Выгрузка в xml ☑
0 Dooro
29.12.11
Добрый день.
У меня есть образец текста xml  которого мне нужно добиться выгружая через код 1с данные.
Я плохо знаком с xml форматом . Подскажите как выглядит код 1с для получения такого текста в хмл
- <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J1201004.xsd">
И
<HERPN xsi:nil="true" />
И
<RXXXXG2D ROWNUM="1">20102011</RXXXXG2D>
1 Живой Ископаемый
29.12.11
Например Так:
ТекстФайлаХМЛ = ТекстФайлаХМЛ+"- <DECLAR xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xsi:noNamespaceSchemaLocation=""J1201004.xsd"">
ТекстФайлаХМЛ = ТекстФайлаХМЛ+"<HERPN xsi:nil=""true"" />";
ТекстФайлаХМЛ = ТекстФайлаХМЛ+"<RXXXXG2D ROWNUM=""1"">20102011</RXXXXG2D>";
2 Dooro
29.12.11
спасибо..
а как передать сам текст в файл?
3 Живой Ископаемый
29.12.11
Например Так:
ФайлХМЛ = Новый ТекстовыйФайл(тут все параметры что в СП);
ФайлХМЛ.Записать(ТекстФайлаХМЛ );
4 Живой Ископаемый
29.12.11
если ты сам вручную формируешь текст ХМЛ, это способ годный... и даже в типовых используется...
Но если ты собираешь ХМЛ из данных информационной базы, то тебе нужно обезопаситься от не ХМЛ-символов, и тогда нужно использовать другой способ... :)
5 Dooro
29.12.11
я пробовал записать текст в блокнот а потом изменить расширение на хмл - не открывается после этого
6 mikecool
29.12.11
ЗаписьXML (XMLWriter)
ЗаписатьТипДокумента (WriteDocumentType)
наверное поможет
7 Dooro
29.12.11
ну вот смотрите..
код 1с Запись.ЗаписатьОбъявлениеXML(); соответствует  - тексту в хмл - <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
как кодом 1с получить текст в хмл
должен же быть способ
8 Живой Ископаемый
29.12.11
давай так - я тоже запишу блокнотом, изменю расширение, и потом файл откроется в браузере, я запишу ролик, и ты после этого... ну не знаю... ну например прокукарекаешь два раза - годиться?
9 Dooro
29.12.11
10 Dooro
29.12.11
годится
11 Живой Ископаемый
29.12.11
но только тебе тоже придется записать ролик как ты будешь кукарекать и выложить его
12 mikecool
29.12.11
(7) см (6)
13 Classic
29.12.11
Потому что закрыть тег DECLAR забыл
14 Живой Ископаемый
29.12.11
да, теги нужно закрывать, помести это в текстовый файл и поменяй расширение на ХМЛ:
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 </DECLAR>
пруф:
http://screencast.com/t/MskyFN6wx
15 Живой Ископаемый
29.12.11
тока без дефиса вначале второй строки
16 Dooro
29.12.11
Не удается отобразить страницу XML
Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей . Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить"или повторите попытку позднее.
Ошибка в элементе верхнего уровня документа. Ошибка при обработке ресурса ''file:///D:/66.xml''. Строка 1,Положение 47
17 Живой Ископаемый
29.12.11
18 Живой Ископаемый
29.12.11
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
</DECLAR>
19 Dooro
29.12.11
я понял спс.
а как программно записать как текст а затем изменить расширение. не вручную
20 Dooro
29.12.11
Текст = Новый XBase;
Текст.Кодировка = КодировкаXBase.OEM;
21 Grobik
29.12.11
(v8: Выгрузка в xml Очень толковый совет. В 1С проверка занимает немало места. Я бы все таки портировал документ НН из обновленной на 16 декабря конфы вместе с отчетом РегламентированныйОтчетНалоговаяНакладная и проверками XML.
22 Живой Ископаемый
29.12.11
2(20) что это за парнуха?
2(19) сразу создавай с нужным расширением.. ну или смотри файловые операции переместить.. кажется
23 Classic
29.12.11
(0) прислушайся к (21)
Наши налоговые будут меняться с периодичностью раз в квартал. С нашим то правительство. Заколебетесь отслеживать изменения. А так приведешь ННку к более-менее типовому виду и пусть вместо тебя АБИ напрягается :)
24 Dooro
29.12.11
пробую
Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
ТекстВыгрузки = "";
ТекстВыгрузки = "<?xml version="+"""1.0"""+" encoding="+"""windows-1251"""+"?>";
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<DECLAR xmlns:xsi="+"""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"""+" xsi:noNamespaceSchemaLocation="+"""J1201004.xsd"""+">";
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<DECLARHEAD>";
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<TIN>"+Строка(ЭтотОбъект.КонтрагентБух.ЄДРПОУ)+"</TIN>";
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<C_DOC>"+"J12"+"</C_DOC>";
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<C_DOC_SUB>"+"010"+"</C_DOC_SUB>";
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<C_DOC_VER>"+"4"+"</C_DOC_VER>";
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<C_DOC_TYPE>"+"7"+"</C_DOC_TYPE>";
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<C_DOC_CNT>"+"4"+"</C_DOC_CNT>";
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"</DECLARHEAD>";
Текст.ДобавитьСтроку(ТекстВыгрузки);
Текст.Записать("C://1.txt");
25 Dooro
29.12.11
при изменении расширения
Переключение с текущей кодировки на указанную не поддерживается. Ошибка при обработке ресурса ''file:///C:/1.xml''. Строка...
