8.1 => 8.2 База данных не обнаружена ☑
0 kirillsas
30.12.11
05:24
sql 2005 + сервер 1с 8.1 - все нормально работает.
Если же хочу перейти на 8.2, то при удалении агента сервера  8.1 и установке 8.2, при запуске не видит старых баз, которые на sql.
Что то не так делаю?
1 vicof
30.12.11
05:28
1. Сначала выгрузить дтшники
2. Удалить 8.1
3. Установить 8.2
4. Загрузить дтшники
Если базы старые должны под 8.1 работать, то надо одновременно устанавливать 8.1 и 8.2 и разные порты им прописывать
2 zak555
30.12.11
05:29
зачем удалять 8.1 ?
3 zak555
30.12.11
05:29
(1) БД с размером 60 ГБ можно выгрузить ? о_О
4 kirillsas
30.12.11
05:31
(1)Так дело в том, что он вообще баз на sql не видит. В консоли тоже баз не показывает. Тут видимо какие-то изменения в настройки sql надо вносить, либо еще хз где...
Одновременной работы с 8.1 не требуется.
5 vicof
30.12.11
05:32
(2) он же говорит, что удаляет. Видать на 8ю2 только хочет остаться
(3) в конторах, где я работал, баз с таким размером не было. Подскажи, как тогда поступать, на будущее.
6 kirillsas
30.12.11
05:35
В файловом варианте все нормально. Конвертируем базу и все.
А вот в sql такая проблема.
7 GROOVY
30.12.11
05:36
Можно подробнее про "не видит" как "не видит"? Пути к базе на SQL прописаны верно?
8 kirillsas
30.12.11
05:41
(7) Последовательность моих действий такова:
1.Удаляю сервер 8.1
2.Устанавливаю сервер 8.2
3.При запуске 8.2 прописываю кластер серверов и имя базы, которая 10 минут назад работала на 8.1.
4.Пытаюсь зайти в режиме конфигуратора, чтобы конвертировать базу
5.Получаю сообщение "Информационная база не обнаружена. Создать новую?"
9 GROOVY
30.12.11
05:43
(8) На сервере 1С:Предприятие (в консоле управления сервером) надо базы прописать. Они сами там не появятся.
10 GROOVY
30.12.11
05:49
И это... бекапы перед конвертацией делай.
11 zak555
30.12.11
05:50
(10) зачем ?
место надо экономить
12 vicof
30.12.11
06:48
(11) по (5) не подскажешь?
13 gp42
30.12.11
07:23
БД с размером 60 ГБ ....
а её упаковывал? в 20 ГБ уложишся
14 Александр_
Тверь
30.12.11
07:39
(3) более того, и с размером 120 гб базу можно выгрузить. лично выгружал.
15 Belomor
30.12.11
Конвертировать лучше через файловый вариант, а то лог транзакций может внезапно забить весь диск, причем даже перевод базы в simple не спас
16 1с-кин
30.12.11
(0) а в чем проблема? большая база - лог транзакций не убирается на диске? или что?
17 Belomor
30.12.11
(16) Растет он люто - у меня база 40 гиг была, так на диске место закончилось, ибо конвертация, по ходу, идет в транзакции. Правда, оговорюсь, это был переход 8.0 - > 8.1
