Розница 1.0 Реализация товаров. Подбор по штрихкоду сканером ☑
0 lesstat
28.12.11
Собственно вопрос вот в чем. При подборе товароваров в табличную часть сканером штрихкодов нужно каждый раз нажимать или кнопку добавления товара, или F7 чтоб подобрать товар, или в подборе каждый раз нажимать Enter чтоб добавилось в табличную часть, а нельзя как то настроить чтоб весь товар отсканировать и он попал в таб часть документа?
1 Молодой 1Снег
28.12.11
Сканер, как я понял, работает в разрыв клавиатуры? Если да, то настрой ему префикс F7.
2 D_Pavel
28.12.11
(1) Молодой Снег, не обязательно в разрыв клавиатуры.
(0) Доработай процедуру работы со сканером, чтобы она сама добавляла товар при сканировании.
3 lesstat
28.12.11
(1) Не получается добавить префикс F7, дает добавить только буквы
(2) розница базовая версия, редактировать не дает ничего
4 zva
28.12.11
А просто встать в табличную часть и начать сканировать не открывая подбор нельзя?
5 Молодой 1Снег
28.12.11
(3) Какой сканер? Как добавляешь префикс?
6 lesstat
28.12.11
(4) ничего не происходит
(5) Eclipse MS 5145
префикс пытался добавить в настройка торгового оборудования - сканер штрихкода-параметры- там есть поле префикс
7 Milok
28.12.11
А драйверы какие используешь?
8 Джинн
28.12.11
Я бы поставил дрова и перевел сканер на RS-232. Дрова в этом режиме легко перехватывают события.
9 lesstat
28.12.11
(7) дрова ставили с мальчики с франчайзи, но так его и не настроили ( они даже сетку не смогли настроить между двумя компами с вин7, вот такие работники там)
(8) завтра попробую, офис уже закрыт, потом отпишусь
всем спасибо за советы
10 Молодой 1Снег
28.12.11
(6) На этом сканере настроить префикс совсем не сложно. В комплекте идет книжечка для программирования. Там найдешь как F7 назначить префиксом.
Я настраивал для розницы 1.0, но для режима РМК. Если есть необходимость штрих-код еще куда то считывать, то префикс будет мешать.
11 lesstat
29.12.11
переставил отсюда драйвера http://www.scancode.ru/catalog/item/14/20/ и все заработало
Всем спасибо
