Как проще сделать копию данных по организации в ЗУП
0 Aleksey
24.12.11
Есть ЗУП в которой ведутся данные по организации А (плюс есть куча других там организаций). Есть новая организация, которая сливается с организацией А.
Задача сделать копию данных по организации А в этой же базе
1 Amra
24.12.11
Смысл?
2 Aleksey
24.12.11
(1) Смысл. Нужно оставить старые данные для сдачи. Плюс в новой базе должны быть теже данные (мы же не новую фирму открыли)
3 Фрэнки
24.12.11
(1) архив "до" и допустим сдача отчетности за текущие периоды без неровтрепки и боязни порушить
4 Фрэнки
24.12.11
(2) я бы попробовал сделать подчиненный узел и грузануть туда данные организации, переделать текущую и подлить из подчиненного узла обратно... хотя реально возможности ЗУП на предмет использования планов обмена по организации не изучал, но посмотреть можно именно это
5 Фрэнки
24.12.11
Хотя... если данные удасться выгрузить, то может быть их там и оставить?
6 Aleksey
24.12.11
(4) Не хотелось бы плодить 1000 и 1 базу. Хотелось бы остаться в рамках единного информационного поля
А все универсальные выгрузки загрузки работают по ГУИД, поэтому при выгрузки загрузят в самих же себя
7 Мимохожий Однако
24.12.11
выгрузи в ХМЛ, поправь организацию в файл, загрузи обратно как другую организацию.
8 Aleksey
24.12.11
(7) Проблема в доках. типовая выгрузка/загрузка работает по GUID, а значит новые доки не будут созданы (интересно а регистр расчетов нормально перенесется?)
9 Мимохожий Однако
24.12.11
Создай периферийную, удали ссылку на главный узел, выгрузи. Гуиды по идее должны быть другие
10 Aleksey
24.12.11
(9) С какого перепугу другие? И речь идет о работе в одной базе
11 Мимохожий Однако
24.12.11
Я бы выгрузил в архив одну базу и оставил для сдачи отчетности. Остальные движения лишние. Эту базу потом не надо обслуживать. Поставить локально сдающему.
12 Aleksey
24.12.11
(11) Потом - да, а пока еще будут кучу телодвижений по сдачи в фонды. и главная цель оставить это все в рамках одной базы. Разделить это не проблема.
13 Мимохожий Однако
24.12.11
Ну, так и не суетись, пока не закончат телодвижения.
14 Aleksey
24.12.11
(13) Ну так зп уже надо считать, а в фонды отчитываться через месяц другой
