Написал племяшке программку на паскале, сказали что все не так ☑
0 Klesk
26.12.11
Условие:
Вводятся размер одномерного массива и его элементы. Составить новый массив из элементов исходного массива, у которых произведение  цифр является двухразрядным числом.
const
  max=10000;{max razmer massiva}
type
   mas = array[1..max] of integer;
var x:mas; {ishodniy massiv}
y:mas;   {noviy massiv}
n:byte;  {razmer ishodnogo massiva}
m:byte;  {razmer novogo massiva}
s:string;{vspomogat stroka}
ch:integer;{vspomogat chislo}
i:byte;   {schetchik cikla}
j:byte;   {schetchik cikla}
proiz:integer; {proizvedenie}
err:integer;{oshivka preobrazovania stroki v chislo (vspomogat)}
begin
    writeln('Vvedite razmer massiva');
    readln(n);
    for i:=1 to n do begin
        write('Vvedite element # '); writeln(i);
        readln(x[i]);
    end;
    m:=0;
        str(x[i],s);
        proiz:=1;
        for j:=1 to length(s) do begin
            val(s[j],ch,err);
            proiz:=proiz*ch;
        end;
        str(proiz,s);
        if length(s)=2 then begin
               m:=m+1;
               y[m]:=x[i];
        end
    end;
    if m<>0 then begin
     writeln('Vivodem massiv proizvedenie cifr kotorogo dvuhrazriadno');
    for i:=1 to m do writeln(y[i]);
    end
    else
    writeln('Znacheniya u kotorih proizvedenie cifr  dvuhrazriadno otsutstvuut');
end.
подскажите, что то я напорол, или среда сейчас другая какая то у них в универе, чисто уже самому интересно.
1 URAL
26.12.11
серьезно, ничего не понятно, надо переписать чтобы было понятно ))))
2 garcevis
26.12.11
Может двухразрядные определять как от 10 до 99, а не через длину строки
3 Asmody
26.12.11
(0) сходу: почему n и m — byte, когда max явно не byte?
и что это за манера оперировать числами через String?
4 Asmody
26.12.11
и что за ВУЗ такой, где до сих пор паскаль учат? это всё на python или ruby в две строчки пишется
5 jsmith82
26.12.11
а что, в школе до сих пор преподают этот атавизм прошлого?
6 jsmith82
26.12.11
напиши на си шарп, порви преподу крышу
7 Megas
26.12.11
(4)(5) Да наверное ещё пока что везде... =)
8 Megas
26.12.11
Вообще смотря на (0) на первый взгляд всё так!
А что надо было сделать ?  =)
9 MaxxiMiliSanM
26.12.11
напиши на асме, порви преподу крышу 2
10 1nf
26.12.11
напиши на brainfuck, порви крышу себе О_о
11 jsmith82
26.12.11
я задачу вообще не понял
12 Megas
26.12.11
Я понял... задание.
Так что там, она делает что надо?
что не так? Препод вообще должен сказать!
13 Megas
26.12.11
Задача простая.. есть массив. Перемножить все его элементы между собой и если в произведении получается 2 разряда тогда пишем в новый массив
14 GLazNik
26.12.11
(0) А может имеет смысл сверится с курсом племяшки? Может они там какой-нить метод пузырька изучают :)
15 1nf
26.12.11
у меня в универе примерно такая тетка была, тоже паскалю учила, если код с ее не совпадает посимвольно, то все неправильно и иди переделывай
16 Shurjk
26.12.11
Паскаль самый лучший язык для обучения.
(0) А оно вообще работает, там на первый взгляд с типами полная задница должна получиться.
17 Shurjk
26.12.11
(13) Между собой это как) каждый с каждым?
18 Shurjk
26.12.11
(15) А то что програ работает ее не волновало?
19 Megas
26.12.11
Я понял чё не так  =)
вообще какаята хня написана =) Я бы подругому сделал
20 Klesk
26.12.11
(2) да наверно проще, и правильнее
(3) с типами чисто подзабыл, как правильно?
может есть какая среда паскаля посовременнее , я под дос
(16) работает
21 jsmith82
26.12.11
пылять. да любые цифры перемножь получится двуразрядка
22 VVi3ard
26.12.11
Напомнило:
IF STR(variable)="TRUE" then
23 kotletka
26.12.11
(21)1*1
24 GLazNik
26.12.11
(21) даже если перемножить все цифры в числе 11111? Или 10000? :)
25 Megas
26.12.11
(17) похоже что да
(20) Странно что работает... а насчёт 2 разряда это
X>= 10 and <= 99 ... что не через преобразование.
Кстати а если будут числа -1 и 5 = у тебя выйдет "-5" = длинна 2
26 1nf
26.12.11
(18) Дык сдавать надо было на листочке, рабочая на компутере это не труЪ
27 jsmith82
26.12.11
я к тому что задача какая-то мутная
28 Klesk
26.12.11
(3)  << и что это за манера оперировать числами через String?
