как из фонового задания передать информацию в сеанс пользователя? ☑
0 колодина
28.12.11
добрый день
вот такая возникла необходимость - передать некоторую информацию из фонового задания в сеанс пользователя. может, подскажет кто-нибудь* заранее спасибо
1 Maxus43
28.12.11
а если много пользователей?
2 колодина
28.12.11
ну может быть и нескольким... заранее известным
3 Kraft
28.12.11
(0) через РС, например
4 0xFFFFFF
28.12.11
(0) зачем в сеанс? А почему не в Регистр сведений какой нибудь?
5 ДенисЧ
28.12.11
Записать в РС или справочник. А у пользователя обработкой ожидания проверять.
6 Maxus43
28.12.11
какая инфа конкретней?
7 Vovan1975
28.12.11
журнал регистрации не предлагать?
8 колодина
28.12.11
в РС или справочник - это самое первое что приходит в голову...
журнал регистрации - не годится..
пользователь открывает обработку... и вот именно в форму этой обработки надо вывести инфу...
9 Maxus43
28.12.11
ну если не плодить объекты - файлик временный можно в фоновом создать. xml какойнить
10 колодина
28.12.11
(9) так вот как-то событием бы толкнуть юзера... чтобы он прочитал этот файлик...
11 Maxus43
28.12.11
обработка оповещения из фонового не работает? если сработает то норм, ибо оповещаются все открытые формы
12 Maxus43
28.12.11
ну или обработкой ожидания, Файл.Существует() можно проверять
13 колодина
28.12.11
ну это все понятно... меня интересует - возможно платформа имеет какие-то методы, которыми можно пользователю передать данные.
14 vmv
28.12.11
а в хранилище еще запихнуть, а у юзера проверять
ДанныеИзФонового = ХранилищеФононого.Получить();
Если ДанныеИзФонового <> Неопределено Тогда
Сообщить("Привет, вам посылка для вашего мальчика");
ПоказатьПодарки(ДанныеИзФонового);
15 Maxus43
28.12.11
не, Оповестить не прокатит.
(13) Сеансы разные, в рамках одного сеанса можно всё
16 колодина
28.12.11
Оповестить(<Имя события>, <Параметр>, <Источник>)
Параметры:
<Имя события> (необязательный)
Тип: Строка. Имя события. Может быть использовано для идентификации сообщений принимающими их формами.
Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения.
17 колодина
28.12.11
(14) ну это то же самое - использовать какое-то хранилище... т.е. передавать данные через хранение где-то... а у пользователя - обработкой ожидания смотреть...
18 Maxus43
28.12.11
я за файл, новые сущности создавать не придётся
19 and2
28.12.11
напиши по почте...
20 колодина
28.12.11
ну тут особой разницы нету - какое использовать хранилище.
вопрос задала - чтобы узнать, может есть какой-то метод?
а с хранилищем как сделать - понятно...
21 vmv
28.12.11
ну а как задачи пользоватаели получают практически сразу как ему они направлены другими сеасами и пользовтеля, тут таже логика - только источник фоновое. посмотрите механизм оповещения по задачам в любой типовой или документообороте и вперед. То что источник файл или хранилище, а не ссылка на задачу не принципиально.
Или сделать простенькую задачу, которая будет получать данные из фонового и адресовать конкретным юзерам - вообще песня)
22 колодина
28.12.11
механизм оповещения  - "оповестить" не работает на сервере...
23 Vovan1975
28.12.11
(8) "пользователь открывает обработку... и вот именно в форму этой обработки надо вывести инфу..." то есть программно обрабатывать журнал регистрации мы не умеем...
24 колодина
28.12.11
(23) ну много инфы там... не хочу все это писать в журнал регистрации...
25 Maxus43
28.12.11
(23) ты умееш? туда только писать можно программно ЕМНИП. а если и читать можно - размеры ЖР это вобще что-то с чем то, отборы по нему несколько минут могут отрабатывать
26 vmv
28.12.11
(23) журнал регистрации как источник данных - вещь сомнительная
27 Vovan1975
28.12.11
(25) ты сероьезно полагаешь что потребуются данные за пятилетку?
(26) файлик, кстати, ничуть не лучше. Хранилища и РС - куроченье конфы на ровном месте.
(0) тоглда использу
28 Vovan1975
28.12.11
(0) тогда используй электронную почту и при входе в программу пользователя проверяй почтовый ящик
29 Maxus43
28.12.11
(27) я полагаю что файл на порядок быстрей будет чем программное чтение/отбор ЖР
30 milan
28.12.11
(22) А кого на сервере он должен оповещать ?
По почте отослать уведомление? Можно СМС прикрутить ;)
А вообще механизма оповещения (асинхронности) нет, только самому смотреть куданить. Хотя можно что-нить покрутить на предмет оповещения если это фоновое задание запущено внутри сеанса, и то сомнительно
31 Vovan1975
28.12.11
(29) и как там насчет одновременного доступа к одному файлику нескольких пользователей причем у одного доступ на запись?
32 колодина
28.12.11
(30) фоновое на сервере работает...
33 milan
28.12.11
(32) Оно работает в контексте сеанса из которого его запустили.
34 колодина
28.12.11
(33) фоновое.... а из него надо передать инфу - в другой сеанс...
35 milan
28.12.11
(34) Тады ой.
36 Maxus43
28.12.11
(31) надо брать на вооружение принцип работы при обменах - файл копируется в темп и там уже читается
