Админ
Температура компа(консультация по железу) ☑
0 MikaelW
27.12.11
Старая машинка попалась в руки
Марка Kraftway 2007 года
Мамка стоит gigabyte GA-VM900m
Процессор P4
памяти 2 планки 512 мб + 1 гиг
Система вин ХП
Вин на 160 гигов
Система жутко тормозит
Сменил винду(форматнул диск)(оч старая была папка винды весила 7 гигов) вырубил все приблуды..
Поставил только анвирь аваст.
Все осталось на прежнем уровне.
Комп работает как ракета ШУМУ(СВИСТ) НЕМЕРЕНО!
Поставил прогу SpeedFan
Показала следующую инфу
Температура системной платы 50-55 градусов
Процессор в покое дает не менее 45 градусов
Все остальное в пределах 35 градусов
Скорость куллера проца 3000-3500.
Это он и шумит...
В чем проблема?
Чистка и замена термопасты не помогла.
Откуда такая темпа сис.платы?
Заранее спасибо...
1 Hazer79
27.12.11
поменяй кулеры, в чём проблема?
2 mr_MySQL
27.12.11
пропылесось
вскрой бп и там пропылесось, а лучше кулер ему смени
3 MikaelW
27.12.11
(2) меня тоже такая идея посещала что в БП проблема с охлаждением!
4 Противный
27.12.11
(0) А в биосе не пробовал регулировку скорости куллеров включить?
ЗЫ: по умолчанию на старых платах она выключена...
5 Ковычки
27.12.11
шуба есть ?
6 kotletka
27.12.11
модели оперативной памяти, частоты, тайминги в студию, может оперативака банально не совместима или под проц не подходит
7 kotletka
27.12.11
а термодатчики точно на этой плате есть?
8 Hazer79
27.12.11
(6) как совместимость оперативки с материнкой влияет на температуру?
9 kotletka
27.12.11
думаешь тормозит из-за температуры?
10 Alexor
27.12.11
В корпусе банально жарко, тепло не выводиться наружу.
Поставь доп. вентилятор в корпус.
11 mozzga
27.12.11
P4 были жаркие камни, так что не удивляйтесь такой температуре, ну и поставьте дополнительно по пропеллеру на вдув и выдув. Иногда бывало что левый БП не те апряжения подавал и из-за этого грелись комплектующие сильнее обычного, т.к. работали не в штатном режиме.
12 Ринат-СПб
27.12.11
посмотри в биосе какая температура стоит на аларм. если градусов 60 - система пытается охладить проц и запускает на все кулер проца - гудит по страшному. если поставить на 90 градусов - станет потише, температура проца подниметься до градусов 55-60 в простое, но будет тише. хоть и не намного. поставь кулер по серьезнее типа залмана, а не боксовый (если корпус позволяет). станет чуть тише, но не стоит надеется что будет совсем тихо.
Я три месяца назад запарился слушать вой турбины на том же проце, что и у тебя, перепробовал все эти методы. (комп жены, ей по инету лазать, да кино иногда посмотреть пока работаю).
Существенное уменьшение шума дает замена кулера.
ЗЫ. в конце концов плюнул и собрал  систему на core i5. его сейчас вообще не слышно :)
ЗЗЫ. Странно, что температура системной платы выше чем проца....
13 Bananamama1
27.12.11
Эти сборки типа Крафтвэй всегда г..но. Корпус маленький, понапихано всего впритык, охлаждения почти никакого, вот и греется материнка жутко. Можно попробовать перебросить всё в более просторный корпус (можно старый), туда поставить пару 120мм кулеров.
14 Godofsin
27.12.11
50-55 градусов температура не критичная. Заменить кулер на более бесшумный.
15 Господин ПЖ
27.12.11
банально... кулер высох... шумят подшипники, пока его не заклинит и он вообще не сдохнет
