Админ
Проблема при установке образа ☑
0 Sort85
26.12.11
23:35
Ребят, такая проблема:
есть, скажем, игра, которая разбита на 3 образа iso,
при установке в Путь указываю диск D, на котором хренова туча места, при монтировании 1го образа name1.iso всё как положено накатывается на диск D, но, при установке 2го образа name2.iso всё ставится в диск C, на котором всего 3,5 Гектара свободных, соответственно, он накатывая на диск С система сбрасывает установку, т.к. тупо не хватает места....
Пробовал выгружать каждый образ на диск D и потом указывать путь не на образ, а на саму папку с файлами - такая же фигня....
Подскажите, как всё это дело ставить на диск D ?
1 Asmody
26.12.11
(0) игра прям в образах продавалась или п.3?
2 filh
26.12.11
23:37
А на С куда ставит?
3 Sort85
26.12.11
23:38
(2) не вижу я куда он ставит, в процессе установке указывается диск D
4 Sort85
26.12.11
23:38
(1) всё по-закону ;)
5 filh
26.12.11
23:39
(3) попробуй %temp% изменить, может он во временный копирует, а потом распаковывать на D будет.
6 Sort85
26.12.11
23:41
(5) я тоже так думаю,
но не знаю как %temp% изменить....
7 filh
26.12.11
(6) в свойствах системы - переменные среды
8 Sort85
26.12.11
23:44
(7) подскажи, пожалуйста, поточнее алгоритм (win 7)
9 filh
26.12.11
23:45
(8) На моем компутере ПКМ - свойства, дальше слева дополнительные параметры системы, там кнопочка параметры среды.
10 Sort85
26.12.11
(9) так, и потом в "Переменные среды пользователя" изменить путь для TEMP ?
11 filh
26.12.11
23:53
(10) да
12 Sort85
26.12.11
23:54
(11) не будет ничего такого фатального, если я укажу D:/Новая папка ?
13 filh
26.12.11
23:57
(12) dc.re. [y. dhtvtyye. nelf ,eltn pfcsgfnm? yj kexit erf;b yf kfnbybwe
14 filh
26.12.11
23:58
всю хню временную туда будет засыпать, но лучше укажи на латиницу
15 Sort85
27.12.11
00:00
(14) спасиб, щас попробуем
16 Sort85
27.12.11
00:01
подскажите ещё, а разница в Параметрах среды между tepm и tmp какая?
17 filh
27.12.11
00:06
(16) В принципе разницы между ними нет. Только системные не делай одинаковые с пользовательскими
18 Sort85
27.12.11
00:10
хрена, указал D:\111111 а он всё равно в С кидает....
19 filh
27.12.11
00:10
(18) системные временно сделай на D:\222222
20 Sort85
27.12.11
00:11
может tmp изменить, а не tepm ...?
21 filh
27.12.11
00:11
и куда он кидает?
22 filh
27.12.11
00:11
(20) и то и то надо было
23 Sort85
27.12.11
00:11
(21) понятие не имею...((
24 filh
27.12.11
00:11
просто некоторые программы хотят темп, а некоторые тмп
25 Sort85
27.12.11
00:12
(22) пути одинаковые?
26 filh
27.12.11
00:12
(25) да
27 filh
27.12.11
в командной строке потом набери
echo %temp%
echo %tmp%
relf ,eltn ccskfnmcz&
28 filh
27.12.11
куда будет ссылаться эти параметры
29 Sort85
27.12.11
00:15
(27) после успешной установки?
30 filh
27.12.11
(29) как сменить параметры
31 Sort85
27.12.11
щас посмотрим, что получится
32 filh
27.12.11
00:27
(31) пологаю, заработало, ибо я спать)))
33 Sort85
27.12.11
00:29
(32) в процессе))
спасиб)
34 Sort85
27.12.11
00:50
нефига не получилось...
в переменные среды поставил путь для temp и tmp D:\11111 в системные переменные для temp и tmp D:\222222 и всё равно диск С набивается....
35 Jump
27.12.11
00:53
(34)А диск це расширить не судьба?
Или посмотреть в какую папку на диске це идет установка, и примонтировать на место этой папки папку с диска дэ?
36 Sort85
27.12.11
00:55
(35) расширено до максимума уже...
как мне определить куда он гад льёт? по дате изменения папки не вижу
37 Jump
27.12.11
00:59
(36)Есть куча способов определить это, есть даже специальные программы отслеживающие изменения на жестком диске.
И еще - у папки нет даты изменения!
38 filh
27.12.11
08:06
(34) что паказало echo %temp%?
39 Sort85
27.12.11
пишет, что не удалось найти echo
40 1Сергей
27.12.11
(39) а ты где это пишешь?
41 filh
27.12.11
(39) WIN+R там пишешь CMD откроется черное окно, там напиши
echo %temp%
42 Sort85
27.12.11
(39) см (10)
43 Sort85
27.12.11
(41) там потом укажется путь выгрузки временных файлов?
44 1Сергей
27.12.11
(43) да
45 1Сергей
27.12.11
46 Sort85
27.12.11
так, а как мне теперь перенести эти временные файлы из установки в диск D ?
он же сам распаковывает в путь диска С...
47 Sort85
27.12.11
апну  (46) :)
48 Йохохо
27.12.11
никак, темп это темпорари - временный
1 очистка временных файлов 2 изменение темпов 3 ребут от греха 4 установка с 0
49 Sort85
27.12.11
мне бы перенести эти временные в D....
50 Sort85
27.12.11
установка распакованного урхива идет в с:\users\my_name как перенести этот temp в диск D, например в d:\11111   ???
