почему СКД не учитывает отбор? ☑
0 camomile
28.12.11
Умоляю! ответьте кто знает - почему в моем случае СКД не учитывает отбор?  Мой случай : обработка - есть реквизит  на форме (КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор) - тип КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных, и есть макет  - СКД,процедура при открытии формы:
Процедура ПриОткрытии()
   СКД = ПолучитьМакет("СКД");
   КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СКД));
   КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СКД.НастройкиПоУмолчанию);
Делаю отбор на форме
далее выгружаю результат  в ТаблицуЗначений:
ТаблицаПоказателей = Новый ТаблицаЗначений;
   КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(СКД,КомпоновщикНастроек.Настройки,,,ТИП("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
   ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных);
   ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
   ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(ТаблицаПоказателей);
   ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
В СКД три связанных набора типа запрос, в настройках только группировки (одна с иерархией) и детальные записи. Все вложенные поля выведены в заросах отдельно.  но при этом отбор не учитывается и в тз попадает все подряд.
1 acsent
28.12.11
Ошибка здесь
2 camomile
28.12.11
в чем ошибка то?
3 acsent
28.12.11
А где главный атрибут новогоднего праздника?
4 camomile
28.12.11
КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор пустой после того как на форме сделан отбор, по почему ? в чем ошибка?
5 acsent
28.12.11
Не хочешь, как хочешь
6 camomile
28.12.11
в деда мороза уже не верю , снегурочкой сама наряжусь, а елка в офисе стоит , все атрибуты на месте  )
7 acsent
28.12.11
На мисте главный атрибут новогоднего праздника - это ....
8 camomile
28.12.11
это??? (я не в теме по атрибутам на мисте  )
9 camomile
28.12.11
неужели надо вручную прописывать в КомпоновщикНастроек все отборы которые задаются на форме ?
10 camomile
28.12.11
неужели все только о новом годе говорят  а как же истиная ценность данного форума?
11 camomile
28.12.11
кажется я схожу с ума  , сама с собой уже  разговариваю на форуме
12 camomile
28.12.11
я не пойму как прицепить компоновщикнастроек на форме к компоновщикунастроек скд ((((((
13 acsent
28.12.11
держи пока я добрый
ПолучитьНастройки()
14 zzhiraf
28.12.11
Выложи обработку на народ, посмотрю.
15 zzhiraf
28.12.11
(13) Это тоже самое)
16 camomile
28.12.11
добавила вот такую вот вещь и заработало, но неужели нет другого более простого пути?
Для каждого  эл из элементыФормы.КомпоновщикНастроек.Значение.Элементы Цикл
        ЭлементОтбора = КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
        ЭлементОтбора.Использование = эл.Использование;
        ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение  = эл.ЛевоеЗначение;
        ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = эл.ПравоеЗначение;
        ЭлементОтбора.ВидСравнения =эл.ВидСравнения;
    КонецЦИкла;
17 acsent
28.12.11
(16) см. (13) еще раз
18 zzhiraf
28.12.11
(16) ну можно и так...
19 camomile
28.12.11
(17) опс, не заметила (13) , сейчас попробую
20 zzhiraf
28.12.11
Скорее всего, элемент на форме не связан с реквизитом формы типа КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных
21 Фулиган
28.12.11
(13) сделал подсказку
я подскажу дальше надо использовать пользовательские настройки
22 camomile
28.12.11
чорт! запуталась совсем... получить - загрузить... , спасибо всем  за подсказки завтра попоробую на свежую голову
23 Фулиган
28.12.11
Ну если 8.2 очень рекомендую использовать событие в модуле отчета ПриКомпоновкеРезультата
24 Фулиган
28.12.11
+(23) В модуле формы вообще ничего писать не надо
25 camomile
29.12.11
ну не получается ((((( я не понимаю как привязать настройки. Еще раз:
обработка, 8.1 , есть реквизит КомпоновщикНастроекСКД типа КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных, есть макет СКД, на форме есть поле ввода  КомпоновщикНастроекСКД данные - ОбработкаОбъект.КомпоновщикНастроекСКД.настройки.отбор,  при открытии формы пишу :
   КомпоновщикНастроекСКД.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СКД));
   КомпоновщикНастроекСКД.ЗагрузитьНастройки(СКД.НастройкиПоУмолчанию);
далее делаю отбор на форме
в элементыформы.КомпоновщикНастроекСКД.значение.элементы - все отборы есть
далее нажимаю сформировать и там:
Пар = КомпоновщикНастроекСКД.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ВидОтчета"));
   Пар.Использование = Истина;
   Пар.Значение = ВидОтчета;
   Пар = КомпоновщикНастроекСКД.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Заполнение"));
   Пар.Значение = Перечисления.СпособыОбработкиПоказателейОтчетов.Заполнение;
   Настройки = КомпоновщикНастроекСКД.ПолучитьНастройки();
   МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(СКД,Настройки,);
в итоге в Настройки  - параметры есть , отборов нет, и как связать
элементыформы.КомпоновщикНастроекСКД.значение.элементы  с  реквизитом  обработки КомпоновщикНастроекСКД?  ниче не понимаю , брррр. Объясните кто-нибудь как работают отборы СКД в обработке , в отчете с этим нет никаких проблем , а через обработку не понимаю как сделать.
26 camomile
29.12.11
ну конечно, новый год жеж. разве кто поможет теперь (((  одна я...  совсем одна со своими заморочками. Ну и ладно! С Наступающим всех!
27 Паучог
29.12.11
(26) можно обработку посмотреть целиком?
28 camomile
29.12.11
можно,  но я не знаю как здесь ее выложить
29 Паучог
29.12.11
(28) в почту
30 sergei123654
29.12.11
(0) фэсо не читал. а в завпросах есть конструкция:
{ГДЕ
   РасходнаяНакладная.Склад.*,
   РасходнаяНакладная.Контрагент.*}
Ибо, как мне кажется эта вещичка и отвечает за отбор.
весьб запрос примерно так.
ВЫБРАТЬ
   РасходнаяНакладная.Склад КАК Склад,
   РасходнаяНакладная.Контрагент КАК Контрагент,
   РасходнаяНакладная.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента
{ВЫБРАТЬ
   Склад.*,
   Контрагент.*,
   СуммаДокумента}
ИЗ
   Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
{ГДЕ
31 zzhiraf
29.12.11
Еще раз предлагаю выложить обработку на народ :)
32 camomile
29.12.11
Паучог, отправила
33 camomile
29.12.11
(30) я думаю что это не нужно
34 camomile
29.12.11
убрала поле ввода для отбора , добавила ТабличноеПоле - все заработало! (хотя я думала это не имеет значения, ведь в данных указано одно и тоже) Спасибо Паучог еще раз! Спасибо всем за участие.
