8.2 УФ форма отчета | ☑ | ||
qeos
29.12.11
как это делается? дайте пример. только не СКД!!
Джинн
29.12.11
А в чем собственно проблема? Посмотри в УТ11 любой отчет.
qeos
29.12.11
(1) УТ нету..
проблема в том что макетов нету.. получается все руками форматировать? |
YF
29.12.11
(3) Обычные формы умеешь делать для отчетов?
qeos
29.12.11
обычные - да..
но.. хочу макеты.. |
YF
29.12.11
(4) В чем проблема-то?
qeos
29.12.11
(3) хотя может и нет.. где макеты-то?
YF
29.12.11
(6) Какое отношение макеты имеют к форме?
Джинн
29.12.11
(5) А макеты там же, где обычно - в макетах Отчета, а не его формы.
qeos
29.12.11
бррр... давно писал...
qeos
29.12.11
&НаСервере
Процедура СформироватьОтчет() Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ.... Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); ТабДок = ЭтаФорма.ТаблицаОтчета; ПолучитьМакетОформления(""); Индекс = 1; Пока Выборка.Следующий() Цикл Область = ТабДок.Область("R"+Индекс+"C2"); Область.Текст = Выборка.Ссылка; Индекс = Индекс + 1; КонецЦикла; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура Сформировать(Команда) СформироватьОтчет(); КонецПроцедуры как правильно работать? чтото на сервере нет функции ПолучитьМакет.. а эта ПолучитьМакетОформления("") - не та.. |
acsent
29.12.11
Данные получаешь с помошью компоновки, выводишь руками. Есть событи ПриКомпоновкеРезультата
qeos
29.12.11
(11) а если без скд? или компановка это не скд?
qeos
29.12.11
http://sky1c.ru/node/190
вот такое как на УФ? |
Леха Дум
29.12.11
&НаСервере
Макет = Отчеты.ТвойОтчет.ПолучитьМакет("ТвойМакет"); &НаКлиенте Процедура Сформировать(Команда) ТабДок = СформироватьОтчет(); ТабДок.Показать(); или отобразить в элюуправления КонецПроцедуры |
Леха Дум
29.12.11
элюуправления = эл. управления
qeos
29.12.11
(14) а если это внешняя обработка?
Пришел в тапках
29.12.11
(14) Опередил )
acsent
29.12.11
(12) Зачем без СКД? А как же отборы всякие?
Пришел в тапках
29.12.11
(16) Если внешняя - просто ПолучитьМакет("МойСуперМакет");
acsent
29.12.11
В принципе можно и руками данные получать
acsent
29.12.11
(14) Не пойдет. Не сможешь таб док на клиент передать
qeos
29.12.11
(18) скд не все умеет..
(19) наСервере нет такой функции.. у тонкого клиента тоже.. |
qeos
29.12.11
(21) какой выход есть?
qeos
29.12.11
(21) допустим я получу данные на сервере.. но на клиенте на тонком я тоже не смогу вывести?
Леха Дум
29.12.11
(21) это про что?
Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Сериализуется. Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://v8.1c.ru/8.1/data/spreadsheet}. Имя типа XDTO: SpreadsheetDocument |
Леха Дум
29.12.11
+(25) Элемент управления соответствующий тоже вроде никто не отменял
Buster007
29.12.11
я в модуле объекта формировал ТабДок и передавал на клиента.
qeos
29.12.11
(27) можешь показать?
qeos
29.12.11
+(28) с макетом?
ДенисЧ
29.12.11
(28) вот тебе начало моего кода. Рабочего.
Внешняя обработка на УФ. &НаСервере Функция Распечатать() текОбъект = ЭтаФорма.РеквизитФормыВЗначение("Объект"); док = Объект.ВыбДокумент; Макет = текОбъект.ПолучитьМакет("СчетФактура"); табДок = Новый ТабличныйДокумент; облШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); //и так далее Возврат ТабДок; КонецФунции |
acsent
29.12.11
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
СтандартнаяОбработка = Ложь; ДокументРезультат.Очистить(); // тут далее код по выводу отчета КонецПроцедуры |
acsent
29.12.11
В модуле отчета
Buster007
29.12.11
(29) в (30) там всё верно ) да и в (31) верно, но если обработка, то не будет работать (31)
acsent
29.12.11
(33) Зачем обработка, когда отчет? Пора уже отходить от семерочных методов
qeos
29.12.11
(34) не подходит мне скд.. v8: УФ: построение отчета по разным данным
acsent
29.12.11
(35) Причем здесь СКД? никто не заставляет юзать скд
acsent
29.12.11
у тебя просто не в модуле формы процедура Сформировать, а в модуле объекта
38
qeos
29.12.11
(30) вот она плюшка: ЭтаФорма.РеквизитФормыВЗначение("Объект");
спасибо |
Buster007
29.12.11
(34) я 7кой вообще не работал ) но бывают такие случаи, когда надо вывести и из обработки )
А для примера есть даже в типовой УТ11 есть обработка ПечатьТТН, а не отчет. ) |
acsent
29.12.11
Плюс моего метода в том, что этот отчет можно будет формировать из какого-нибудь регламентного задания
