метод Найти()
0 Kyrtizanka
28.12.11
Поскажите пожалуйста! Мне нужно в табличной части при добавлении нового элемента , сделать проверку, а может был уже добавлен этот элемент . Форма у меня управляемая, хочу воспользоваться методом Найти(), но не пойму как им воспользоваться.
Например пользовалась методом НайтиСтроки, сработало след образом
ПараметрыОтбора = Новый Структура;
ПараметрыОтбора.Вставить("Товар",ВыбранноеЗначение);
НСтрока = Объект.Товар.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
Но если пишу
Объект.Товар.Найти(ВыбранноеЗначение,"Товар");
программа ругается метод -Найти  не обнаружен
1 aleks-id
28.12.11
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение
2 VasjaIvanov
28.12.11
&наКлиенте делаешь?
3 Kyrtizanka
28.12.11
да, на клиенте
4 Kyrtizanka
28.12.11
&насервере тоже делала
5 VasjaIvanov
28.12.11
товар  - табличная часть?
6 Kyrtizanka
28.12.11
просто я видимо его неправильно вызываю
Объект.Товар
7 andrewks
28.12.11
откуда на сервере клиентский контекст?
проверять надо именно по текущей (возможно, незаписанной) ТЧ, или по записанной?
8 Kyrtizanka
28.12.11
да табличная чатсь-Товар
9 NcSteel
28.12.11
Табличная часть.Найти (Tabular section.Find)
Табличная часть (Tabular section)
Найти (Find)
Синтаксис:
Найти(<Значение>, <Колонки>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный. Искомое значение.
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка. Список имен колонок, в которых будет осуществляться поиск, разделенных запятыми.
Если параметр не указан, поиск осуществляется по всей табличной части.
Значение по умолчанию: Пустая строка
Возвращаемое значение:
Тип: Строка табличной части, Неопределено. Строка, которая содержит искомое значение. Если значение не найдено, то возвращается значение Неопределено.
Описание:
Осуществляет поиск значения в указанных колонках табличной части.
Доступность:
Примечание:
Метод эффективно использовать для поиска уникальных значений.
Пример:
НайденнаяСтрока = Состав.Найти(ТекТовар, "Номенклатура");
Если НайденнаяСтрока = Неопределено Тогда
   Текст = "ru = ""Товар не найден!"";"
    + " en = ""Article not found!""";
   Предупреждение(НСтр(Текст));
Иначе
   Количество = НайденнаяСтрока.Количество;
Обращаю внимание на:
10 Kyrtizanka
28.12.11
да я все так и делаю, просто если просто написать Состав.Найти(ТекТовар, "Номенклатура");
то программаругается Переменная не определена (Состав)
11 Mort
28.12.11
В какой момент собираешься проверять?
12 Kyrtizanka
28.12.11
при подборе нового элемента из справочника делаю Процедуру -ОбработкаВыбора, это стандартная процедура
13 Kyrtizanka
28.12.11
неужели никто не делал такого в управляемой форме
14 Kyrtizanka
28.12.11
метод -НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
работает, но это не то, я хочу воспользоваться именно стандартным методом Найти
15 VasjaIvanov
28.12.11
да я все так и делаю, просто если просто написать Товар.Найти(ТекТовар, "Номенклатура");
16 VasjaIvanov
28.12.11
не состав а товар
17 NcSteel
28.12.11
(14) нет на сервере такого метода. Почему СП не веришь ?
18 Kyrtizanka
28.12.11
товарищи, мне нужно сделать проверку в Табличной части , и все равно как называется Табличная часть
19 NcSteel
28.12.11
(17) точнее нет на клиенте такого метода .
20 Kyrtizanka
28.12.11
как воспользоваться методом Найти
21 VasjaIvanov
28.12.11
у тебя то она называется товар?
22 NcSteel
28.12.11
(20) прыгнуть на сервер и там найти.
23 Kyrtizanka
28.12.11
у меня этот метод не работает Ни на сервере, на на клиенте
24 NcSteel
28.12.11
на сервере посмотреть ТипЗНЧ(Объект[ИмяТабличнойЧасти])
25 Kyrtizanka
28.12.11
может мне нужно Табличную Часть в виде ТЗ передать с клиента на сервер, я просто уже рахнве варианты перебираю, пока только методом перебора в управляемом режиме
26 Mort
28.12.11
А не проще проверить дубли в обработке проверки заполнения?
27 NcSteel
28.12.11
(25) Ответить на вопрос сложно ?
28 VasjaIvanov
28.12.11
(25)надо
29 Kyrtizanka
28.12.11
)) что-то не понимаю ваши ответы или это вопросы)), неужели никто не делал такого, чтобы напримере показать что да как
30 VasjaIvanov
28.12.11
(29) а в конце ты что хочешь сообщение что товар уже такой есть?
