Привет всем, подскажите как две сетки локальных между собой соединить ☑
0 Luhtas
24.12.11
Доброго дня, бьюсь уже два часа, не могу соединить две сетки. В сервере 2 карты, одна смотрит в одну сетку, друга в другую, как соединить чтобы пакеты ходили из одной в другую?
1 НуВотКак
24.12.11
мостом
2 this
24.12.11
а ПО (файервол) стоит какое нибудь, ось какая, винда route add, если что-то другое то читай мануал по настройке файерволов
3 Luhtas
24.12.11
Windows server 2008
route add как то не хочет ну ни в какую просто то одна ошибка, то другая
4 Fragster
либо маршрутами, либо мостом (если подсети одинаковые)
5 Fragster
(3) тогда на линупс переходи
6 Fragster
зы: в винде в пенели инструментов есть администрирование, в нем - типа маршрутизация
7 Luhtas
24.12.11
(6) Это ясно, как правильно настраивать таблицы? одна карта 192.168.100.1 Другая 192.168.200.1
Как правильно прописать маршрут?
8 Fragster
(7) если комп с 2 сетевухами - это шлюз - то ничего не надо
9 Fragster
если нет - то на dhcp сервере надо прописать запихивание на клиенты маршрута 192.168.100.0/24 через 192.168.100.1 и 92.168.200.0/24 через 192.168.200.1
10 Fragster
если же нет и dhcp, то на каждом компе (или на шлюзе в каждой сети) прописать маршруты из (9)
11 Luhtas
24.12.11
Капец, настроил, запустил маршрутизацию и удаленные доступ, потом настроил IGMP. Не совсем ясно, как работает, правда...
