Установка 1С с программной привязкой
0 kayur2000
27.12.11
Как правильно установить многопользовательскую 1С с программной привязкой.
1 butterbean
27.12.11
что такое "программная привязка"??
2 kayur2000
27.12.11
С 01.10 фирма "1С" выпускает программные продукты с программной привязкой т.е. без ключей. Это и есть программная привязка.
3 DrHiHi
27.12.11
так как в конверте есть как установить правильно %))
4 wade25
27.12.11
http://gilev.blogspot.com/2011/10/1-8.html Сначала прочти =)
5 rs_trade
27.12.11
(2) а у тебя пиратский комплект лицензий что ли?
6 marty0701
27.12.11
(5) haspemulsmall  -  файл лицензии у него.
7 rs_trade
27.12.11
(6) да нет, просто когда покупаешь комплект софтовых лицензий, там как бы книжечка есть, где русским по белому все написано. вот я и думаю, у автора книжечки нет? или он читать не хочет или не умеет.
8 kayur2000
28.12.11
07:33
rs_trade, комплект у меня не пиратский. Нормальная коробка.
9 kayur2000
28.12.11
07:35
И читать я умею, но не врубился. С ключом было все понятно (ключ и менеджер лицензий).
10 Джинн
28.12.11
07:36
(9) Если бы почитал тоненькую книжку, идущую в комплекте - и тут понятно бы все было.
11 kayur2000
28.12.11
07:49
Читал (и оч внимательно). Но нихрена не понял. Замудрили они слишком. У инженеров в нашей конторе есть подозрение, что это как у касперского многопользовательского.
12 Джинн
28.12.11
07:50
(11) Что именно там непонятного?
13 kayur2000
28.12.11
07:51
А подскажите Hasp License Manager нужно ставить (в случае программной привязки).
14 Godofsin
28.12.11
07:51
(9) Все предельно ясно там.
(13) Зачем?
15 Джинн
28.12.11
07:53
(13) Нет.
16 kayur2000
28.12.11
Подскажите, пожалуйста, чтобы установить 1с на 2-м, 3-м и т.д. рабочих местах достаточно ввести тот же пинкод. что и на 1-м. Или необходимо устанавливать что-то ещё?
17 Winnie Buh
(16) если на каждую рабочую станцию, то для каждой новый пин-код, у тебя там список должен быть из пинов, если на 5 польз. - то 7 шт.(+2 запасных)
18 kayur2000
28.12.11
(17) У меня на 5 пользователей. Но там два комплекта кодов (для каждого в отдельности и для сети). Я выбрал вариант для сети (в том комплекте 3 пинкода из них 2 резервных). 1-е рабочее место я поставил. Ставлю второе у меня снова лицензию требует. Что писать не знаю. В книжке все так туманно описано, а личного опыта нет.
19 zva
28.12.11
(18) Теперь у тебя 2 варианта: либо поднимать терминальный сервер и на нем активировать резервный пин-код многопользовательской лицензии и переводить 1С в терминал, либо договариваться с франем о замене программной лицензии на ключ с доплатой.
ЗЫ: Читать нужно, что "туманно написано"... если планируется ставить лицензии на каждый ПК, то нужно активировать комплект однопользовательских пин-кодов.
20 Winnie Buh
(18) толкьо не понял, как ты сетевой ключ на раюочу станцию поставить смог?
просто так его не активируешь (по крайней мере раньше не давал)
ставиться или на сервер 1С, сервер терминалов или веб-сервер
так что не ссы пока
попробуй из комплекта для локальных ключей
21 vqwy
28.12.11
(18) пипец
ну ничё, пока шишку не набьешь, не додоумаешься
22 kayur2000
28.12.11
(19)А чё нельзя как в семерке 1 ключ и 5 рабочих мест в сети?
23 vqwy
28.12.11
(18) что именно у тебя на 5 мест?
Комплект прикл реш или буха или Лицензия на 5 польз.?
24 Winnie Buh
если на каждую рабочую станцию ставить будешь
если есть сервер терминалов (или серевр 1С), то активируй на нем из сетевого комплекта
25 vqwy
28.12.11
(22) можно
только заранее выясняешь, в каком виде - либо на файло либо на сервер
26 kayur2000
28.12.11
1С:Бухгалтерия предприятия 8.2
27 Winnie Buh
ещё выход - сменить программную защиту на USB - 1500 руб. стоит
28 vqwy
28.12.11
(27) с чего бы?
