v8: как программно можно закрасить поле наименование справочника тремя разными цветами? ☑
0 Vasus55
30.12.11
поджскажите как программно можно закрасить поле наименование справочника  тремя разными цветами?
1 Lex_Liven
30.12.11
Легко.
Обработка события ПриВыводеСтроки у элемента ТабличноеПоле
Внутри:
ОформлениеСтроки.ЦветФона = Новый Цвет(255,0,0);
2 Reset
30.12.11
присвоить реквизиту, отвечающему за цвет, значение цвета. Разное.
3 ДенисЧ
30.12.11
ПриВыводеСтроки()
или условное оформление...
4 Wobland
30.12.11
в полоску? ;)
ЭлементыФормы.ПолеВвода.ЦветФона=Новый Цвет()
5 Wobland
30.12.11
все про список подумали? ;)
6 Reset
30.12.11
А может ему "ООО" надо черным, название синим, а кавычки зеленым
7 Lex_Liven
30.12.11
Если нужна конкретная ячейка -
ОформлениеСтроки.Ячейки.Наименование.ЦветФона = Новый Цвет(255,0,0);
8 Галахад
Чо-та не понял.
Цвет шрифта - 1
Цвет фона - 2
Что еще?
Или Цвет границы?
9 andrewks
30.12.11
HTML?
10 Vasus55
30.12.11
я неправильное выразился:
мне нужно чтобы три строки закрасились разными цветами
11 Reset
30.12.11
Стало гораздо понятней)
12 shuhard
30.12.11
(10) строки чего ?
списка
отчета
табличной части
13 Reset
30.12.11
Начальник, больше инфы давай. Сбоит телепатирующая машина.
14 Vasus55
30.12.11
у меня есть справочник в котором реквизиты только код и наименование
мне нужно чтобы там программно заполнилось три строки разными цветами
например первая код, наименование - желтым
след код и наименование- розовым....
15 Vasus55
30.12.11
форма справочника - формасписок, так для справки
16 Wobland
30.12.11
(14) вернись в (1)
17 Lex_Liven
30.12.11
(15) Например, код из моей конфы:
Процедура СправочникСписокПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
   Если (НЕ ДанныеСтроки.Ссылка.ЭтоГруппа)И
        (ДанныеСтроки.Ссылка.Подразделение.ДатаАвтоматизации<>'00010101')И
        (ДатаСервера()>=ДанныеСтроки.Ссылка.Подразделение.ДатаАвтоматизации) Тогда
        ОформлениеСтроки.ЦветФона = Новый Цвет(200,255,200);
18 shuhard
30.12.11
915) для справки,
для раскраски списка в полоску кодировать не надо
19 Vasus55
30.12.11
Wobland так он все строки одним цветом закрашивает
20 Wobland
30.12.11
(18) мож у него там кнопка для раскраски
21 Asmody
30.12.11
фломастерами можно. или акварелью
22 Wobland
30.12.11
(19) каким скажешь, таким и покрасит. меняй цвет
23 Wobland
30.12.11
(21) на прокрутке сбоить будет
24 shuhard
30.12.11
(23) да лан
25 Reset
30.12.11
Если <первая>
ОформлениеСтроки.ЦветФона=Желтым
иначеЕсли <след>
ОформлениеСтроки.ЦветФона=Розовым
иначе
ОформлениеСтроки.ЦветФона=ХзкакиАвторНенаписал
Что такое "первая", "след" автор тоже не написал
26 Reset
30.12.11
(24) Если тряпочкой стирать и перекрашивать, то не будет
27 Wobland
30.12.11
(23) переменная не определена - жёлтым
28 Wobland
30.12.11
(26) одной рукой стирать, второй красить. а мышь чем крутить?
29 Reset
30.12.11
(28) Началник крутит колесо, программист с помощью тряпочки и фломастера программирует.
30 shuhard
30.12.11
(28) руки ТС давно оторвали, всё ногами
31 vmv
30.12.11
ПриВыводеСтроки() метод-дегенерат из 8.0.
в 8.1 и 8.2 он прицепом и че вы вы так влюблены в этот источник маразмов и тормозов, яйца оторвать тому кто его изобрел
32 shuhard
30.12.11
(31) ты знаешь другие варианты в неуправляемом приложении ?
33 Lex_Liven
30.12.11
(32) А в управляемом???
34 Lex_Liven
30.12.11
(31) Это единственный метод отделить строки одну от другой, если в списке 8 видов документов с 20 полями.
35 shuhard
30.12.11
(33) окстись, там всё рулиться условным оформлением
36 vmv
30.12.11
(34) не единственный, есть менее ущербный метод в 8.1)
37 Lex_Liven
30.12.11
(36) Ну и какой же? "Я делаю вид, что все знаю, но никому не скажу!"
