vicof
27.12.11
какой у этого отчета синоним в конфигурации?
8 Amra
29.12.11
Ща окажется что у ТС БП и такого отчета там нет вообще)
9 John83
29.12.11
все гораздо проще...
надо в пофигураторе открыть этот отчет и на закладке интерфейсы, на закладке общий (или полный) поставить ...открытьотчет
10 Лиза777
02.01.12
(7) "Ведомость по партиям товаров на складах"
(9) стоит так открыть
11 МастерВопросов
04.01.12
(8) она же ясным по белому пишет, что у нее КА. И такой отчет есть в составе конфы, я смотрел.
12 Михаил Козлов
04.01.12
(0) Этот отчет в одном из интерфейсов (не помню каком) есть.
