Установить пустую ссылку реквизиту с типом любая ссылка ☑
0 DERL
28.12.11
Имеются реквизиты документа с типом любая ссылка
при выборе корсчета устанавливается ограничение типа
Для к = 1 по Объект.КоррСчет.ВидыСубконто.Количество() Цикл
       Элементы["Субконто" + к].ОграничениеТипа = Объект.КоррСчет.ВидыСубконто[к-1].ВидСубконто.ТипЗначения;
       Элементы["Субконто" + к].Видимость = Истина;
       Элементы["Субконто" + к].Заголовок = Объект.КоррСчет.ВидыСубконто[к-1].ВидСубконто.Наименование;
все это работает, только как теперь установить пустую ссылку, а то по умолчанию получается неопределено и если пользователь реквизит не заполняет, то соответственно в регистр записывается как неопределено, а должно как пустая ссылка.
1 butterbean
28.12.11
пустая ссылка с любым типом = неопределено
2 Фокусник
28.12.11
(0) Пустую ссылку какого типа нужно держать в регистре?
3 DERL
28.12.11
(2) справочник
еще такую фишку обнаружил - когда устанавливаешь значение, а затем очищаешь, после этого становится пустая ссылка
4 Maxus43
28.12.11
Элемент.Значение = Элемент.ОграничениеТипа.ПривестиЗначение();
5 DERL
28.12.11
(4) Спасибо! Получилось
только в моем случае управляемая форма, поэтому я сделал так
Объект["Субконто" + к] = Элементы["Субконто" + к].ОграничениеТипа.ПривестиЗначение();
6 Ненавижу 1С
(1) двоечник!
бугага, вот это тема, вот утро!!!
7 Maxus43
28.12.11
(6) Продолжай, не останвливайся)
