Как ограничить выбор элементов в отборе (СКД)
0 sanches2
29.12.11
Привет. Есть отчет, в котором производится сравнение цен покупателя и цены по выбранному в отборе типу цен. Как-то можно ограничить выбор элементов, чтобы в список не попадали "лишние типы цен"?
В СКД на закладке "Наборы данных" есть поле "Доступные значения", но у меня там в списке только элемент "Элементы". Я так понимаю туда попадают предопределенные в конфигураторе значения из справочника или другого объекта.
1 Axel2009
29.12.11
перед формирование отчета задавай параметр
2 sanches2
29.12.11
А если у меня это сделано не через параметры, а через отбор?
3 Armando
29.12.11
(0) Попробую так:
Сохрани схему в xml. Открой в режиме предприятия консоль отчетов на СКД. Загрузи туда схему. Добавь элементы. И обратным порядком загрузи в конфигуратор. Не уверен, что сработает, но попробовать стоит.
Еще можно параметры выбора попробовать, если у тебя 8.2.
4 sanches2
29.12.11
(3) Спасибо. 8.2, но конфигурация в режиме совместимости с 8.1
5 Armando
29.12.11
(4) отпиши че получится
6 sanches2
29.12.11
23:33
Нашел на ИТС Консоль системы компоновки данных. Но там не вижу гже можно схему загрузить, только настройки
7 PVV65
30.12.11
00:28
(0) Только, создавая собственный отбор.
8 sanches2
04.01.12
Можете вкратце описать о том как свой отбор создать?
Что-то типа того. Создать объект отбор, заполнить его программно и заменить отбором компоновки даных?
А как на форме при выборе элемента из справочника ограничить выбор элементов?
9 Никола_
Питерский
04.01.12
Лучший вариант это конечно РЛС !
10 sanches2
04.01.12
В РЛС столкнулся с проблемой. У меня УТ10.3. При включении ограничения на чтение типов цен появляется ошибка в реализации. Там есть настройка для пользователя "Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа". Так вот там как раз и стоит тот тип цен который надо сделать ему не доступным для чтения и вываливается ошибка в документе при попытке сравнить тип цен отпускаемый и заданный в настройках.
11 PVV65
04.01.12
(8) Создаешь свою форму отчета. На ней добавляешь поле ввода для выбора типа цен. Ограничиваешь в этом поле ввода возможность выбора любым известным тебе способом. На кнопку "Сформировать" вешаешь свою процедуру, в которой программно выводишь отчет, программно устанавливая значение отбора.
12 sanches2
05.01.12
(11) Спасибо
13 sanches2
07.01.12
Подскажите еще. В 8-ке есть возможность в списке справочника установить отбор не по реквизитам, а по списку значений как в 7-ке?
14 acsent
07.01.12
да
15 sanches2
07.01.12
(14) Спасибо.
Думаю делать отбор элементов справочника Типы цен номенклатуры пока тупо по наименованию,осталось сделать так, чтобы не могли отбор отключить
16 sanches2
09.01.12
Делаю отбор в списке справочника и хочу запретить его отключение при открытии списка из своего отчета, но кнопка отключить отбор остается доступной. Как правильно можно сделать недостпной кнопки?
СпрТипЦен = Справочники.ТипыЦенНоменклатуры;
   ФормаТипЦен = СпрТипЦен.ПолучитьФормуВыбора();
   ОтборНаименование = ФормаТипЦен.Отбор.Наименование;
   ОтборНаименование.Значение = "Закуп";
   ОтборНаименование.Использование = Истина;
   ОтборНаименование.ВидСравнения = ВидСравнения.НеСодержит;
   ФормаТипЦен.ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Действие8.Доступность = Ложь; // это кнопка отключить отбор в форме списка выбора
   ФормаТипЦен.ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Действие2.Доступность = Ложь;
   ФормаТипЦен.ОткрытьМодально();
17 sanches2
09.01.12
18 PVV65
09.01.12
   ФормаТипЦен = СпрТипЦен.ПолучитьФормуВыбора(,Элемент); // Надо указать ЭЛЕМЕНТ
   ОтборНаименование = ФормаТипЦен.СправочникСписок.Отбор.Ссылка; // Отбор делать не на форму, а на ТП и лучше по ссылке
   ОтборНаименование.Значение = Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("Закуп");
// запрет на изменение отбора сработает автоматически
19 Axel2009
09.01.12
сделай проще
ФормаТипЦен.НастройкаОтбора.Ссылка.Доступность = Ложь;
20 PVV65
09.01.12
+(18) Элемент - это поле ввода, владелец формы выбора в обработчике НачалоВыбора.
21 sanches2
09.01.12
Спасибо
22 sanches2
09.01.12
(19) Ага, вот так точнее надо ФормаТипЦен.ЭлементыФормы.СправочникСписок.НастройкаОтбора.Наименование.Доступность = Ложь;
(18) Работает, только проблема в том, что цен с названием Закуп несколько.
Но саму суть понял, спасибо!!!