38 vmv
30.12.11
(34) кроме (36) что мешает делать списки деревянными или если нет иерархии, то мастер-детальными. Отборы тоже не сахар, но винигрет с раскрасками списков, как правило, рано или поздно вызывает у пользователя не чувство комфорта, а чувство бешенства.
Я уже молчу про адцкую усталость глазок от всей этой мазни на формах
39 shuhard
30.12.11
(37) сейчас ты будешь бит бамбуком по пяткам
40 vmv
30.12.11
(37) ПриПолученииДанных() очевидно, по крайней мере он меньше "губит" производительность
41 Gesperid
30.12.11
(41) меньше, но и неправильно
42 vmv
30.12.11
(39) не актуально, по старой китайской традиции при таких решениях задач разработчика привязывает к земле голым в молодой бамбуковой роще
43 vmv
30.12.11
(41) что не правильно зеленое станет красным?)
44 Lex_Liven
30.12.11
(43) - запросто.
Цитата из синтаксис-помощника:
Параметры:
<ОформленияСтрок>
Тип: ОформленияСтрок.
Коллекция оформления строк табличного поля.
Данную коллекцию нельзя использовать вне обработчика, т.к в момент вызова обработчика события она напрямую связана с коллекцией видимых строк табличного поля, а после окончания обработки события ее содержимое может не соответствовать коллекции видимых строк.
45 ProProg
30.12.11
(0) раскрась экран монитора в три цвета. будешь всегда видеть все тремя цветами.
46 shuhard
30.12.11
(42) =)
47 vmv
30.12.11
(44) ну и вывод?
у тебя "потекут" раскраски при интерактивной работе с формой? хрена они потекут, т.к. после окончания обработчика список выдимых строк будет отображать ЕГО(видимой части списка) раскраску
48 Gesperid
30.12.11
(47) если раскраска зависит не только от выводимых данных, но и от времени их получения, данных на форме, отборов и т.п.
49 Reset
30.12.11
[ПятничныйПредновогоднийТроллинг]
метод ПриВыводеСтроки иногда быстрее, чем ПриПолученииДанных (когда требуемые для принятия решения об окраске данные не нужно собирать(есть в строке) либо такого решения вообще не требуется)
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   Для ш=1 по 1000 цикл
       ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ОбновитьСтроки();
Процедура ТабличноеПолеПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
   ЗакраситьПоОформлению(ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки);
Процедура ТабличноеПолеПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
   ЗакраситьПоМассивуОформлений(ОформленияСтрок);
Процедура ЗакраситьПоМассивуОформлений(ОформленияСтрок)
   Для каждого ОформлениеСтроки из ОформленияСтрок цикл
       Если ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.СуммаДокумента>0 тогда
           ОформлениеСтроки.ЦветФона=WebЦвета.Бирюзовый;
Процедура ЗакраситьПоОформлению(ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
   Если ДанныеСтроки.СуммаДокумента>0 тогда
ЗакраситьПоМассивуОформлений(ОформленияСтрок);    1 000 вызовов,    1,362925 сек
ЗакраситьПоОформлению(ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки);    33 000 вызова,    0,932405 сек
[/ПятничныйПредновогоднийТроллинг]
50 Reset
30.12.11
забыл закрытие тега 1С
серьезно прошу не относиться.
51 vmv
30.12.11
(48) а ты попробуй посадить раскраску в при получени данных и делай отборы, перемещения по списку, отборы - это все получение данных)
52 vmv
30.12.11
(51) если на методе чтоит "черная метка", то он ущербен по определению
"черная метка" для ПриВыводеСтроки() состоит в том, что о нем четко сказано он оставлен в 8.1 для совместимости с 8.0, т.е. разработчикам на него уже 5 лет как чхать)
53 Reset
30.12.11
(47) Если в обработчике ПриПолученииДанных используется окраска без привязки  на данные, а например, чередование 2 или 3 цветов, то в результате окраска таки потечет, например, рядом будут встречаться одинаковые цвета. Это произойдет из-за того, что обработчик не всегда вызывается для всей области (например при посторочном скроллировании)
P.S. Возможно, я неправильно понял, о чем вы говорили - тогда прошу извинить
54 shuhard
30.12.11
(52)[т.е. разработчикам на него уже 5 лет как чхать]
и именно поэтому в релизе УПП ПриВыводеСтроки встречается всего лишь 1897 раз ?
55 vmv
30.12.11
(54) капля в море)
и 1890 случай из этих 1897 раз, там такой код
Процедура ПриВыводеСтроки()
// Ну накого хрена ты тут нарисовался
56 shuhard
30.12.11
(55) крайне слабый аргумент,
поищи иной
