задача на ночь: FIFO в запросе
0 Stim213
26.12.11
23:03
Дубль 3:
в запросе есть 2 таблицы:
Номенклатура   Остаток    Склад
Молоток           10       Основной
Молоток           20       Дополнительный
Молоток           5       филиал
и таблица
Номенклатура   УпрОстаток
Молоток           15
Требуется получить таблицу:
Молоток           10       Основной
Молоток           5       филиал
Т.е. оставить только те записи из 1й табл, сумма остатка которых равна УпрОСтатку из второй.
грубо говоря - табл1 - это остатки из РН, табл2 - остатки из РБ.
Нужно сохранить аналитику, которую выдает РН, при этом остатки должны соответствовать регистру Бухгалтерии. И все это в запросе желательно
1 filh
26.12.11
jgznm&
2 filh
26.12.11
опять?
3 Stim213
26.12.11
(2) не опять, а снова. учусь писать заголовки тем "правильно"
4 Новиков
26.12.11
а какой склад у первой таблице - молоток 5?
5 Новиков
26.12.11
филиал?
6 Stim213
26.12.11
(5) да
7 Stim213
26.12.11
+ суть такова, что выбирать нужно наиболее подходящие значения. Этакое управляемое ФИФО.
Например,если упрОстаток 15, а в 1табл остатки 10,6,5, то надо выбрать только 10 и 5
8 Дикообразко
26.12.11
бред
9 Дикообразко
26.12.11
нужно выводить итоговую строку по РБ и разворачивать ее по РН..
а гадать к чем относится остаток это бред
10 filh
26.12.11
(7) задачку про рюкзак не предлагать?
11 IronDemon
26.12.11
Баян
12 IronDemon
26.12.11
Букву Я нажми
13 Stim213
26.12.11
(9) это не бред, а реальная рабочая ситуация :)
когда бухгалтера колбасят ручные операции, не заботясь о соответствующем изменении прочих регистров(речь идет о регистрах НДС)
(10)предложи. что это?
14 andrewks
26.12.11
разработчики скуля не предполагали, насколько извращённые серые схемы будет использовать контора Стима, а то бы они сделали gray join
15 filh
26.12.11
16 filh
26.12.11
(14) ахаха))) +!
17 Stim213
26.12.11
23:15
(14) почему серые? очень даже прозрачные. Но вот разработчики типовой бухии не позаботились о том, чтобы при ручных операциях приводить в соответствие регистры бухгалтерии и прочие регистры
18 Турист
26.12.11
23:15
Проще блокировку на ручные операции поставить
19 Новиков
26.12.11
(7) Да я понял, понял :) Тебе нужно прочитать на досуге:
1. http://nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=383
2. http://infostart.ru/public/99207/
И дальше на основе этого попытаться что-то родить, но имхо - глупая какая-то постановка, т.е. непонятно ЗАЧЕМ это вообще нужно.
20 Stim213
26.12.11
(18) нисколько не проще
22 Новиков
26.12.11
стоп. Прочитал (13). а НА КАКОМ ОСНОВАНИИ они это делают? И конкретно какие примеры - прямо напиши сюда, т.е. что в типовой нельзя отразить стандартной схемой учета ндс? Какой процесс?
23 Stim213
26.12.11
(19) а что непонятного-то?? Есть остатки по РН с нужной аналитикой. Есть остатки по РБ, откорректированные бухгалтером вручную. Остатки по РБ - правильные. Нужно по ним "подтянуть" записи из РН с доп аналиткой
24 Дикообразко
26.12.11
сделай вывод разницы..
а дальше пусть сами разбираются
25 Дикообразко
26.12.11
(23) проще сделай отчет по оборотам..
выведи те регистраторы у которых есть оборот по РБ но нет оборота по РН
26 Stim213
26.12.11
(24) и что это даст? Говорю же - остатки в РБ - верные. нужно к ним подтянуть аналитику РН.
речь идет о переносе данных на 2.0
27 Новиков
26.12.11
(23) а книгу покупок, продаж, декларацию по НДС как твои бухгалтера сдают? В экселе рисуют или тоже ручными операциями? Не - правда интересно. Каким образом они пришли к такой мысли - мы будем бить операции по ндс руками. Т.е. что у них не получилось отразить типовыми документами?
28 Stim213
26.12.11
23:22
(25) и что? отчет на пару десятков тысяч строк будет интересен разве только программисту. нужно перенести остатки строго по бух регистру.
