Набивший оскомину ScanOPOS. Есть исходники? ☑
0 Lex_Liven
27.12.11
Наткнулся на одном сайте на пост плана "Мне пришлось самому переписать scanopos.dll, могу поделиться исходниками".
Проблема в том, что это написано давно и связаться с автором нет возможности. Может у кого еще есть такое чудо, как исходники самописной замены Scanopos?
1 Vladal
27.12.11
Что тебе в скаонпосе не так?
2 Lex_Liven
27.12.11
(1) Он при настройке пишется в реестр, а при подключении - не читается оттуда автоматом. Через каждый час в терминале приходится заново настраивать порты и суффиксы.
Атолл и Штрих-М тоже не надо предлагать. Если пишем, то давайте по теме - есть - есть, нет - нет, поищи тут, и т.п.
3 Serginio1
27.12.11
Написать обработку срм порта нужно всего нсколько строчек
public void ПодключитьСканер(int НомерПорта)
           sp = new SerialPort("COM" + НомерПорта.ToString());
           sp.BaudRate = 9600;
           sp.Parity = Parity.None;
           sp.StopBits = StopBits.One;
           sp.DataBits = 8;
           sp.Handshake = Handshake.None;
           sp.DataReceived += (sender, e) => {
               SerialPort sp1 = (SerialPort)sender;
               string indata = sp1.ReadExisting();
               Sc.Send(d => EventTo1C.ExternalEvent("ДанныеОтСканера", sp1.PortName, indata), null);
           sp.Open();
где SC при инициализации
public void InitFrom1C(object Object1C)
           EventTo1C = Object1C as IAsyncEvent;
           SynchronizationContext.SetSynchronizationContext(new WindowsFormsSynchronizationContext());
           Sc = SynchronizationContext.Current;
4 Lex_Liven
27.12.11
19:15
Я просто думал, может с кого готовая осталась? Было бы быстрее...
5 Злопчинский
27.12.11
19:32
(2) может быть проблема не в том что "не читается", а в том что после подключения к новой сесии nCL - просто нет нужной ветки с натсройками?
6 Lex_Liven
27.12.11
Ветка есть, настройки в LOCAL MACHINE пишутся. они не считываются при вызове ТорговоеОборудование.Подключить.
7 Злопчинский
27.12.11
эээ яне спец.. но локалмашине при запуске на терми нале меня несколько напрягают, особенно в услвоиях работы нескольких пользователей
8 Lex_Liven
27.12.11
ну вот и мне оно не нравится. потому и спрашиваю исходник, который смогу натравить на другую ветку или на файл.
9 big
28.12.11
05:38
(2) осмелюсь спросить - а чем не подошел Атол-Штрих?
10 Lex_Liven
28.12.11
тем же самым - Не запоминают настройки
11 Lex_Liven
29.12.11
И никто не знает человека с ником Blondin с сайта 1c.proclub.ru?
12 Lex_Liven
30.12.11
Тема все еще актуальна.
13 Vovchai
30.12.11
Атол конечно не предлагать. но все же... все эти настройки (суффиксы-префиксы-порты) там можно задавать программно. без чтения-записи в реестре. в сканоопосе мне кажется так же д.б
14 Lex_Liven
30.12.11
(13) В описании - все красиво! Свойство Порт - чтение/запись, да! А на деле валится с ошибкой при попытке записать что-то в свойство Порт.
15 MikeFromAtol
30.12.11
(10) так может дело не в длл-ках, а в правах доступа на реестр?
16 Shurjk
30.12.11
Не понял  а чем переписывание длл-к решит эту проблему?
17 Lex_Liven
30.12.11
(15) Нет, Михаил из АТОЛа, не в них. Scanopos тупо не хочет их оттуда читать. На локальном компе также теряет порт.
(16) В переписанной длл я смогу при подключении принудительно читать настройки хоть с реестра, хоть с файла... Да и свойство Порт сделать реально RW!
18 MikeFromAtol
30.12.11
(17) я все таки думаю что дело не в драйверах.
Вообще первый раз сталкиваюсь с тем чтобы драйвера отказывались читать настройки из реестра... Ладно бы записывать - прав не хватает, но чтобы читать
19 Lex_Liven
30.12.11
(18) Кстати, вы не путаете "драйвер" и "внешнюю компоненту"?
