Фоновая обработка (многопоточность)
0 Sasha_uu
29.12.11
Стоит задача, написать обработку которая будет работать в режиме рабочего стола. На форме будет панель на которой находится таблица значений. Таблица значений должна формироваться (обновляться) автоматически по мере поступления данных, при этом пользователь выполняет свои функции(формирует отчеты, заносит элементы в справочник и т.д.)
Возможна ли сделать фоновый режим работы?
Обработка ожидания не подходит.
1 Fish
ОбработкаОповещения подойдет?
2 Sasha_uu
29.12.11
(0)+1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537)
3 Sasha_uu
29.12.11
(1) это из другой темы
4 Fish
+(1) Но это будет работать только в пределах одного юзера
А чем Обработка ожидания не устраивает?
5 Sasha_uu
29.12.11
ОбработкаОжидания прерывает выполнения операций которые делает пользователь.
6 Живой Ископаемый
29.12.11
если эта табличное поле в качестве источника данных будет использовать например список документов или справочника или регистра, то это будет происходить автоматически на движковом уровне с периодичностью заданой где-тов настройках
7 Живой Ископаемый
29.12.11
это если обычный интерфейс... если УИ то там как-то даже проще и изящнее и гибче... :)