(27) я не знаю, как они сдают, но сдают нормально. остатки по ручным операциям по 19.01, 19.08 тянутся уже не первый год, изменять их никто не будет
29 Дикообразко
26.12.11
23:23
(26) тогда еще проще..
получаешь количественный остаток по РН ,
затем суммовой по РБ.. и дальше обычным делением раскидываешь по остатку РБ
заполняешь ввод остатков, а дальше пусть бухи проверяют
30 Дикообразко
26.12.11
твой путь тупиковый...
причины расхождения могут быть различными...
пусть делают инвентаризацию, а ты переноси примерно
31 Дикообразко
26.12.11
или тупо подбирай первые попавшиеся остатки
32 Дикообразко
26.12.11
23:25
и ради разового переноса трахаться с запросом нет смысла, надо делать как проще
33 Stim213
26.12.11
23:25
(30) блин. причины расхождения только одни - ручные операции) которые не сопровождались корректировками записей регистров НДС.
никаких инвентаризаций делать нет необходимости
34 Stim213
26.12.11
23:27
(32) с чего мсье взял, что это разовый перенос?) РИБ на 200 бухгалтерских баз(среди которых есть такие монстры, что выверять вручную там никогда не получится) - никогда не сталкивался?
35 Новиков
26.12.11
23:27
(28) я понял. Т.е. ты не в теме как они сдавали это в бухии 7.7. В БП 2.0, если они продолжат этим заниматься - это как для немчуры - курская дуга. На ней они все и полягут. Если дело ТОЛЬКО в переносе остатков и ты говоришь что по РБ все хорошо, значит и переноси только его, а дальше - как хотят. А ты что собрался делать - разносить ПРОПОРЦИОНАЛЬНО как-то? Да это маразм, я те серьезно говорю. А если у вас (ты же не знаешь) есть раздельный учет входного ндс? И что ты там по распределяешь? Ты же просто их живьем похоронишь.
36 Stim213
26.12.11
(35) не ПРОПОРЦИОНАЛЬНО, а максимально близко к бух данным.  Желательно бы. как - см в (0). Как бухгалтера ведут учет - это не касается ни меня, ни тебя. Изменять данные бух учета  особенно за прошлые года сейчас никто будет.
Задача - перенести данные в соответствии с бух регистром и доп аналитикой из регистров НДС. все. Проверять правильность ведения учета - это не моя задача, этим занимаются специально обученные люди.
37 Новиков
26.12.11
23:43
(36) ага. Ну ладно, если ты считаешь тезис "Как бухгалтера ведут учет - это не касается ни меня, ни тебя" (а я только код пишу) - против ничего не имею :) Ты перенесешь что-то там, но т.к. тебя лично вообще не касается как и кто и что ведет в БП 2.0 и будет вести, то первая квартальная декларация по НДС, которую ЕСТЕСТВЕННО твои бухгалтера не смогут даже близко получить по базе, т.к. ручные операции по НДС в 2.0 - это КОНЕЦ всему и вся - то...продолжаю мысль - ты уже сейчас можешь начинать писать следующую обработку по исправлению данных между РБ Хозрасчетный и РН's по всей подсистеме НДС. Я не знаю - писал ли ты это хоть раз в жизни или нет, а я писал :) Тарелка супа, которая у тебя на фотке - как раз именна та цена, которую я бы поставил за эту работу: глупая, абсолютно никому не нужняя, связанная из-за того, что люди привыкли неправильно работать, думая при этом - а у нас все заипись! а у нас все хорошо! Ну вообщем - мой пост - это не критика :) Ссылки я тебе дал - скорее всего, если поипаться можно запросом собрать твою портянку. Но видимо быстрее кодом для тебя обписать.
