БП: кнопка ЦеныИВалюта (курс не подтягивает) при автомат.загрузке | ☑ | ||
листопад
25.12.11
БП (редакция 1.6)
Надо загрузить данные в документ "ПоступлениеТоваров", с видом операции "ПокупкаКомиссия". Договор USD (флажок расчеты в уе стоит). Непонимаю, почему при нажатии на кнопку ЦеныИВалюта выходит вот такая картинка: http://s46.radikal.ru/i114/1112/ad/1188e1d742dd.jpg А должно быть вот так: http://i017.radikal.ru/1112/46/3ff4b33f11a6.jpg Т.е. при автоматической загрузке не подтягивается курс!!! Вот код: Процедура ЗагрузитьПриходНажатие(Элемент) ДокПриход = Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.СоздатьДокумент(); ДокПриход.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг.ПокупкаКомиссия; ДокПриход.Дата = "20111001"; ДокПриход.ВалютаДокумента = Дог.ВалютаВзаиморасчетов; ДокПриход.Организация = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию( глЗначениеПеременной( "глТекущийПользователь"), "ОсновнаяОрганизация"); ДокПриход.СуммаВключаетНДС = Ложь; ДокПриход.УчитыватьНДС = Истина; ДокПриход.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками; //счет 76.05 Для Каждого Строка из ТаблицаДокумента Цикл СтрокаТовары = ДокПриход.Товары.Добавить(); СтрокаТовары.СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС; СтрокаТовары.Количество = Строка.Количество; СтрокаТовары.Сумма = Строка.Сумма; СтрокаТовары.СчетУчетаБУ = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежности; СтрокаТовары.СчетУчетаНДС = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДСпоПриобретеннымМПЗ; СтрокаТовары.Коэффициент = 1; СтрокаТовары.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Строка.НаимИтоговое).Ссылка; Если СтрокаТовары.Номенклатура.Пустая() Тогда Сообщить (Строка.НаимИтоговое + " - не загружена!!!", СтатусСообщения.Важное); КонецЕсли; ОбработкаТабличныхЧастей.ЗаполнитьСтавкуНДСТабЧасти(СтрокаТовары, ДокПриход); ОбработкаТабличныхЧастей.ПриИзмененииСуммыТабЧасти(СтрокаТовары, ДокПриход); ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуТабЧасти(СтрокаТовары, ДокПриход); //+ ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуНДСТабЧасти(СтрокаТовары, ДокПриход); КонецЦикла; ДокПриход.Записать(); ДокПриход.ПолучитьФорму().Открыть(); КонецПроцедуры |
НуВотКак
25.12.11
ДокПриход.ВалютаДокумента - значение из отладчика какое? |
НуВотКак
25.12.11
ДокПриход.КурсВзаиморасчетов ДокПриход.КратностьВзаиморасчетов где? |
листопад
25.12.11
(1) USD , вот значение из отладчика: http://s005.radikal.ru/i211/1112/bf/db8cb5316761.jpg
(2) А как описать ДокПриход.КратностьВзаиморасчетов? |
листопад
25.12.11
+(3) Разобралась с кратностью, написала:
ДокПриход.КратностьВзаиморасчетов = 1; Как теперь подтянуть ДокПриход.КурсВзаиморасчетов? |
листопад
25.12.11
Ап!
Господин ПЖ
25.12.11
посмотреть в модуле как там считается, какие функции дергаются - не судьба?
листопад
25.12.11
(6) Не могу разобраться... Не задавала бы тему на форуме.
sanja26
25.12.11
Вот это что такое?? |
sanja26
25.12.11
У тебя дата документа - строка, т.е. начало времен 1с
листопад
25.12.11
(8), (9) Это все правильно (проверила). Создается документ с датой 01.10.2011, так надо.
МишельЛагранж
25.12.11
а в УТ11 вообще нет формы ЦеныИВалюта... в принципе... переходите на УТ11 ))))
правда, бухгалтерии там тоже нет ))) |
листопад
25.12.11
Ап!
1с-кин
25.12.11
(0) а валюта регламента - usd? тогда считать не будет, 1с-ка, по-моему, только к рублям считате, а обратно -ни-ни...
листопад
25.12.11
(13) Валюта регламента - рубли.
1с-кин
25.12.11
(14) тогда перегружать из основания и сам КурсВзаиморасчетов, а если надо актуальный - то подключаться к механизму расчета ЦеныИВалюты, давать все необходимые данные туда и прогонять типовой расчет в выставлением галочки "ПересчитатьЦеныПоВалюте".
И проверить, если вообще актуальные курсы на заданную дату в регистре сведений... |
листопад
26.12.11
Up!