манера програмисста 1С :)
29 Megas
26.12.11
(21) 99 * 99 явно больше 2 разряда
30 jsmith82
26.12.11
я так понимаю, племяшка учится не на прогера
31 VladZ
26.12.11
(0) writeln('Vvedite razmer massiva'); - разве Паскаль с русским не дружит?
32 Klesk
26.12.11
(30)нет
33 Креатив
26.12.11
(0)Для отделения цифр нужно использовать операторы div  и mod. Строки в данном случае - зло и тормоза.
34 Shurjk
26.12.11
(28) Кстати наверное надо какой то алгоритм использовать для поиска таких чисел, а не тупо перебором решать. Да и условие какое то мутное.
35 kotletka
26.12.11
(29)число<>цифра
36 Vladal
26.12.11
Думаю, решать рекурсивно - перемножить элементы исходного массива, из них сформировать второй.
Потом перемножить второй...
На выходе получится фигня - 2-3 элемента, произведение которых всегда будет двузначным.
37 GLazNik
26.12.11
(31) Ну это явно не самая главная ошибка :)
(32) И я таки думаю что конспектики не мешало бы проверить :) Ибо может быть (34), который они изучали совсем недавно.
38 strh
26.12.11
(0) на мой взгляд при работе с числами не красиво разрядность числа определять через строку и как и получать цифры
39 Klesk
26.12.11
угу, всем спасибо понятно
40 jsmith82
26.12.11
напомнило
вывести все цифры, которые являются цифрами
41 Креатив
26.12.11
(36)Задача-то состоит в том, чтобы брать элементик первого массива, перемножать его циферки. Если в результате получится двухзначное число, то записывать его в новый массив.
42 Klesk
26.12.11
сильно тупанул со строками, надо было 9> x <100
43 Йохохо
26.12.11
если это начальный какой то курс, легко зарежут за отсутствие контроля ввода и превышения размера массива.
xmas радует глаз, остальной транслит вызывает резкое отвращение =) 41$|0 уж тогда
44 orefkov
26.12.11
Да уж, произведение цифр определять через строки/символы, это сродни
if(val.toString().length == 4) // "true"
Вот так надо:
Тест = масс[i];
Пр = 1;
Если Тест > 0 Тогда
   Пока Тест > 0 И Пр > 0 Цикл
       Пр = Пр * (Тест % 10);
       Тест = Цел(Тест / 10);
Иначе
   Пр = 0;
45 DailyLookingOn Sunset
26.12.11
Ну как бы есть только вывод нового массива на экран.
А в памяти этот массив так и остался [1..max]. Т.е. при передаче данных в другой алгоритм будет ошибка.
Массивы переменной размерности вроде уже были в Дельфи 4.
46 Волесвет
26.12.11
аорпо4лол5
вот такой элемент в одномерном массиве и он может быть введен, произведение чисел в нем равен 20
имхо: нужна проверка является числом
47 Волесвет
26.12.11
+(46) задачка на массивы скорее всего заводится массив чисел от 0 до 9 в котором ищется. если находится то умножается, смотрим произведение, если попадает в условие то записываем в итоговый массив
48 orefkov
26.12.11
Вы с этим 1С уже с ума посходили :)
Откуда в Паскале в
элемент "аорпо4лол5" ?
Он же "of integer"
49 dmpl
26.12.11
(48) Тогда все неправильно - в условии нигде нет указания, что элементы массива - числа.
50 Волесвет
26.12.11
(48) про интежер в условии не сказано
51 orefkov
26.12.11
Наверняка то, что это интежер, понятно из контекста темы, да и "произведение его цифр" как бы намекает...
Вряд ли вам бух в ТЗ пишет - "сумма в колонке должна выводится числом рублей из арабских цифр, далее точка, далее число копеек, двумя арабскими цифрами", а то вы все норовите то римскими, то в hex вывести, то словами.
52 Песец
26.12.11
(4) Надо подстраиваться под уровень за кого делаешь уроки, если студень простейшую задачу не способен осилить, то решить надо, конечно, правильно, но дубовым способом.
53 dmpl
26.12.11
(51) Где сказано, что это целые числа, а не вещественные?
54 orefkov
26.12.11
О, прожженый прог - "в ТЗ нет - идите нафиг".
Не тупите, в задачах для племяшек при освоении массивов априори предполагается, что это массив целых чисел.
55 Fragster
все не так - из-за того, что лабораторная должна реализовывать динамическое выделение памяти, не?
56 Fragster
раз уж "вводим размер массива"
57 ado
26.12.11
(48) Бгггг. Боюсь, многие одноэсники и не знают, что в этом мире бывает строгая типизация. Многие ведь на 1С программировать учились.
58 el-gamberro
26.12.11
(0) Автор ты тебя русскому в школе что-ли не учили? Пиши код нормально и понятно, а то какие-то непонятные латинские символы
59 dmpl
27.12.11
(54) Не, "В ТЗ этого нет - уточните ТЗ".