И да! Удачи тебе! :)
38 Immortal
26.12.11
23:48
(0)примерно так:
ВЫБРАТЬ
   |    Т.Номенклатура,
   |    Т.Характеристика,
   |    Т.Количество
   |ПОМЕСТИТЬ ТоварыВРезерве
   |ИЗ
   |    &ТоварыВРезерве КАК Т
   |ВЫБРАТЬ
   |    ПодЗапрос.Номенклатура,
   |    ПодЗапрос.Характеристика,
   |    СУММА(ПодЗапрос.Количество) КАК Количество
   |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаДокументаСводно1
   |ИЗ
   |    (ВЫБРАТЬ
   |        Т.Номенклатура КАК Номенклатура,
   |        Т.Характеристика КАК Характеристика,
   |        -Т.Количество КАК Количество
   |    ИЗ
   |        ТоварыВРезерве КАК Т
   |    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |    ВЫБРАТЬ
   |        Т.Номенклатура,
   |        Т.Характеристика,
   |        Т.Количество
   |    ИЗ
   |        ТаблицаДокументаСводно КАК Т) КАК ПодЗапрос
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |ВЫБРАТЬ
   |    Т.ЗаказКлиента,
   |    Т.Номенклатура,
   |    Т.Характеристика,
   |    Т.КодСтроки,
   |    СУММА(Т.ЗаказаноКонечныйОстаток) - СУММА(Т.КОформлениюКонечныйОстаток) КАК КОформлению,
   |    МИНИМУМ(Т.Период) КАК Период,
   |    ТаблицаДокументаСводно.Количество КАК Количество
   |ПОМЕСТИТЬ ЗаказыКОбеспечению
   |ИЗ
   |    РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов.ОстаткиИОбороты(
   |            &ТекущаяДата,
   |            Запись,
   |            (Номенклатура, Характеристика) В
   |                (ВЫБРАТЬ
   |                    Т.Номенклатура,
   |                    Т.Характеристика
   |                ИЗ
   |                    ТаблицаДокументаСводно1 КАК Т)) КАК Т
   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаДокументаСводно1 КАК ТаблицаДокументаСводно
   |        ПО (ТаблицаДокументаСводно.Номенклатура = Т.Номенклатура)
   |            И (ТаблицаДокументаСводно.Характеристика = Т.Характеристика)
   |ГДЕ
   |    Т.ЗаказаноКонечныйОстаток - Т.КОформлениюКонечныйОстаток > 0
   |    И (Т.ЗаказаноПриход > 0
   |            ИЛИ Т.КОформлениюОборот > 0)
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |    Т.ЗаказКлиента,
   |    Т.Номенклатура,
   |    Т.Характеристика,
   |    Т.КодСтроки,
   |    Т.Период,
   |ВЫБРАТЬ
   |    ПодЗапрос.КодСтроки,
   |    ПодЗапрос.КОформлениюВсего,
   |    ПодЗапрос.Разность,
   |    ПодЗапрос.КОформлению,
   |    ПодЗапрос.ЗаказКлиента,
   |    ПодЗапрос.Период,
   |    ПодЗапрос.Количество
   |ПОМЕСТИТЬ ПредварительныеРасчеты
   |ИЗ
   |    (ВЫБРАТЬ
   |        ЗаказыКОбеспечению.Номенклатура КАК Номенклатура,
   |        ЗаказыКОбеспечению.Характеристика КАК Характеристика,
   |        ЗаказыКОбеспечению.КОформлению КАК КОформлению,
   |        ЗаказыКОбеспечению.Количество КАК Количество,
   |        СУММА(ЗаказыКОбеспечению2.КОформлению) КАК КОформлениюВсего,
   |        ЗаказыКОбеспечению.Количество - СУММА(ЗаказыКОбеспечению2.КОформлению) КАК Разность,
   |        ЗаказыКОбеспечению.Период КАК Период,
   |        ЗаказыКОбеспечению.КодСтроки КАК КодСтроки,
   |        ЗаказыКОбеспечению.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента
   |    ИЗ
   |        ЗаказыКОбеспечению КАК ЗаказыКОбеспечению
   |            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЗаказыКОбеспечению КАК ЗаказыКОбеспечению2
   |            ПО ЗаказыКОбеспечению.Номенклатура = ЗаказыКОбеспечению2.Номенклатура
   |                И ЗаказыКОбеспечению.Характеристика = ЗаказыКОбеспечению2.Характеристика
   |                И ЗаказыКОбеспечению.Период >= ЗаказыКОбеспечению2.Период
   |    СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |        ЗаказыКОбеспечению.Номенклатура,
   |        ЗаказыКОбеспечению.Характеристика,
   |        ЗаказыКОбеспечению.Количество,
   |        ЗаказыКОбеспечению.Период,
   |        ЗаказыКОбеспечению.КодСтроки,
   |        ЗаказыКОбеспечению.ЗаказКлиента,
   |        ЗаказыКОбеспечению.КОформлению) КАК ПодЗапрос
   |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 99999
   |    ПредварительныеРасчеты.Номенклатура,
