v7: Можно ли как-то свернуть SQL-базу 7.7 средствами SQL??? ☑
0 DenAst
26.12.11
Стоит задача свернуть SQL-базу 1с 7.7 (сильно переписанная ПУБ)  размером 15 гг, базе 11 лет. Идеальный вариант собрать все итоги на определенный момент и отрезать все что было до. Справочники проверить на вхождение в документы и те, которые никуда не войдут тоже отрезать.
Сисадмины с работы подсказывают мол сделать свертку средствами SQL, мало представляя структуры хранения данных в 1с, чем повергли в сомнения, реально ли можно как-то так сделать. По инету бегло пробежался нашел примерно вот такую статейку http://infostart.ru/public/94040/  , но это скорее оптимизация, чем свертка. Так вот вопрос в том, реально ли провернуть такую задачу? Не пойму одного: даже если есть такой способ, то каким образом SQL создаст объект куда поместит итоги по регистрам и счетам, как проведет отрезку документов?
1 Андрей_Андреич
Честно говоря, мусор за 11 лет тащить не комильфо. Сисадминов слушать - хуже чем уборщиц, потому что они уверены что в компьютерах шарят. 15 гигов и задача встала за 4 дня до НГ - беги срочно отсель.
2 Amra
26.12.11
(1) Чего человека пугаешь? Свертку написать за неделю можно, выходные длинные) Главное бонус себе неплохой не забыдь выбить)
3 DenAst
26.12.11
ну почему же за 4 дня, задача вообще глобальная, например до следующего нг
4 DenAst
26.12.11
Нет ребята, за неделю такой объем работ не поднять, минимум пару месяцев
5 medved_kot
26.12.11
Лучше свертку делать специальной обработкой в 1С. там и контроль получше.
6 Reaper_1c
26.12.11
Нахрена сворачивать SQL-ную базу???
7 big
26.12.11
На этой базе ещё лет 15 можно работать и не париться
8 Amra
26.12.11
(4) Да ну, правда чтоли? УПП в 150 гиг за неделю свернуть - нормуль, а семерину в 15 гиг нет?)
9 povar
26.12.11
10 Андрей_Андреич
(6) Такой вариант ответа - за год сменяется номенклатура полностью 4 раза (одежка зима-весна-лето-осень). Зачем в справочнике 100 тыщ наименований неиспользуемой номенклатуры? Людям просто неудобно - достаточно оставить последний год про запас и все почикать.
11 andrewks
26.12.11
(8) ТС готовиться к начальству идти, премию выбивать. не мешай ему заниматься автотренингом.  шоб в чём-то убедить требовательного начальника, нужно самому в это поверить! :)
12 Креатив
26.12.11
(10)Поскольку это бухгалтерия, то лучше хранить3 года.
13 МихаилМ
26.12.11
не вижу проблем (все зависит от квалификации)
доки ввода нач остатков можно руками создать или обработкой
заполнить доки ввода остаков (расчитать итоги) - тоже не проблема
далее удяляются все доки, кот не являются обектами аналитики
удаляются движения
проводятся доки (или генерируются записи регистров , проводки напрямую sql)
почисть аналитику (посмотреть в архивной копии, какая аналитика давно не использовалась )
чтоб с чуством с тактом с расстановкой - дня на 3 работы.
впрочем если правильно настроить индексы, то подреска базы ненужна.
14 Андрей_Андреич
(12) Об уничтожении первички и исходной базы речь вроде не шла
15 akaBrr
26.12.11
(10) 100к наименований товара - не о чем, скидываем в папку Я и живем дальше.
16 DenAst
26.12.11
Ребята, период - это навскидку, Сколько времени будут висеть задачи, где-то минимизировать объем чтобы не забивалась оп. память, в базе очень много всего дописано. Много Схем за эти годы.
Мне нужен ответ реально ли средствами SQL, а не 1совскими, а не то за сколько, времени все равно предостаточно.
17 DenAst
26.12.11
13) руками никто вбивать ничего не будет, бухгалтерия, менеджеры и все прочие этим заниматься категорически не будет, вся задача целиком и полностью на двух программистах
18 akaBrr
26.12.11
19 МихаилМ
26.12.11
доки создать пустые, чтобы не заморачиваться алгоритмами
генерации id для новых документов.