31 Kyrtizanka
28.12.11
да, именно так, сообщение об ошибке
32 Mort
28.12.11
(29) Потому что есть мало причин запрещать вводить строки с одинаковыми позициями в ТЧ. Вот никто и не заморачивается.
33 VasjaIvanov
28.12.11
жди тогда надо смоделировать твою ситацию))
34 Kyrtizanka
28.12.11
я очень жду)) реально обидно, что из-за такое кажущейся ерунды, застопорилось все
35 Mort
28.12.11
Если очень надо, пока лезете на сервер за методом найти, можно 10 раз пробежаться по ТЧ на клиенте туда и обратно.
36 Mort
28.12.11
А чем НайтиСтроки так не нравится? Это вопросы религии?
37 NcSteel
28.12.11
(36) даже в отладчик лень ей заходить , так что ...
38 Kyrtizanka
28.12.11
нет, просто возвращается массив, просто есть и тот  и другой метод
39 NcSteel
28.12.11
Что выдает ?
40 Kyrtizanka
28.12.11
мне в  отладчик заходить не лень, я всегда через отладчик проверку делаю, не надо умничать, перед тем как задать вопрос, я поискала в инете вопросы, синтаксис почитала, если такой умный, напиши что-нить умное
41 Mort
28.12.11
(38) Ну раз есть, значит используй.
- Товарищ, майор, мясо положено!
- Ну раз положено, значит ешь!
- Так ведь не положено!
- Ну не положено - не ешь...
(40) Ну тогда посмотри в отладчике какой тип у Объект.Товары и его смотри в СП, а не табличную часть.
42 Kyrtizanka
28.12.11
короче я сделала так
&НаКлиенте
Процедура1()
НСтрока = Поиск(ВыбранноеЗначение);
ТекущаяСтрока =  Элементы.Субдистрибьютор.ТекущаяСтрока;
   Если НСтрока = 0  Тогда
       ТекущаяСтрока.Товар = ВыбранноеЗначение;
   иначе
Сообщить("Товар: "+ ВыбранноеЗначение+ " уже есть в строке "+НСтрока, СтатусСообщения.Важное);
       СтандартнаяОбработка = Ложь;
&НаСервере
Функция Поиск(Значение)
    ТЗ = Объект.Товар.Выгрузить();
   Строка =  ТЗ.Найти(Значение,"Товар");
   Если Строка <> Неопределено тогда
       Повтор = Строка.НомерСтроки;
   иначе
       Повтор = 0;
   возврат Повтор;
КонецФункции
так работает, хотя некрасивый кусок
   иначе
       Повтор = 0;
т.к ошибка возникала при передаче с сервера на клиент, но я думаю, что можно было
написать
Повтор = Объект.Товар.НайтиПоИдентификатору(Строка.НомерСтроки);
так же можно было на клиенте сразу написать
43 Kyrtizanka
28.12.11
опечатка) ТекущаяСтрока =  Элементы.Товар.ТекущаяСтрока;
44 NcSteel
28.12.11
(42) А кто то грил что "Найти" не работает. Эх эти женщины.
45 Kyrtizanka
28.12.11
так посмотрите где я найти использую, я специально выгрузку в таблицу делаю
46 Kyrtizanka
28.12.11
сейчас проверила
Повтор = Объект.Субдистрибьютор.НайтиПоИдентификатору(Строка.НомерСтроки);
при возврате такого значения из функции, которая на сервере в процедуру на клиенте, программа ругается, что типы при передаче не те, короче при варианте
   иначе
       Повтор = 0;
останусь
47 NcSteel
28.12.11
(45) А надо было так:
ДокОбъект = ДанныеФормыВЗначение("Объект" , Тип("ДокументОбъект.МойДокументик"));
Работаем с ТЧ
возвращаем его только если что то изменили.
48 NcSteel
28.12.11
Так же важно что номер строки на УФ может отличаться от номера строки в ТЧ !!!
например:
Номер строки ТЧ = 1
Номер строки ТП = 2.
Такое возможно если было удаление строки , то новый идентификатор добавляется с +1 . Либо было перемещение строк.
49 NcSteel
28.12.11
(46) Согласно (48) ваш код БРЕД, в общем и моя ремарка в (47) не поможет .
50 vmv
28.12.11
чтобы воспользоваться методами поиска в ТабличнойЧасти объекта на клиенте необходимо из клиентской процедуры вызвать
серверную, Например Нашли(), где
1. ТЧЗначение = РеквизитФормыВЗначение(...)
2. ТЧЗначение.Найти(...)
3. Возврат Нашли;
51 Kyrtizanka
28.12.11
3. Возврат Нашли;
спасибо, сейчас и такой вариант попробую
