УТ 10.3 макрогруппы номенклатуры ☑
0 vasla999
27.12.11
В номенклатурном справочнике есть возможность создавать папки, в них группировать номенклатурные единицы.
Задача, в отчете необходимо объединить несколько таких папок в МАКРОгруппу товара.
Например "Аксессуары для утюгов", "Аксессуары для пылесосов" и.т.п. надо объединить в общее понятие "Аксессуары".
В типовой конфигурации есть возможность каждую единицу товара включить в Номенклатурную группу, но нет возможности объединить таким же способом папки с товарами. Добавлять каждый новый товар в такую группу вообще неудобно.
Можно ли обойти это ограничение на добавление?
1 Ненавижу 1С
группы (папки!) могут быть быть включены в другие группы
2 Ненавижу 1С
наконец есть свойства и категории
3 vasla999
27.12.11
(1) Ошибка! В состав номенклатурной группы могут включаться только элементы номенклатуры!
4 Ненавижу 1С
(3) ты читаешь внимательно? я про вложенные "папки"
5 vasla999
27.12.11
(1) Так исторически сложилось, что сам номенклатурный справочник линейный, т.е. все группы (папки) находятся в "корне". Менять нельзя.
6 Reset
27.12.11
(3) Он имеет в виду, что в спр Номенклатура группу "Аксессуары для утюгов" поместить "Аксессуры"
7 Ненавижу 1С
(5) тогда юзай (2)
8 vasla999
27.12.11
(7) У группы нет свойства и категории.
9 Reset
27.12.11
(8) Юзай у элемента
Ненавижу 1С, ответь (хотя бы своими словами) на мой вопрос про +++ :) Меня задело твое гы)
10 Ненавижу 1С
(8) а у элементов есть ))
11 shuhard
27.12.11
(8) ты уверен,
а в списке справочника номенклатуры ?
12 vasla999
27.12.11
(9) Добавлять каждый новый товар в такую группу вообще неудобно, это касается и редактирование свойств каждого нового товара.
13 BuHu
27.12.11
справочник двух уровневый ?
14 vasla999
27.12.11
Вопрос изначально был как объединить граппы в укрупненные группы.
15 shuhard
27.12.11
(14) обработка по заполнению пишется за 1 минуту
16 vasla999
27.12.11
Похоже проще всего в отчете накидать отбор "в группе из списка" и туда накидать нужные папки.
17 BuHu
27.12.11
проще руками создать еще группы и туда перетащить те которые были
18 Reset
27.12.11
(12) Непонятно, почему неудобно. Сделать общую группу вы (по религиозным соображениям) не хотите, это было бы правильное решение. Добавляющему пришлось бы принимать решение, является ли позиция "аксессуаром" (помещать ли ее в эту группу или в другую).
Вариант со свойствами - то же самое. Является аксессуаром - поставить галку.
19 vasla999
27.12.11
(18) Изначально мы привязаны к линейному справочнику.
20 Reset
27.12.11
(19) к (17) :)
21 BuHu
27.12.11
(19) что значит "привязаны" ? я встречал справочники номенклатуры где было до десяти уровней вложенности
22 vasla999
27.12.11
(17) если бы это было реализуемо, то вопроса бы не возникло. ставить галку "аксессуар" на вновь заведенный товар неудобно. проще определенные группы товаров считать "аксессуарами".
23 vasla999
27.12.11
(21) привязаны от поставщика.
24 BuHu
27.12.11
(23) что значит привязаны от поставщика? Аксессуары "Хонда" и т.д. ?
25 BuHu
27.12.11
+(24) не понимаю в чем привязка
26 vasla999
27.12.11
(25) структура кодов номенклатурных номеров.
27 Ненавижу 1С
28 BuHu
27.12.11
(26) я походу ваще тупой , т.к. ни куя ни понял , при чем тут коды номенклатуры и уровни вложенности
29 vasla999
27.12.11
(28) Определенный товар должен лежать только в определенной группе (папке) в корне  номенклатурного справочника.
30 BuHu
27.12.11
(29) почему обязательно в корне справочника?
31 BuHu
27.12.11
+(30) в смысле , почему папка в которой должен лежать определенный товар должна быть в корне справочника ?
32 vasla999
27.12.11
(30) привязаны от поставщика. уникальные номера.
33 vasla999
27.12.11
(31) код группы (папки) тоже уникальный
34 BuHu
27.12.11
(32) уникальный код поставщика = код элемента справочника вашей номенклатуры?
35 BuHu
27.12.11
(33) т.е. ваш справочник номенклатура = справочник номенклатура поставщика?
36 vasla999
27.12.11
(35) да, так бывает. :)
37 BuHu
27.12.11
(36) у вас один поставщик? все равно не понимаю - почему существующие папки нельзя распихать по папкам выше , как это нарушит уникальность ?
38 Seducer
27.12.11
А в чем проблема? Папке присвою категорию.
39 vasla999
27.12.11
(37) Отчетность должна быть в порядке поступления.
40 Турист
27.12.11
(36) мухаха )) обожаю таких клиентов! вместо того чтобы за день (в особо запущенном случае - неделю) привести в порядок справочник номенклатуры, они готовы каждый месяц платить за хитронаписанные обработки и отчеты ))
41 vasla999
27.12.11
(38) Нет у папки категории.
42 Турист
27.12.11
(39) сходите в магазин и купите книжку по УТ 10.3
43 Турист
27.12.11
(41) а зачем вы ее "выпилили"? ))
44 Seducer
27.12.11
Это в УТ 10.3 нет?  О_о
А у меня вот есть.
Видимо, у меня какая-то "неправильная" УТ 10.3  :)
45 vasla999
27.12.11
Вообщем самый простой вариант для меня (16), вместо того чтобы настраивать категории и тому подобное. Нужно только для укрупненного отчета.
46 vasla999
27.12.11
(40) На поставщика нет никаких мер воздействия, приходится подстраиваться под него.
47 Турист
27.12.11
(46) а смысл под него подстраиваться ?
48 vasla999
28.12.11
(47) мы ему отчитываемся о продажах
49 BuHu
28.12.11
(48) как это связано с тем как у вас заполнен справочник номенклатура ?
50 vasla999
28.12.11
(49) тут сказано (29) должно быть никак иначе, в той же последовательности
51 vasla999
28.12.11
(49)+ в отчете в том числе все должно совпадать с исходным расположением