26 Classic
29.12.11
Кто DECLAR закрывать будет?
27 Classic
29.12.11
Добавь
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"</DECLAR>";
28 Dooro
29.12.11
там есть вконце
29 Dooro
29.12.11
а блин )
30 Classic
29.12.11
Ты ксати вкурсе, что название у файлика тоже должно быть специфическое?
31 Dooro
29.12.11
нет )
32 Dooro
29.12.11
какого файлика
33 Dooro
29.12.11
я до названия еще не дошел
34 Dooro
29.12.11
мне бы текст выгрузки доделать
35 Dooro
29.12.11
Переключение с текущей кодировки на указанную не поддерживается. Ошибка при обработке ресурса ''file:///C:/11.xml''. Строк...
36 Dooro
29.12.11
это при переходе с тхт в мхл
37 Classic
29.12.11
(36) Попробуй
Текст.УстановитьТипФайла("windows-1251
38 Dooro
29.12.11
таже фигня
Переключение с текущей кодировки на указанную не поддерживается. Ошибка при обработке ресурса ''file:///C:/14.xml''. Строк...
39 Dooro
29.12.11
когда копирую тот же текст в блокнот руками и потом переименовываю расширение - все открывает
40 Dooro
29.12.11
может UTF-8 а не windows-1251
41 Classic
29.12.11
А почему ты не захотел через ЗаписьXML делать?
42 Dooro
29.12.11
как
43 Dooro
29.12.11
я не мог понять как записать строку
44 Classic
29.12.11
Запись.ЗаписатьАтрибут("xmlns:xsi","http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance");
Ты синтакс-помошником что ли пользовался бы
45 Dooro
29.12.11
И
а эти
46 Живой Ископаемый
29.12.11
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> тут пробел, перед "?"
47 Dooro
29.12.11
не помогло
48 Живой Ископаемый
29.12.11
а чем ты открываешь ваще?
49 Dooro
29.12.11
тоталкомандер
50 Dooro
29.12.11
а переделаный отрываю IE
51 Dooro
29.12.11
Интерент експлорер
52 Dooro
29.12.11
дело в том что я если скопирую файл из блокнота и вставлю в другой блокнот и сохраню .. затем переименую расширение то ИЕ открывает норм
53 Dooro
29.12.11
а если переименую файл куда выгрузила 1с и переименую то не открывает
54 Dooro
29.12.11
Текст = Новый ЗаписьТекста("C://1.txt", КодировкаТекста.UTF8);
может так?
55 Живой Ископаемый
29.12.11
2(54) а почему не "windows-1251", если внутри ХМЛя ты пишешь ее?
56 Grobik
29.12.11
Попробуй открыть екселем как хмл-таблица. А вообще открывать нужно тем, чем будешь подписывать и отправлять. Имя файла хххх00яяяяяяяяJ120100410000000761ммггггхххх.хмл 761 порядковый номер, хххх налоговая из справочника, яяяяяяяя код предприятия, мм 12 месяц, гггг 2011 год. Примерно так.
57 Dooro
30.12.11
Всем спасибо. Все получилось с текстом )
С наступающим Вас.
58 Grobik
10.01.12
Подскажите пожалуйста. В продолжение темы. В J1201003 было:
<xs:element name="RXXXXG5" type="Decimal3Column" nillable="true" maxOccurs="999"/>
<xs:element name="RXXXXG5S" type="StrColumn" nillable="true" maxOccurs="999"/>
<xs:element name="RXXXXG6" type="Decimal4Column" nillable="true" maxOccurs="999"/>
В J1201004 в последнем обновлении УТП 1.2.6.1 (и предпоследнем 1.2.5.2 кстати тоже) стало:
<xs:element name="RXXXXG5" type="Decimal3Column_R" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="9999"/>
<xs:element name="RXXXXG5S" type="StrColumn" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="9999"/>
<xs:element name="RXXXXG6" type="Decimal4Column_R" nillable="true" maxOccurs="9999"/>
по причине которых экспорт из 1С и импорт в медок происходят с ошибками,
при замене Decimal3Column_R и Decimal4Column_R на Decimal3Column и Decimal4Column соответственно
экспорт из 1С и импорт в медок происходит без ошибок, НН в единый реестр еще не отправлял.
Можно ли так все оставить? Или ждать еще обновлений 1с?
59 acsent
10.01.12
(43) ЗаписатьСоответствиеПространстваИмен
60 Dooro
13.01.12
Добрый день.
Вопрос по переименованию файла из txt в XML в 1C.
Можно ли этот текстовый файл сразу же изменять. ?
61 Kreont
16.01.12
(60) Сразу именуй как xml:
ТекстДок.Записать(Путь + "\" + Имя+".xml", КодировкаТекста.ANSI);
62 Kreont
16.01.12
(60) А портал хоть налоговой работает? У меня ни отверта ни привета уже три дня по обычным отчетам. А теперь вот еще хотим пару тисяч налоговых сбросить :)))
Форум их сечас лежит, база знаний с интервалами так 15 мин. падает, портал верховной рады аналогично...