29 vqwy
28.12.11
(27) мы бесплатно меняли
30 vqwy
28.12.11
правда геморрой такой, что никому не пожелаешь
31 kayur2000
28.12.11
(23) Раньше стояла семерка 5-ти пользовательская с одним ключом и без всяких терминальных серверов. Можно ли как-нидь так сделать?
32 vqwy
28.12.11
(26) буха на 5 пользователей?
если да, то там два столбца с пинами, с одной - 8 штук(для 1-польз. устан), с другой - 3 (для серверных вариантов)
33 kayur2000
28.12.11
(32) Да так и есть.
34 Winnie Buh
если официально через 1С - то у них ценник такой на обмен с программной на USB - 1500 руб.
если через франча, то он может какнить и выкруться (если на встречу пойти захоочет), полностью коробку например обменяв или за свой счет )
35 vqwy
28.12.11
(34) у меня во фране работает вторая половина. для франя это делается бесплатно! затраты только на отправку комплекта (р/а+ лист с пинами) дистрибьютору
36 vqwy
28.12.11
(33) и чё ты паришь(ся)?
если в терминале, то прочитай например то, что здесь v8: А где хранится лицензия на 1С: Предприятие 8? в конце обсуждения
37 kayur2000
28.12.11
(36) А если сервака вообще нет?
38 Winnie Buh
(37) тогда только на каждую рабочую станцию активировать
39 V_V_V
28.12.11
А кто может пояснить нюанс из (4): "Каждая программная лицензия является уникальной и формируется на основании регистрационного номера программного продукта, пинкода, сведений о пользователе, характеристик компьютера." - именно в вопросе "характеристик компьютера"? Получается жесткая привязка к железу? Если я раньше менял без лишних вопросов железку, просто переткнув ключик, то теперь этот финт ушами не пройдет? И нужно платить еще раз?
40 kayur2000
28.12.11
Вот интересно с USB-ключом все понятно. Ставишь платформу с ключом, ставишь менеджер лицензий. И Порядок.
41 Dmitrith
28.12.11
(39) В книжке все написано. Страница 35
42 V_V_V
28.12.11
(41) У меня нет книжки. Я до сих пор работал только с хасповыми ключами. Я собственно в эту темку и сунулся чтоб узнать новенькое...
43 Winnie Buh
(35) хм... может подскажет как они делают?
а то нам 1С счета выставляет
44 V_V_V
28.12.11
Особо развернутый ответ и не прошу - просто хочу выяснить как быть при смене железа? И насколько это дорого...
45 vqwy
28.12.11
(44) это недорого!
это бесплатно!
46 Winnie Buh
(39)(44) платить ненадо, но при смене конфиги желеезяки - 1с работать перестанет - для этого и есть запасные пин-кода, когда и запансные кончаться? пишешь письмо на lic@1c.ru
47 Dmitrith
28.12.11
(44) об этом написано на странице 36
Может пора все-таки прочитать книжку, а?
48 V_V_V
28.12.11
(45)(46) Спасибо
(47) Будет книжка - само-собой почитаю.
49 Winnie Buh
(47) нет у него книжки наверно, почву зондирует прежде чем на грабли наступать )))
50 V_V_V
28.12.11
(49) Абсолютно верно
51 Dmitrith
28.12.11
(49) вчера успешно прошел этот квест. Было несколько неожиданно получить коробку без USB-ключей. Самой большой проблемой оказалось то что один из пин-кодов попал на линию сгиба и некоторые числа не читались. Звонок в саппорт и 1 письмо решило проблему в течении часа.
52 Winnie Buh
(51) а прикинь если во владике установка? пока москва проснётся там уж и рабочий день закончиться
53 V_V_V
28.12.11
(51) О! Еще вопрос нарисовался!  :))
А выбор был? Т.е. можно заказать коробку с ключиком или с программной лицензией по желанию?
54 kayur2000
28.12.11
(51) У Вас какой вариант установки (многопользовательский или каждый по отдельности)?
