УТ 10.3: Не работает обмен с программной лицензией ☑
0 Vika_22
29.12.11
Доброе утро.
Конфигурация Управление торговлей 10.3 (типовая)
Платформа 8.2.13.219
Пользователи приобрели программную лицензию - однопользовательскую.
1с-ка запускается без проблем. Но при попытке выполнения обмена рспределенной базы, обмен выполняется на 55 процентов, а потом появляется сообщение, что 1с не отвечает. 1с закрывается.
С аппартаным ключом в той же операционной системе все работает. Стоит только подключить программную, как перестает работать.
(Переставляли операционную систему, из-за чего пришлось потратить второй резервный пинкод. Думали проблема в ОС.)
Вопрос: Что делать?
Можно ли это как-то решить?
Пока что официальные дистрибютеры предалагали вариант обновить с 10.3 на 11, что я считаю глупым вариантом.
1 Vika_22
29.12.11
В общем нашли на сайте partners решение этой проблемы. Ошибка, связанная с обменом, официально зарегестрированная ошибка. Решение: 1) Не использовать обмен 2) Перейти на 14 платформу
2 zva
29.12.11
У них 99% проблем так решается:
1. Не использовать 1С
2. Ждать пока исправят в последующих релизах платформы\конфигурации
3 Vika_22
29.12.11
(2)Согласна
4 Winnie Buh
хм...
на оффсайте 1С
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=13822
пишут
"Для применения программной защиты необходима версия 8.2.14 и выше платформы "1С:Предприятие 8.2"."
5 Vika_22
11.01.12
Чтобы не множить ветки задам вопрос здесь.
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
У нас остался последний пин-код, необходимо переустановить платформу с 13 на 14. При переустановки платформы необходимо будет ввести новый (последний) пин-код или текущий его устроит?
6 Winnie Buh
при обновлении пин-коды не запрашиваются
7 Vika_22
18.01.12
(6) спасибо за информацию, буду знать)
