v8: В поле ввода не отображается значение предопределенного элемента справочника |
dva1c
27.12.11
Заполняю значения формы элемента справочника контрагенты.
В частности, при заполнении адреса (закладка "контакты контрагента"), нужно установить: тип и вид.
Тип заполнился так:
ЭтаФорма.НаборАдресовДоставкиНовое.ЭтотОбъект.Отбор.Тип.Значение = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес;
Вид заполняется предопределенным значением из справочника ВидыКонтактнойИнформации. Пишу:
ЭтаФорма.НаборАдресовДоставкиНовое.ЭтотОбъект.Отбор.Объект.Значение = ЭтаФорма.ЭтотОбъект.Ссылка;
ЭтаФорма.НаборАдресовДоставкиНовое.ЭтотОбъект.Отбор.Вид.Значение = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ФактАдресКонтрагента;
и если, как с заполнением поля тип, в поле ввода значение заполняется (визуально его видно), то с типом такое не выходит.
ФактАдресКонтрагента - это предопределенный элемент справочника ВидыКонтактнойИнформации.
Помогите сделать правильно.
dva1c
27.12.11
Смотрел в поиске. Ничего не нарыл. Создал свою тему.
butterbean
27.12.11
Использование не забыл случайно??
и убери нафиг ЭтотОбъект отовсюду
dva1c
27.12.11
(2) Т.е. галка Использование должна быть?
ЭтотОбъект уберу.
butterbean
27.12.11
должна
dva1c
27.12.11
Убрал ЭтотОбъект. Все ок!
А вот с "Использование" не понял.
dva1c
27.12.11
(4) Что я забыл?
butterbean
27.12.11
(6) не знаю что ты забыл, но если "все ОК", то какая разница??
dva1c
27.12.11
(7) Заполняется поле ввода, которое расположено в таб. поле.
После присвоения значений, в отладчике вижу, что все есть.
Но поле ввода остается "пустым", когда работаю интерактивно.
dva1c
27.12.11
Как сделать так, чтобы отобразилось ЭтаФорма.НаборАдресовДоставкиНовое.Отбор.Вид.Значение.Наименование в ПолеВвода.
Другими словами, как будто произвели выбор интерактивно.
dva1c
27.12.11
Заранее спасибо за помощь!
dva1c
27.12.11
Ларчик просто открывался:
ЭтаФорма.НаборАдресовДоставкиНовое.Отбор.Вид.Использование = Истина;
Вот добавил и все заработало.
dva1c
27.12.11
butterbean спасибо!
Отлично навел на мысль!
