Переход в новую строку
0 DeMi4
30.12.11
01:22
Есть макет. В строке есть две ячейки
Перва ячейка(текст)|Втроая ячейка(параметр)
Как сделать что если на строку не влезает то данные из последенй ячейки то оставшиеся символы перенести по словам на следующую строку
1 Азат
30.12.11
01:29
колво символов в ячейке знаешь?
2 DeMi4
30.12.11
01:31
Нет
3 DeMi4
30.12.11
01:37
Ну вот вручную посчитал 51 получается
4 Азат
30.12.11
01:45
ну вот и все - находи позиции пробела и по ним суди
5 DeMi4
30.12.11
01:48
А какой командой выполнить переход
6 DeMi4
30.12.11
01:48
Методом
7 DeMi4
30.12.11
01:49
СимволыПС
8 DeMi4
30.12.11
01:56
Все вишка в том что должно быть вот так
Первая ячейка|Что что не влезает
продолжается здесь
А не так
             продолжается здесь
9 DeMi4
30.12.11
Че то ни фига у меня не получилось. Ткните носом плиз
10 AllJoke
30.12.11
автоперенос строки, не?
11 DeMi4
30.12.11
Нет
Есть две ячейки обе они располагаются на одной строке, в первой ячейки просто описание параметра во второй сам параметр. Тоесть структура такая
|Описание параметра|Параметр|
Вот сделать что если значение параметра не влезает чтобы просходил переход нв новую строку и получилось так
|Описание параметра|параметр|
что не влезло в ячеку с параметром продложается сдесь тоесть ниже на новой строке
12 Wobland
30.12.11
(11) а на зачем?
13 Wobland
30.12.11
а как параметр и в следующую строку не влезет?
14 AllJoke
30.12.11
Так чтоль - http://screencast.com/t/Mcl6gClJ
15 Lex_Liven
30.12.11
я так понял:
_____________________________
|Свойство: | Длиное-длииное |
|описание какого-то свойства|
|а то и еще длиннее...      |
Это реально только по позиции пробела искать придется.
Кстати, если шрифт в таблице будет моноширинный - определение будет точнее.
16 DeMi4
30.12.11
(14) продолжается ни в ячейке ниже а в самой правой ячейке то есть сначала строки
17 Wobland
30.12.11
а шаблон заделать? с переносом строки?
18 Lex_Liven
30.12.11
(16) нарисуй в Экселе и выложи, видишь же, 15 постов народ гадает, что тебе нужно-то вообще?
19 Wobland
30.12.11
(18) в (8) всё понятно вроде
20 Lex_Liven
30.12.11
(19) а я как нарисовал?
21 Wobland
30.12.11
(20) так же ;)
ждём, когда автор догадается всё в одной ячейке выводить
22 Lex_Liven
30.12.11
(21) Ему, судя по всему, это принципиально.
А в одной ячейке разве можно сделать одно слово жирным, другое нет? Может ему для этого надо. Больше я не могу придумать причин.
23 DeMi4
30.12.11
24 Wobland
30.12.11
(23) запятой не хватает. а так - всё сказано уже
25 Lex_Liven
30.12.11
(23) Насколько у тебя там длинные тексты должны помещаться? И в какую ширину? И какова ценность этого текста?
Если там 10-15 слов в ширину листа, то не парь мозги и сделай "Комментарий" на одной строке, а "товар, который надо продать в такой-то строк" - на второй. Все равно две строки.
Если строго 2 ячейки на тот же объем текста - опять одной больше в высоту, одной меньше - не играет роли.
Я просто боюсь, что реализация этого прикола обойдется тебе дороже выгоды с экономии места на бумаге.
26 DeMi4
30.12.11
Ладно может прокатить если во второй ячейке просто сделать в свойствах перенос. А в первой позиционирование центр центр. Вроде ни че получается
27 Ant1773
30.12.11
В обоих ячейчках сделать параметры. При начале вывода в первый параметр "Комментарий", дальше начинается разбор длины строки, выдаешь во второй "Товар который", выводишь строку, продолжается цикл разбора строки, в первый параметр "надо продать в такой то срок", во второй - пустую строку, повторяешь пока не кончится строка... Все должно получиться.
28 Ant1773
30.12.11
(27) ну или как вариант - сделай в макете вторую строку, где эти ячейки будут объединены и будет <Параметр2>...
