Админ
Мать EPoX EP-9NPA7I при загрузке с HDD начинает бсодить,без HDD через WinPE тоже ☑
0 Sepegka
25.12.11
Проверку оборудования проходит успешно,БП новый,батарейка тоже. Внешний вид всех кондеров без изменений. Проц не перегривается 27-30,мать 24 градуса. В чем может быть причина?
1 andrewks
25.12.11
попробуй БИОС обновить
2 andrewks
25.12.11
какую ошибку пишет?
3 Sepegka
25.12.11
4 andrewks
25.12.11
какую ось ставишь? (с указанием СП)
ошибка на каком этапе вываливается?
5 mdocs
25.12.11
Все что угодно - память, винт, мать, дрова. Менять и пробовать.
6 andrewks
25.12.11
на этом компе ранее стояла какая-то ось, или нулячий?
7 KRV
25.12.11
(4) Сует какую-нибудь кривую сборку в которой повырезано все что нужно, зато вирусни натолкано выше крыши
8 Sepegka
25.12.11
(5) какие дрова,винт sata 2 80Gb,БП новый,батарейка новая. Пытаюсь ставить Win XP SP2 Prof лиценз. Бсодит
Вообще винт вынул,загружаюсь с любого носителя (CDLive,WinPE и др.) начинается загрузка и вновь бсодит,не дав загрузиться.
9 andrewks
25.12.11
23:02
когда грузишь с лайв-цд - ошибка такая же показывается?
10 GreyK
25.12.11
(0) Сдай его обратно, без всяких НО, ну просто размер не ной и пусть Они спрашивают.
11 Sepegka
25.12.11
При загрузке с любого носителя без ХАРДА ошибка
http://rghost.ru/35599224/image.png
Пытаюсь поставить систему на чистый ХАРД, вылазиет след ошибка
http://rghost.ru/35599734/image.png
http://rghost.ru/35599745/image.png
12 andrewks
25.12.11
попробуй раздобыть лайв-цд на базе Win7. если тоже в БСОД вылетит, и комп нулячий свежекупленный, то присоединюсь к (10)
13 MatrosoV AleXXXand_R
26.12.11
0x0000000A
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовалcя для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по данному адресу
Процесс, выполняемый в режиме ядра, или драйвер попытались обратиться к ячейке памяти, не имея к ней доступа. Эта ошибка возникает при сбойном (несовместимом) оборудовании или программным обеспечением. Обратите внимание на имя драйвера внизу экрана - это даёт шанс устранить проблему. Если подобная ошибка появляется в процессе установки, дело может быть в несовместимости ПО, антивирусной программе. Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства обращается к защищённой области памяти.
14 Sepegka
26.12.11
(12) Загрузил LiveCD на основе Win 7,вместе с хардом все загрузилось. Раньше то XP стояла. Из за чего то глюкнула. Есть варианты?
15 Sepegka
26.12.11
Win7 хорошо накатилась,с XP проблемы. Хотя мать то старая Socket S939,память DDR DIMM 400 МГц.