55 Winnie Buh
(53) выбор есть, только франчу об этом сразу говорить нужно
он с вас письмо затребуют, что вам именно с ключиком нужно
и на складе может её не быть - ждать придется
56 Dmitrith
28.12.11
(54) многопользовательский. + сервер
57 kayur2000
28.12.11
(54) Т.е. у Вас SQL-й вариант базы?
58 Dmitrith
28.12.11
угу
59 V_V_V
28.12.11
(55) Позвонил только что своему франчу - сказали что в следующем году будет навязываться только программная лицензия, от ключиков будут уходить. Но вроде бы еще можно будет заказать и хасповские ключи, написав какое-то заявление с описанием причин такого лицензирования.
Я тут вопросы задаю, потому что мы постепенно открываем новые торговые точки и на каждую я отдельно закупаю ключи. Заранее количество точек/лицензий не знаю. Надо знать какая редька слаще...
60 vqwy
28.12.11
(59) usb сейчас "по умолчанию" кладут только в коробки для бюджетников
либо письмо, что не тянет железо (с подробным объяснением, короче) - заранее
либо такое же письмо при обмене
а так - не парьтесь, привыкайте к электронным ключам, все равно эска заставит
61 Winnie Buh
да в принципе никто особо не против
просто похоже у народа проблемы с установкой, одни и теже грабли каждый день
1с видать слишком толстую книжку с мануалом сделало - многие не осиливают, привычным методом тыка начинають ставить
62 vqwy
29.12.11
08:18
(43) только разглядел
все просто делают. на сайте франч делает заявку на обмен лицензий, к ней прикладывает письмо от клиента типа "(мы задолбались) системные данные нашего программного комплекса не позволяют нам использовать ..." и скан р/а.
1С думает и если все ок, то дает разрешение.
франч шлет дистрибьютору р/а и листок с пинами. дистрибьютор передает это в 1с, 1с меняет и отдает дистрибьютору новый комплект (с другим регномером, со своей карточкой и т.п.)
и всё
франчу деньги не выставляются от 1С, франч тратится только на пересылку.
а твои франчи деньги на тебе делают
это раньше за замену ключей usb c lpt  или поломанных ключей деньги брали
63 Winnie Buh
(62) спасиб за наводку
попробуем
а денюжки за замену и сейчас берут - у 1С такая позиция даже есть с артикулом
но видать это если клиент без претензий и просто систему защиты хочет сменить
64 vqwy
29.12.11
(63) артикул в студию
65 kayur2000
30.12.11
07:51
Отвечаю на свой же вопрос. Многопользовательскую лицензию (многопользовательский пинкод) невозможно использовать без клиент-серверного варианта установки. Если Вы, по ошибке, все-таки активировали многопользовательский пинкод. необходимо написать письмо на Lic@1c.ru с просьбой отменить неправильную активацию по такому-то пинкоду. В письме необходимо указать: организацию, ответственное лицо, рег.номер продукта и собственно пинкод, по которому была произведена активация (короче говоря вся регистрационная информация). Потом можно без проблем установить однопользовательские лицензии. Все это успешно проделал вчера (информация получена с конференции партнеров на 1с.ru). Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. Желаю всем больших успехов (и чтобы 1С работала нормально).
66 zva
30.12.11
.2.3.8. Терминальный сервер
Многопользовательская программная лицензия может быть активирована для терминального сервера и использоваться как для файлового, так и для клиент-серверного варианта системы. В этом случае обеспечивается запуск произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие или Конфигуратор для такого количества одновременных подключений к терминальному серверу (терминальных сессий), на сколько пользователей активирована многопользовательская программная лицензия.
http://its.1c.ru/db/v8doc#content:2146:1:IssOgl1_9.2. Система программного лицензирования
67 Winnie Buh
Для замены программной защиты основных поставок на аппаратную выпускаются программные продукты:
- 2900001318136 "1С:Предприятие 8. Дополнение к основной поставке" (1500 руб.) содержит один аппаратный ключ. Этот продукт можно приобрести для основной поставки или поставки на 5 рабочих мест.
- 2900001318143 "1С:Предприятие 8. Дополнение к комплекту" (3000 руб.) содержит два аппаратных ключа защиты - для клиентской лицензии и лицензии на сервер и предназначен для использования с продуктами "1С:Предприятие 8 на Х рабочих мест + клиент-сервер".
При замене колючей от доп.лицензий полностью коробки меняются
