OFF: Помогите разобраться с коммутатором для домашней сети ☑
0 Lyekka
27.12.11
Отец принес чудо техники, хаб (коммутатор, я так поняла) genius fast ethernet n-way switch GS4050N V2.
Пыталась подключить как у меня дома роутер - но не выходит каменный цветок.
Будет ли оно вообще работать, если к хабу подключить два компа, а от хаба попытаться провести (там где порт "расширения сети")провод провайдера?
Или забить и купить нормальный роутер?
Мне просто стало интересно, такая схема реальна и как ее настраивать?
Поиск в гугле ничего путного не нашел =(
1 Джордж1
27.12.11
(0)купи роутер
2 Format
27.12.11
Провайдеры могут ограничивать кол-во подключенных компов.
3 tndr
27.12.11
(0) Провайдер может привязывать MAC адрес каждого сетевого адаптера к конкретной учетной записи из договоров, а также по маку выдавать сетевые настройки.
Поэтому если подключатся через коммутатор или ви-фи точку доступа, то при описанных выше условиях, инет может и не работать.
Надо звонить провайдеру и узнавать все эти ньюансы.
4 filh
27.12.11
(0) что за провайдер?
думаю, что можно.
5 ice777
27.12.11
(0) в квартиру приходит сразу сетевой кабель (и прям в сетевую карту компа втыкала) ?
6 mozzga
27.12.11
Такое подключение реально если у вас интернет работает по принципу воткнул провод в ком и все заработало, т.е. все получается автоматом и ненадо никаких настроек производить на компьютере, а также если у провайдера не стоит привязка к mac адресу.
Во всех остальных случаях купите роутер и не мучайтесь.
7 Lyekka
27.12.11
Про провайдера. Отец учудил, (собственно, что теперь и хочет разрешить), у него с одной стороны NetByNet, а для друогого компа - Onlime
8 Lyekka
27.12.11
(5) .. в квартиру проходит прям два сетевых кабеля от двух провайдеров +))) так то два инета работают )))
9 palpetrovich
27.12.11
(6) "воткнул провод в ком  и все заработало"  угу угу :))
10 tndr
27.12.11
(7) У нетбайнета система которую я вам описал в (3) Сами мучаемся постоянно, с перебивкой маков на их оборудовании.
Лучше купите роутер, настройте PPOE на зарегистрированную учетку у провайдера, и раздавайте инет по квартире по DHCP от роутера.
11 Lyekka
27.12.11
И еще такой вопрос, а если в эту "монстросетку" еще и принтер подключить?
Правда, я так понимаю, что тут даже как у меня при роутере, если принтер не сетевой, то распечатать можно будет только, если комп, к которому принтер подключен, включен, я права?
12 mozzga
27.12.11
(9) Есть такое - неповеришь!
(11) Купите роутер с принт сервером, многие сейчас поддерживают данную функцию
13 Amra
27.12.11
(11) Поучаствуешь  в конкурсе  в соседней ветке- в случае победы помогу все настроить)))
