Перенос ББУ 7 - > БГУ 8, Поле объекта не обнаружено (МассивКонтрольныеЗначения) | ☑ | ||
philll
26.12.11
При переносе выдается ошибка "{Обработка.ПереносДанныхИзББУ77.Форма.Форма.Форма(1408)}: Поле объекта не обнаружено (МассивКонтрольныеЗначения)
ОбработкаОбмена.Параметры.МассивКонтрольныеЗначения = мМассивКонтрольныеЗначения; -- в чем может быть проблема? |
philll
27.12.11
19:17
уп
Flika
27.12.11
правила, релиз, платформа - все последнее?
philll
28.12.11
БГУ 1.08, правила из него же, платформу обновлял, ББУ 646 релиз. Ошибка выдается на стадии загрузки.
Пробовал через файл - загружаются только справочники, выдается ошибка "нельзя помечать на удаление предопределенный справочник", и далее "Выгрузка закончена". Загружено что-то около 15000 объектов из 30000. Конкретно именно этот помеченный на удаление справочник в ББУ нашел, снял пометку. Еще обнаружил что все справочники перенеслись не на того балансодержателя - был лишний, ошибочный, тоже удалил его в ББУ. Как теперь загрузится, пока не знаю, жду) p.s. Еще вопрос - перед загрузкой надо что-то настраивать в БГУ, - приказ, план счетов, тип учреждения и т.п. - или наоборот не следует? |
DJ Anthon
28.12.11
(3) надо. смотри здесь http://infostart.ru/public/99736/
DJ Anthon
28.12.11
кстати, берусь зха перенос 7.7 - 8.2. можешь мне базу скинуть, я заодно твою ошибку гляну?
philll
28.12.11
базу могу скинуть в принципе, только завтра. Извини, не совсем понял - "берусь за перенос" - имеешь в виду что предлагаешь "услуги по переносу"?
DJ Anthon
28.12.11
(6) да не, бесплатно, просто сейчас у меня целая плеяда клиентов на 7.7, надо переводить с НГ, 7ка совсем сгнила уже... вот, подготавливаю правила переноса, уже реализовал точный перенос (до копейки), сейчас мелкие баги выковыриваю.
DJ Anthon
28.12.11
(6) но если захочешь мне заплатить (для ускорения процесса), не дай мне аллах тебя остановить...
philll
28.12.11
я может и хочу заплатить)) только из казенных денег))
А их нет, т.к. если я попрошу то возникнет вопрос - "какого хрена сам не можешь") Поэтому смогу только символически отблагодарить) Можно завтра базу скинуть? |
DJ Anthon
28.12.11
(9) да кидай когда хошь. djanthonсобакамайлточкару. кстати, на вопрос какого хрена сам не можешь можно много ответов ответить так, чтобы больше подобных вопросов не задавали.
philll
28.12.11
любопытно бы ознакомиться. Но в принципе да, это от характера зависит. Ок, завтра сброшу. Буду очень признателен за участие. А то смутные сомнения терзают. |
DJ Anthon
28.12.11
(11) там реально черт ногу сломит. у меня больше месяца ушло на исправление, так как пришлось переписать очень много алгоритмов с нуля.
philll
28.12.11
Где-то на инфостарте была ветка, говорят люди - на последних версиях хорошо переносилось (у кого-то). Возможно это зависит от степени косячности семерочной базы.
Но по хорошему, фирма 1с меня разочаровывает такими переходами, ибо на мой взгляд "конвертация " - это когда все реально автоматически происходит, - а не так вот |
Flika
28.12.11
хм...в начале года перевела практически всех клиентов типовыми правилами... все работают, балансов не боятся... и где вы вечно баги какте-то вылавливаете? :(((
не из того места, видимо у меня руки растут :( |
DJ Anthon
29.12.11
07:33
(14) конечно... в начале года-то...
philll
29.12.11
(14) Если 7ка допускала например ввод ОС с одинаковыми номерами, а 8ка - нет, то это баг разработчиков, а не пользователей, имхо.
philll
01.01.12
22:59
(10)отправил
Ollygarh
02.01.12
1) в 8-ке справочник Конвертации из информационных баз предыдущих версий, там см.номер релиза конфы 7-ки, он должен быть не выше релиза конфы переносимой 7-ки. в любом случае нужно сделать обновления обоих баз до последних релизов.
2) если с релизами все в порядке, а проблема осталась (что маловероятно),то в 7-ке проверить ВСЕ справочники на совпадающие коды, 8-ка такое не переносит. в 7-ке нужно будет исправить коды, чтобы все коды были уникальными |
philll
05.01.12
(18) спасибо, посмотрю. Впрочем я загрузку сделал через файл, сейчас проблема на уровне непроведенных документов начальных остатков по ОС.
В 7ке были не указаны даты поступления некоторых ОС, это исправил; может теперь проведутся. |
Ollygarh
06.01.12
(19) аа есть такая тема :)) групповая обработка справочников и документов помогает от этой хвори
philll
08.01.12
(20) я обработку сделал которая копирует дату принятия к учету в дату поступления, насчет "групповой" не догадался
vqwy
08.01.12
40 перенесенных баз за год
и всё через типовые обработки |
vqwy
08.01.12
(и все - бюджетная буха)
philll
09.01.12
23:37
Если тупо одной кнопкой "загрузить", то наверно везде все даты проставлены, ничего лишнего на удаление не помечено, нет совпадающих кодов справочников?
Гость из Мариуполя
23:59
(24) Немножко не так. сначала везде все даты проставлены, ничего лишнего не помечено, нет совпадающих кодов, нет дублирующихся инвентарных номеров,
пустых договоров, пустых ЦМО и т.д. и т.п. ... все выверено и вычищено в 7.7. А потом да - одной кнопкой "загрузить". Нажал и пошел пить чай :))) У меня, правда, не 40, чуток поменьше. |
philll
10.01.12
(25) логично. Еще бы 1с в обработку переноса включила хоть что-то для автоматизации такой "чистки". Ну хоть бы в текстовый файл список недочетов)
philll
12.01.12
Сейчас споткнулся на том что не проводится документ переноса по ОС, не перенелись счета учета амортизации.
Это в каждой строке по каждому ОС надо щелкать, выбирать. А их много. В 7ке сами счета указаны. Можно как-то обойти эту проблему? |
DJ Anthon
12.01.12
(27) знаю эту проблему, решил, но правила полностью еще не готовы. скоро будут
philll
13.01.12
(28) поделишься?
philll
13.01.12
И еще, пустые инвентарные номера у многих, несмотря на то что в 7ке они есть и незадвоенные. Причем если в ячейке щелкнуть, то инв. номер выбирается
DJ Anthon
17.01.12
почту гляньте
vqwy
17.01.12
18:53
(31) там правила?
а можно и мне ? (с) |
DJ Anthon
17.01.12
(32) там советы. правила пока не готовы, но уже скоро.
vqwy
17.01.12
19:04
Меня в список получателей, пожалуйста
DJ Anthon
17.01.12
19:14
следите за этой темой )
philll
24.01.12
(33) DJ, как там новые правила? :)
