v8.2 несколько COM соединение к 7.7 ☑
0 xXeNoNx
26.12.11
Всем привет!
Проблемка такая:
Есть обработка(8.2), которая подключается по COM к базам 7.7, считывает данные, закрывает соединение и открывает новые. Это работает если база выгружена в файловый вариант..., в серверном варианте - подключается к 1-й базе, отрабатывает(собирает нужные данные), подключается ко второй и не закрывает первое соединение и больше не реагирует, в обработке явно закрывается коннект к 7-ным базам, в диспетчере задач - на второй процесс память 8мб и больше не растет..., еще раз повторюсь что в файлом варианте все корректно отрабатывает...
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите в чем может быть загвоздка
1 DrHiHi
26.12.11
закрой соединение, вроде бы, переменной нужно присвоить значение неопределено
2 xXeNoNx
26.12.11
19:25
(1) Закрывал, по разному EvalExpr, = ""
3 DrHiHi
26.12.11
(2) может ему время для закрытые нужно какое-то?? сделай две переменный, одну на подключение одной базы, вторую на подключение второй базы... ну и чтобы еще не мудохаться с перепиской кода, то еще одну переменную, которой первый раз будешь присваивать первое подключение, а когда нужно второй подключение, то присвой этой переменной второе подключение...
а при закрытии обработки происходит закрытие баз?? возможно там какое-то сообщение вылазит при закрытии базы 7?? попробуй базы поменять местами и просто подключиться и отключиться...
4 xXeNoNx
26.12.11
(3) у нас 20 баз.., на каждую делать переменную...., как-то не кошерно))
5 xXeNoNx
26.12.11
(3) При закрытии обработки и платформы - не происходит закрытие базы
6 xXeNoNx
26.12.11
19:34
(3) Еще раз повторю обработка работает локально....
7 DrHiHi
26.12.11
19:43
тогда хз... у меня всегда срабатывало завершение базы, только вот на sql не сразу выходило из базы 7-ки, спустя 5-10сек.
8 xXeNoNx
27.12.11
00:20
В том и дело, до какого-то момента так же все работало и на серваке.., но что-то(вдруг...., само....) перестало и для того что бы собрать отчетик по всем базам теперь приходится выгружать базу, загружать локально и собирать...
9 xXeNoNx
27.12.11
07:14
тема актуальна
10 Serginio1
27.12.11
(4) А сделать список (массив, структура, соответствие итд) не судьба?
11 xXeNoNx
27.12.11
(10) в том и дело что там и так список баз, на форме....
12 Serginio1
27.12.11
(11) Так присвой каждому соединению неопределено, без всяких EvalExpr.Но возможно где то соединения кэшируются.
13 xXeNoNx
27.12.11
Еще раз повторю, обработка работает если база выгружена в файловый вариант, сейчас решили проблему - выгружаем в файловый вариант и формируем данный отчет
14 xXeNoNx
27.12.11
(12) 3 способами пробовал
15 xXeNoNx
27.12.11
1 - ""
2 - EvalExpr
3 - Неопределено
16 xXeNoNx
27.12.11
(13) но это временное решение....
17 lxs
27.12.11
убери вопрос: спрашивать при закрытии программы
18 Serginio1
27.12.11
А при закрытии обработки в диспетчере задач висят?
19 xXeNoNx
27.12.11
(18) Да остаются
20 xXeNoNx
27.12.11
(17) Как влияет "Вопрос" на то что база серверная или базовая..
21 xXeNoNx
27.12.11
базовая = файловая
22 lxs
27.12.11
(21) ты сделай сначала.
23 xXeNoNx
27.12.11
(21) Что сделать сначала, отчетик?
24 DrHiHi
27.12.11
(23) зайди в конфигуратор и при завершении работы убери задавать вопрос о выходе
(22) я ему еще в (3) говорил
25 lxs
27.12.11
(23) покажи код подключения
26 lxs
27.12.11
(24) Чукча не читатель, чукча - пейсатель
27 lxs
27.12.11
И я не догнал, причем тут EvalExpr
28 xXeNoNx
27.12.11
Функция ПодключитьБазу(База)
 ПутьКБазе = База.ПутьКБазеФилиала;
 ИБПр = Новый COMОбъект("V1CEnterprise.Application");
 Попытка
    Если ИБПр.Initialize(ИБПр.RMTrade, "/d"+""""+ПутьКБазе+""""+
  " /nАдминистратор"+" /p*****" , "No_splash_show") =0 тогда
           ИБПр = Неопределено;
           Сообщить("Ошибка открытия базы");
   Исключение
   КонецПопытки;
   Возврат ИБПр;
КонецФункции
29 lxs
27.12.11
как закрываешь?
30 xXeNoNx
27.12.11
Закрывается
ИБПр = Неопределено
31 lxs
27.12.11
ИБПр  = Неопределено?
32 xXeNoNx
27.12.11
Про Вопрос сейчас протестЮ
33 lxs
27.12.11
Поскольку поднимаешь аппликейшн, то по-любому смотри вопрос при закрытии..
(24) +1
34 xXeNoNx
27.12.11
(33) Как раньше и говорил что дело не в "Вопрос"
по-прежнему 8.892мб и все, никаких сдвигов, базы 77 проиндексированы, пользователей нет
35 DrHiHi
27.12.11
а попробуй воспользоваться "V77.Application", может какой-то глюк есть
36 lxs
27.12.11
(35) точно! нах вообще использовался V1CEnterprise?
37 xXeNoNx
27.12.11
(36), (35) Ща попробуем
38 xXeNoNx
27.12.11
(37) Эффект тот же....
39 Serginio1
27.12.11
А просто с 1 подключением выгружается?
40 xXeNoNx
27.12.11
Еще сделал вот что:
Создал сервак у себя локально, развернул базу на SQL, запустил 1С - о чудо - заработало
41 xXeNoNx
27.12.11
(39) Нет вообще никак..., хотя раньше хоть 1 но подключалась
42 xXeNoNx
27.12.11
получается вопрос в настройках прав пользователя винды, либо что-то com объектами
43 xXeNoNx
27.12.11
Действительно, ни к одной базе 77 8.2 не может подключится...
44 xXeNoNx
27.12.11
ща попытались под админом сервер 1С запустить - все прокатило...., выходит что нет доступа компонентам OLE и COM...
Подскажите где посмотреть данные права, в службе компонентов сейчас доступ поставили, но сервер 1С еще не перезапускали...
Что еще можно посмотреть...
45 xXeNoNx
27.12.11
up
46 xXeNoNx
29.12.11
Разобрался в чем тут дело было..., подключаемых баз не было прописано в реестре у пользователя, под которым запускается com объект.., но появилась другая проблема, при подключении второй базы из списка первый процесс 7.7 не завершается, а второй начинает работать и вроде как что-то собирает даже у процессора 13% времени отъедает и занимаемая память остается постоянной...
Заранее скажу, модальные окна все отключил, базы индексированы, причем, если одну любую базу выбрать (из тех на которых тестирую) все собирается и не виснет. Предыдущие com-объекты пробовал закрывать так: 1. ИБ = ""; 2. ИБ = Неопределено
В чем может быть проблема?