если удалять данные на границу, краную периоду хранения агрегатов
то не будет проблемы с пересчетом агрегатов
20 VladZ
26.12.11
(0) 15? Мы тут как-то 100 резали. По времени ушло примерно 36 часов. Запустили - ушли. Пришли, проверили, дальше запустили.
21 Синий зуб
26.12.11
(16) Ну ты сам подумай - это ж 7.7, ПУБ, там и регистры и бухгалтерия, насколько я помню. Ты сможешь средствами скуля вытащить движения по бухгалтерии и средствами же скуля создать док по начальным остаткам по бухии и шоб он корректным был? Если сможешь - давай делай, скажешь потом, сколько на это времени убил.
22 Креатив
26.12.11
(14)А бухам по взаиморасчётам каждый раз в старые базы лазить или первичку шерстить? Пока срок давности не истёк, лучше не резать.
23 vde69
26.12.11
сворачивал базу где договоров было под лям... штатная сворачивалка падала по памяти...
делал в несколько проходов, лишние договора убивал непосредствено в SQL
в итоге, перенос базы (без переноса функционала, этим занимался другой человек) на восьмерку (с промежуточным обрезанием) занял ровно неделю... база бух не типовая.
24 Андрей_Андреич
ТС - вопрос-то в чем? Создать документы ввода остатков не можешь? Или не хочется помечать документы на удаление долго и нудно?
25 VladZ
26.12.11
+20. Обрезку делали так
1. Взяли какую-то стандартную обрезалку. Оптимизировали получение данных на прямые запросы).2
2. Документы, операции, и прочую лабуду за прошлые периоды удаляли прямыми запросами "delete * from _1sjourn where...".
3. После всех действий пересчитали итоги.
26 vde69
26.12.11
(0) пробуй штатной, если не упадет - сворачивай ей и не парься
27 Андрей_Андреич
(25) Если ссылочная целостность не интересует (а также периодика) - пуркуа па?
28 Кириллка
26.12.11
два дня на разработку сворачивалки, пол-дня на сворачивание. О чем трем-то?
29 Mikeware
26.12.11
(21) Особых поблем нет. Бухгалтерская подсистема давно и подробно расписана...
30 ПиН
26.12.11
(0) я сворачивал базу 7.7 14 гигов средствамя SQL, потратил одни выходные...
31 ПиН
26.12.11
насколько помню, последовательность была следующая:
1. сформирвоал документы остатков
2. удалил напрямую через SQL все движения (документы, БУ проводки, период. регистры)
3. сделал реиндексацию и обрезание средствами SQL
4. сделал ТиИ
32 Mikeware
26.12.11
нифига не понимаю, это подвиг, чтоль, "обрезть SQL-базу"?
у меня каждый месяц "автообрезалка" автоматом "отчикивает" очередной месяц от базы... оставляя 38 месяцев. При этом операторы работают себе в базе, другие задачки крутятся....
33 DenAst
26.12.11
24) прочитай внимательно поставленный вопрос. Явно расписал, проблема не в том могу или нет. Средствами 1с могу, и всё сделаю, хоть перенести итоги и данные в другую базу чистую, хоть обрезать в существующую. И вопрос не во времени, во времени я неограничен, года точно хватит.
Вопрос в том, что спрашиваю есть ли возможность чисто средствами sql свернуть более быстро и грамотно, спрашиваю о возможном существовании тех приемов, которых пока незнаю.
27) штатной обработкой падает, забивается память и процесс 1с вырубается, добирая 2 до двух гигов. Точно так же как расписал 23й планирую делать в несколько подходов.
31) как именно делал средствами sql, расскажи подробнее?
34 Зеленый Кот
26.12.11
нельзя
35 DenAst
26.12.11
32) снова повторяю как и 24му, дело не в skl, а в том какими средствами. Могу написать сами сворачивалки на 1с++, это все ускорится. У тебя что за автообрезалка?
36 Ёпрст
(35) хранимка на серваке которая запускается агентом по расписанию вестимо.
37 ПиН
26.12.11
(35) напиши мне на мыло, я приду домой и попробую тебе даже скинуть пример обработки.
38 Mikeware
26.12.11
(35) можешь - напиши? в чем проблема-то?
(36) Не, обычная 1совская обработка, которая стртуется обычным 1совским шедулером, после завершения роботом всяких традиционных действий (днем он заявки с КПК принимает, вечером песчитывает партионку и выгружает кубики). Но внутри все на прямых запросах, да...
