Порционное получение данных?
0 FiftyStars
27.12.11
Можно ли как то в ТП получать данные порциями?
Допустим юзверь видит только к примеру 10 записей...
Можно ли в запросе как то указать что мне нужны записи с 10 по 20 или с 15 по 25 и т.д.?
1 Джинн
27.12.11
Насколько знаю нет. Запрос возвращает полный набор данных. Если ты не обрезал его условиями.
2 andrewks
27.12.11
демонический список. и то условно
3 FiftyStars
27.12.11
Предположение...ввести в справочниках документах идентификатор...И выбирать МЕЖДУ X и Y
Думаю мне по этому пути идти...Допустим юзверь щас видит с 1 по 10 запись, прорисовываем для него 20,затем когда он спускается до 20ой прорисовываем записи с 20 по 40...логика нормальная или камни есть?
4 Живой Ископаемый
27.12.11
дядька, ты по-прежнему упорствуешь в своей ереси...
что такое прорисовываем? что такое допустим видит с 1 по 10?
5 Живой Ископаемый
27.12.11
расскажи вцелом, что за задачу решаешь
6 FiftyStars
27.12.11
(2) демонический)))ага)на адском движке))Если бы я был в управляемой форме можно было бы)
7 FiftyStars
27.12.11
(4) ща скрин залью
8 H A D G E H O G s
27.12.11
ППЦ, запустите profiler, там все до вас реализовано
9 H A D G E H O G s
27.12.11
"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 500
|    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
|ИЗ
|    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
|ГДЕ
|    Номенклатура.Ссылка > &ПоследняяИзВыбранногоРанее
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
|    Ссылка"
10 sda553
27.12.11
(3) Правильно.
Это будет что то типа
Запрос = Новый Запрос;
Выборка = Неопределено;
Ид = Неопределено;
Пока ЕстьДанные(Выборка) ЦИкл
Запрос.Текст =
"Выбрать первые "+РазмерПорции" Ид,* Из
|Блаблабла "+?(Ид=Неопределено,"", "Где Ид>"+ПоследнийИд)
Выборка = Запрос.Выполнить.Выбрать();
Пока выборка.Следующий() Цикл
 //обработка порции
  ПоследнийИд = Выборка.Ид
Как то так
11 andrewks
27.12.11
(9) идея хорошая. а как с регистром сведений, например? :)
12 sda553
27.12.11
(11) Выбираешь одно из измерений самое вменяемое и по его ссылке отбор записей. Тут никак точно не сделаешь потому что один набор записей может содержать всяко больше записей чем любой наперед заданный лимит
13 andrewks
27.12.11
(12) а если нету у измерений ссылок?
ну, там, например, дата + число
14 FiftyStars
27.12.11
Хз работают тут таги или нет но попробую
[img]http://imglink.ru/pictures/26-12-11/99984faed8266089f99143e969ffbc20.jpg[/img]
Вот...
Сейчас у меня сделано так:
При открытии формы берутся все(абсолютно) ссылки на заказы, даты, контрагенты(вобщем то что можно вытащить из документа ЗАКАЗЫПОКУПАТЕЛЕЙ)
А приполученииданных заполняются стадии(характеристики - счет,ссылка на счет, дата счета,реализации, корректировки,закрытия и т.д....на скрине не всё что должно быть) заказов.Вобщем меня сейчас смущает только то что я получаю сразу все заказы
15 andrewks
27.12.11
тогда берём дату... индивидуально решаем, так сказать
16 sda553
27.12.11
(13) Ну тогда по дате, или по числу
17 FiftyStars
27.12.11
18 H A D G E H O G s
27.12.11
(11) А это трансляция sql запроса 1С формы списка справочника.
19 sda553
27.12.11
(14) Неправильно, здесь тебе достаточно взять МоментВремени каждого документа, отличный идентификатор
20 Живой Ископаемый
27.12.11
2(14)  "Вобщем меня сейчас смущает только то что я получаю сразу все заказы" - почему?
21 Живой Ископаемый
27.12.11
2(19) отвратительный идентификатор, никуда не годный... :) всем известно почему
22 sda553
27.12.11
(21) Ничего что 1С этим никуда не годным идентификатором таблица документов индексирует?
23 Живой Ископаемый
27.12.11
2(22) пусть индексирует, то есть выстраивает по порядку, главное что не использует в качестве уникального идентификатора
24 FiftyStars
27.12.11
(20) а если их мега огромное количество? =)
(19) момент времени?как мне помнится точность до секунды?а если в одну и ту же секунду 2 менеджера сделают заказы?
25 sda553
27.12.11
(23) Не поверишь, она использует его в качестве уникального идентификатора
26 FiftyStars
27.12.11
а не сори)))вспомнил)
27 sda553
27.12.11
(24) Тем и хорош момент времени, что он дает разный ИД для заказов сделанных в одну секунду
28 Живой Ископаемый
27.12.11
2(25) каким образом? может мы о разном говорим?
29 Живой Ископаемый
27.12.11
Все, увидел, извините
30 FiftyStars
27.12.11
(27) ну зачем мне париться если у меня номер заказа уникален?
в конце концов номерзаказа будет не 1,2,3 а "2012Г0000000001" то есть нумерация будет вестись в пределах отдела, и года
31 sda553
27.12.11
(30) Как то narrow minded . Не комильфо полагаться на уникальность номера.
32 FiftyStars
27.12.11
(31)а что может случиться?я просто хз...нне сталкивался с этой проблемой
33 Живой Ископаемый
27.12.11
2(32) ну например ты выведешь данные не того заказа.. если с этим можно смириться, или сразу выявить - то может и ничего страшного
34 FiftyStars
27.12.11
(33) в смысле?как не того?
35 FiftyStars
27.12.11
(33) и как в этом поможет моментвремени?
36 Живой Ископаемый
27.12.11
ну, будут у тебя два заказа с одним номером, ты получишь для одного, а надо было для другого
2(35) так что в одной базе невозможно существование двух объектов одного вида с одним уидом
37 FiftyStars
27.12.11
(36)как это 2 заказа с одним номером?номерзаказа формируется автоматом)))
то есть на то она и уникальность чттобы быть уникальной))
38 Живой Ископаемый
27.12.11
2(37) как хочешь... твоя уникальность не контролируется движком.. Я напишу такой код:
ЗаказОбект.Номер = НомерУжесуществующегоЗаказа;
ЗаказОбект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
ЗаказОбект.Записать();
и выполню 100 раз.
39 FiftyStars
27.12.11
(38) а я тебя оштрафую так чтобы твоя зарплата в минус ушла чтобы отбить желание такие коды писать)))))))))
40 Живой Ископаемый
27.12.11
2(39) а я тебя загипнотизирую, чтобы ты сам написал и выполнил этот код.. и потом сам себя штрафовал...
41 FiftyStars
27.12.11
(40)за гипноз ты у меня как джумшут и равшан будешь работать))))))))
за 500 рублей))))в год)))
42 Живой Ископаемый
27.12.11
ну ты понял месидж... но если у тебя есть что противопоставить - то есть осознаешь риски и знаешь как будешь реагировать если они наступят - тогда все ок...
43 FiftyStars
27.12.11
ну так то понятно=)но у нас менеджеры в компах чайники, и не думаю что придет кто то способный такое написать))да и тем более можно поставить защиту на конфу
