РМК в УТ 10.3 проблема со сканером ШК | ☑ | ||
ФарПост
25.12.11
Уважаемые форумчане, может кто нибудь обжигался и что посоветует...
Проблема следующая: Подключаю USB сканер (метролоджик) порт клавиатура, через атоловские дрова, всё оборудование нормально подключилось, но в режиме РМК при считывании ШК не запускается обработчик события... то есть 1Сина воспринимает сканер как ввод с клавиатуры, попытка поставить префикс перед самим ШК ни к чему не привела, то есть если я на клавиатуре нажму F7 то вылезет форма запроса ШК, куда со сканера абсолютно нормально вводится ШК и происходит поиск товара и занесение в документ, но каждый раз жать F7 - это бред... как в этом случае заставить 1Сину данные перехватывать обработчиком события? |
kotletka
25.12.11
в книжке от этого сканера есть куча шк, считай нужную последовательность чтобы он эмулировал com
aleks6789
25.12.11
1Сина и воспринимает сканер как клавиатуру, все правильно.
Укажите префикс/суффикс сканера в настройках торгового оборудования. Обычно по умолчанию, только суффикс #13. Можно уточнить какой конкретно у Вас с помощью поиска/настройки торгового оборудования. |
ФарПост
25.12.11
То есть если я правильно понимаю, необходимо эмулировать сканер под COM, хреновато... я думал все таки, что 1Совцы не так убого сделают...
А модель не скажу- я сейчас дома, и к сожалению книжки по сканеру нету - такое вот наследство досталось |
ФарПост
25.12.11
Суффикс #13 префикса нет, пробовал ставить префикс #118 (F7) что бы инициализировалась обработка по вводу ШК, но не отрабатывает
aleks6789
25.12.11
Если в обычной УТ10 попробовать отсканировать, без РМК.
ФарПост
25.12.11
Да сканер то работат - обработчик события его не чует... то есть если я в РМК или простом интерфейсе нажму F7 и считаю ШтрихКод, то всё отрабатывается... но мне то надо, что бы без нажатия клавиши F7 срабатывал обработчик и считанный ШК обрабатывал цепляя автоматом поиск и последующий выбор и ввод товара в док
kotletka
25.12.11
по слогам: надо эмулировать
aleks6789
25.12.11
Попробовать подключить к оригинальной УТ10, не модифицированной Штриховцами.
И проверить как будет работать. (7) ну а если бы сканер сразу был в разрыв клавиатуры, тоже тогда эмулировать COM? |
ФарПост
25.12.11
УТ оригинальная - где вы про модификацию Штриховцами увидели?
kotletka
25.12.11
если метролоджик приходит ps/2 или USB то что-бы работало в типовых 1с без нажатия f7 и ввода в прочих полях, надо эмулировать
kotletka
25.12.11
хотя с ps/2 вообще запаришься, проще переходник
mdocs
25.12.11
Перевести в ком и настроить без всякого атола
ФарПост
25.12.11
ОК - направление понято - последний вопрос, эмулировать в COM можно только настройкой сканера?
sanja26
25.12.11
Сэмулировать ком-порт, а для сканера вообще только надо будет штрихкод прочитать из настроек для последовательного ком-порта.
ФарПост
25.12.11
19:15
Как ещё можно СОМ порт сэмулировать? Есть методы?
sanja26
25.12.11
19:43
заходишь на сайт производителя и качаешь драйвер эмулятора ком-порта
APXi
25.12.11
21:25
Вроде можно без эмуляции COM если стоят Атоловские драйвера, там можно выбрать "Клавиатура", но надо пробовать, точно не помню настройки. Все будет работать без F7 и без эмуляции.
ФарПост
11.01.12
APXi - не канает... стоят атоловские дрова пробовал по всякому - воспринимается именно как клава и требует сначала Ф7 нажимать