20 big
30.12.11
(15) +100500. Но автор просто в это не верит. Как всё работает у остальных его не интересует :)
21 MikeFromAtol
30.12.11
(19) может быть, мне сейчас вообще думать и работать неохота, хоть и приперся в офис в 9-10 утра :)
ИМХО в данном случае "драйвер" "длл" "внешняя компонента" - одно и то же. Я не прав?
22 Lex_Liven
30.12.11
(20) Хорошо, скажите, как это проверить - я проверю. Сейчас ситуация такая:
1. В реестре записаны настройки для 26 сканеров. У каждого свой порт.
2. В регистре сведений ТорговоеОборудование создан реквизит Пользователь и все устройства привязаны по номерам лог. устройств к каждому пользователю терминала. (Сделано это по советам из ветки v8: ScanOPOS.dll 8.0.8.4 програмно задать COM???
3. При запуске 1С вызывается ТорговоеОбородувание.Подключить(); И у каждого пользователя (в том числе при подключении админа сервера, у которого в реестре полные права на все) - стоит его сканер на ПЕРВОМ коме.
23 Lex_Liven
30.12.11
Сообщения об ошибках - только "Не удалось установить монопольный доступ к устройству Сканер №№". И все. Про реестр или еще что-то - тишина, логов нет.
24 Lex_Liven
30.12.11
Блин, сам не могу это терпеть, но АП! Сроки горят, до НГ надо решить!
25 Жирафка
30.12.11
У всех работает. У тебя нет.
Зри в корень(с)
26 Lex_Liven
30.12.11
(25) Распишите по пунктам, как настроено "у всех"? Глядишь и у меня заработает!
27 Lex_Liven
30.12.11
Я же не утверждаю, что сделал все идеально правильно. Укажите, где я ошибся, а как исправить, так и быть, поищу.
28 Lex_Liven
30.12.11
Такое ощущение, что народ просто сговорился против тех, кто использует scanopos. Все советы обрывочные. Пытаешься вызвать на диалог - пропадают нафиг. Мне что орать дурным голосом "ПАМАГИТЕ!"???
29 Жирафка
30.12.11
(28) паникеров здесь не любят
30 Жирафка
30.12.11
(28) для начала пишут версию ОС, версию конфигурацию, версию драйвера, версию обрабокти
31 Жирафка
30.12.11
Установите на ключ реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\1C" (если его нет, то создайте) разрешение пользователям на запись.
32 Lex_Liven
30.12.11
(29) Зато сразу реагировать начали.
(30) Win2003x64 + RDP + Scanopos 8.0.8.4. Обработка вшита намертво, конфигурация полу-самописная.
(31) Устанавливал. При каждом подключении юзера Порт в реестре сбрасывался на 1 и оставался таким, даже если потом юзер выбирал другой порт.
33 Жирафка
30.12.11
(32) попробуйте смоделировать ситуацию на типовой конфигурации. Будет ли повторяться ошибка?
34 Lex_Liven
30.12.11
(33) Типовая только Бухгалтерия.
Удалось найти старый Атол... Попробую, отпишусь... наверное, завтра.
35 MikeFromAtol
30.12.11
(28) Да нет, просто у всех уже праздники на носу, и народ вместо работы в ашанах стоит с тележками :)
36 Fragster
00:31
автор, походу, неудачник - только у него не работает...
37 Lex_Liven
31.12.11
06:55
(36) Мог бы, например, помочь, а не умничать.
(34) Атол - та же ж.., вид спереди. Настройки хранятся в реестре до первого релогина. Потом весь куст CURRENT_USER перестраивается, по-ходу с нуля. Ветки ATOL в Software не остается вообще.
38 Vovchai
31.12.11
если сканирование происходит в обработке, что бы в ней не прописать ЗагрузитьВнешнююКомпоненту() и устанавливать свойства сканера, таких как порт/скорость/четность, при открытии формы например, в конце концов?
39 Lex_Liven
31.12.11
(38) потому что (14)
40 Vovchai
31.12.11
(39) даже с Атоловскими драйверами?
41 Lex_Liven
31.12.11
(40) даже с ними.
42 MikeFromAtol
31.12.11
(37) слушай, ну не при чем тут драйвера.
Если после перелогина затирается ветка реестра - значит какие то политики безопасности так работают. Попробуй на другом компе с другой ОС локально проблему воспроизвести
43 Fragster
(37) подумай над "Настройки хранятся в реестре до первого релогина"
44 Torquader
01.01.12
(43) Это называется удаляемый Профиль - то есть настройки в реестре хранятся, а вот сам файл реестра пользователю в профиль не сохранятся, так что лучше решить эту проблему, чем переписывать dll.