51 Скользящий
27.12.11
изначально рекомендуется винт разбивать с запасом для системного диска. т.к. многие программы любят туда по дефолту ставиться, и изредка другой диск выбрать сложно. Да и не всегда продвинутые пользователи проги ставят. Я бы просто скопировал все с несистемных дисков куда нибудь, и увеличил размер диска С.
52 Sort85
27.12.11
все лишнее с С уже посносил, да место раельно не хватает сейчас, осталось 3,7 гига. А как увеличить диск С без сноса системы я не знаю
53 Jump
27.12.11
(52)Windows7 позволяет изменять размеры разделов на ходу, из интерфейса, даже без перезагрузки.
Поэтому если у тебя семерка, то выбери сжатие диска D, после чего на освободившееся неразмеченное пространство расширь системный диск.
54 Sort85
27.12.11
21:51
на диске Д еще куча свободного места. подскажите, как расширить диск С, никогда такого не слышал, кроме того как переустанавливать и сносить систему
55 Ковычки
27.12.11
junction с:\users\my_name d:\11111
56 Ковычки
27.12.11
+ в фаре альт+ф6
57 Ковычки
27.12.11
junction найдешь в сапорт тулузах на дистре
58 Ковычки
27.12.11
+ на будующее нефиг разбивать диски
есть еще вариант
cmd /c "mkdir "c:\mount_d" & for /f %x in ('mountvol d: /l') do (mountvol c:\mount_d\ %x)"
59 Ковычки
27.12.11
есть еще пара вариантов
60 Sort85
27.12.11
(58) а поподробней про этот вариант?
пошагово, если можно)))
61 Jump
27.12.11
22:20
mklink /d точка_монтирования директория_хранения
Только перед созданием символьной ссылки на каталог, нужно удалить каталог с таким же именем.
Т.е если ты хочешь примонтировать на место папки C:\temp папку D:\файлопомойка, то нужно сначала удалить папку C:\temp
а потом уже дать комманду mklink /d C:\temp D:\файлопомойка
после чего все файлы которые ты будешь записывать в C:\temp, реально будут храниться на диске D в директории файлопоомойка, и соответственно не займут места на диске C
62 Sort85
27.12.11
(61) т.е. удаляю своей temp C:\Users\my_name ?
63 filh
27.12.11
(60) а что с (41)?
64 Ковычки
27.12.11
1. создаешь папку куда будешь монтировать диск Д (он будет виден кроме как диск еще и как папка на диске Ц, можно и не в корне)
2. смотришь имя тома Д командой mountvol d: /l, записываешь на бумажку
3. монтируешь диск Д на созданную папку mountvol "ПолныйПутьКПапкеНаДискЦ" "ИмяТомаСБумажки"
все - устанавливаешь на диск ц в "ПолныйПутьКПапкеНаДискЦ"
65 Ковычки
27.12.11
mklink это для висты и вин7 (вроде есть и в каких то китах для хп)
66 Sort85
27.12.11
(63) нашёл папку выгрузки временных файлов C:\Users\my_name
67 filh
27.12.11
(64) а temp переопределить уже не катит?
68 filh
27.12.11
(66) т.е. он не в temp копирует?
69 Sort85
27.12.11
(68) да
70 Sort85
27.12.11
(68) вот теперь хочу как можно проще перенести этот путь в D
71 filh
27.12.11
(70) если одноразово, то создай новый профиль, сделай его перемещаемый и укажи диск D.
72 Sort85
27.12.11
(71) да, одноразово.
подскажи, пожалуйста, пошагово
73 Ковычки
27.12.11
что бы указать темп для программы на время (правдо не для всех сканает) просто пакетник из трех строк
set temp=D:\11111
set tmp=%temp%
start "" /w "e:\setup.exe"
74 filh
27.12.11
(73) так у него не в temp сливается...
75 Ковычки
27.12.11
это уже прочел
76 Sort85
27.12.11
22:36
"set temp=D:\11111
set tmp=%temp%
start "" /w "e:\setup.exe""
мне бы вот такую штуку только под C:\Users\my_name
77 Jump
27.12.11
(65)Ничего не мешает просто скачать утилиту и запускать ее в Windows XP
http://dl.dropbox.com/u/47645789/mklink.exe
Проверено на личном опыте, прекрасно работает и в XP
78 Ковычки
27.12.11
(77) для хп есть в дистре junction, хотя пофиг конечно какой инструмент
79 filh
27.12.11
80 Ковычки
27.12.11
(76) оно точно в эту папку копирует C:\Users\my_name ?
или путь несколько длиннее ?
81 Sort85
27.12.11
82 Sort85
27.12.11
cделал вроде как в Д
83 Sort85
27.12.11
щас буду тестить
84 filh
27.12.11
(83) так вроде это вчера еще должно было опробовано?!
85 Sort85
27.12.11
(84) шаманство происходит ток щас)
86 filh
27.12.11
(85) вот оно что...и как?
87 Sort85
27.12.11
23:03
хрена, также всё, при установке 2го образа С загружается....
теперь не знаю куда залетает...(((
88 filh
27.12.11
(87) делай перемещаемый профиль, как написано в (79)
89 filh
27.12.11
странная игра...
90 filh
27.12.11
и все же найди, куда он заливает со второго диска на С
91 Sort85
27.12.11
(88) там под сервер 2003, у меня же вин7
92 filh
27.12.11
23:15
93 filh
27.12.11
создаешь новый профиль и переносишь его.
94 filh
27.12.11
95 Ковычки
27.12.11
(81) ты не вкурил
куда точно распаковываются файлы - полный путь напиши
96 Ковычки
27.12.11
сто пудово не в c:\Users\Kostya а куда то глубже