   |    ПредварительныеРасчеты.Характеристика,
   |    ВЫБОР
   |        КОГДА ПредварительныеРасчеты.Количество - СУММА(Т.КОформлению) >= 0
   |            ТОГДА ПредварительныеРасчеты.КОформлению
   |        КОГДА ПредварительныеРасчеты.КОформлению + ПредварительныеРасчеты.Разность >= 0
   |            ТОГДА ПредварительныеРасчеты.КОформлению + ПредварительныеРасчеты.Разность
   |        ИНАЧЕ 0
   |    КОНЕЦ КАК Количество,
   |    ПредварительныеРасчеты.ЗаказКлиента,
   |    ПредварительныеРасчеты.КодСтроки,
   |    СУММА(Т.КОформлению) КАК ПолеГруппировки,
   |    ПредварительныеРасчеты.Период,
   |    ПредварительныеРасчеты.КОформлению КАК КОформлению,
   |    МАКСИМУМ(Т.Разность) КАК Разность
   |ПОМЕСТИТЬ РезервыЗаказовПоФифо
   |ИЗ
   |    ПредварительныеРасчеты КАК ПредварительныеРасчеты
   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПредварительныеРасчеты КАК Т
   |        ПО ПредварительныеРасчеты.Номенклатура = Т.Номенклатура
   |            И ПредварительныеРасчеты.Характеристика = Т.Характеристика
   |            И ПредварительныеРасчеты.Период >= Т.Период
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |    ПредварительныеРасчеты.Количество,
   |    ПредварительныеРасчеты.КОформлению,
   |    ПредварительныеРасчеты.КОформлениюВсего,
   |    ПредварительныеРасчеты.Разность
   |ИМЕЮЩИЕ
   |    ВЫБОР
   |        ИНАЧЕ 0
   |    КОНЕЦ > 0
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |ВЫБРАТЬ
   |    ТаблицаРезервов.Номенклатура,
   |    ТаблицаРезервов.Характеристика,
   |    ТаблицаРезервов.ЗаказКлиента КАК Заказ,
   |    ТаблицаРезервов.ЗаказКлиента.Дата КАК Дата,
   |    ТаблицаРезервов.Количество,
   |    ТаблицаРезервов.КодСтроки
   |ИЗ
   |    РезервыЗаказовПоФифо КАК ТаблицаРезервов
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |    Дата
ну и условие сам подкорректируешь, в этом варианте оно кое-чего не учитывает
39 Stim213
26.12.11
23:50
(37) эмм... чувак, ты читаешь-то хоть тему? ручные операции сейчас только в базах БП 1.6 и в основном были после перехода с 77, когда бухи только осваивались в новой программе. И данные сейчас выгружаются из 1.6 в 2.0. Еще раз напомню - правильность ведения учета здесь не надо проверять. Ты мне не поверишь, но бывают такие организации, где работу бухов не контролирует программист - для этого существуют спец. обученные люди-консультанты. А программист в таких организациях выполняет задачи, которые ему ставит его непосредственный руководитель. который в курсе всех задач и проблем.
Но ты судя по всему привык работать в мелких шаражках, потому моя картинка в личке - как раз для таких как ты.
40 Stim213
26.12.11
23:51
(38) спасибо!
41 МихаилМ
27.12.11
00:13
не переходя на личности и "чуваков" (кастрированых баранов)
нет  решения у этой задачи в рамках
реляционной алгебры 1с (перемножения неизвесного числа множеств).
поскольку это эпизодическая задача корректировки постройте решение
простым расчетом (переборами).
42 Immortal
27.12.11
02:33
бугага
43 pwei
27.12.11
04:44
ВЫБРАТЬ
   Номенклатура,
   Сумма(Количество) КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Врем
ИЗ Таблица1
СГРУППИРОВАТЬ ПО Номенклатура
ВЫБРАТЬ
   Номенклатура,
   Склад,
   Количество
ИЗ Таблица1
ГДЕ Номенклатура В(
   ВЫБРАТЬ
       ВТ_Врем.Номенклатура
   ИЗ ВТ_Врем КАК ВТ_Врем
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Таблица2 КАК Т2
   ПО ВТ_Врем.Номенклатура = Т2.Номенклатура
   ГДЕ НЕ Т2.Номенклатура Есть Null
       И ВТ_Врем.Количество = ЕстьNull(Т2.Количество,0)
Это при условии, что данные в таблице2 сгруппированы по номенклатуре. Если нет - предварительно надо сгруппировать.
44 Турист
27.12.11
Откуда же столько идиотов в 1С которые подгоняют учет под бухов.
(0) почему отказались от дополнения ручных операций корректировками по НДС?
45 Ненавижу 1С
46 MikleV
27.12.11
(45)это для распределения одной суммы, ты не прав.
47 Ненавижу 1С
(46) там переделать много ума не надо, так что я прав
48 MikleV
27.12.11
(47)моя корова белого цвета
49 Ненавижу 1С
(48) покрась ))
