толстый клиент в режиме упр. приложения - как это понимать?
0 ботаникус
02.01.12
Кто-нибудь тестил  тонкий и толстый в режиме управляемого приложения в плане трафика  ? если есть допустим УП - конфа, в чем разница, будут ли пользователи работать в тонком или в толстом в режиме упр. приложения? очень интересует этот вопрос
1 Aleksey
02.01.12
1С это не то приложение где есть смысл считать тррафик
2 Aleksey
02.01.12
он там в любом случае будет больше, чем рдп и иже с ними
3 aleks-id
02.01.12
в толстом трафика больше
4 IamAlexy
02.01.12
(2) рдп дороже, не везде работает и неудобнее
а по поводу траффика - вовсе даже и не факт... смотря как написано решение.. открой какойнить списко документов и замерь траффик... сколько у тебя в по рдп придет а сколько через клиента тонкого/толстого
5 IamAlexy
02.01.12
+(4) давайте развернем приложение на 1900х1200 и посмотрим где будет комфортнее работать :)
на рдп или в управляемом режиме :)
ну и траффик посчитаем
6 H A D G E H O G s
02.01.12
Тонкий где-то на пару порядков экономнее ТолстогоФайлового, и на порядок ТолстогоСерверного.
7 H A D G E H O G s
02.01.12
ТолстыйУправляемый - нет, не видели. По причине 666 (был релиз, был) ошибок в УПП.
8 H A D G E H O G s
02.01.12
Боролся, боролся с таб доками (формируемыми на Сервере в концепции типовых) в ТонкомКлиенте, думал уж deflate реализовывать.
Потом понял, что с мельницами воюю, так как тестю под Файловой базой, без сжатия.
Потом затестил на веб-серверной с усиленным сжатием - вообще мизер между сервером-клиентом ходить стал.
9 H A D G E H O G s
02.01.12
И еще - динамически собранная УФ. форма - ЗЛО.
При повторном открытии статической формы - трафик - мизер, походу Тонкий кэширует ее на Клиенте.
10 IamAlexy
02.01.12
(9) угу.. кто то на курсах вещал на тему что все формы надо делать.. даже если форма наглухо типовая из одного реквизита "наименование" - все равно экономнне ее сваять чем оставить "на откуп" системе...
11 2S
02.01.12
(0)запусти консоль и поймешь
12 H A D G E H O G s
02.01.12
(10) Не вкурил. Чего?
13 IamAlexy
02.01.12
(12) на каком то из многочисленных курсов вбивали в тупые 1Совые головы что если планируется использовать форму выбора - то лучше всего ее сделать.. даже если она типовая и в ней прикладного функционала кроме выбора нет никакого...
равно как и форма объекта - если объект из одного реквизита "Наименование" то соответственно эту форму тоже крайне желательно сформировать и сохранить...
14 tplink741nd
02.01.12
(13)"желательно сформировать и сохранить..." нафик это нужно делать?
15 IamAlexy
02.01.12
(14) как раз для (9)
под "сформировать и сохранить" имелось  в виду что хотя бы в тупую конструктором сделать и обозначить как функциональную форму объекта.. форму списка там или форму выбора...
16 tplink741nd
02.01.12
(15) в тонком клиенте нет форм :)
17 H A D G E H O G s
02.01.12
(13) Ненене. Не туда!!! Не в меня!
Я говорю, что вот это зло:
&НаСервере
Процедура СоздатьЭлементы(КоличествоЭлементов)
   ДобавляемыеРеквизиты=Новый Массив;
   Для Счетчик=1 По КоличествоЭлементов Цикл
       Реквизит=Новый РеквизитФормы("Таб"+Строка(Счетчик),Новый ОписаниеТипов("ТабличныйДокумент"));
       ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Реквизит);
       Реквизит=Новый РеквизитФормы("Копии"+Строка(Счетчик),Новый ОписаниеТипов("Число"));
   ЭтаФорма.ИзменитьРеквизиты(ДобавляемыеРеквизиты);
       ЭтаФорма["Копии"+Строка(Счетчик)]=1;
       НоваяСтраница=Элементы.Добавить("Группа"+Строка(Счетчик),Тип("ГруппаФормы"),Элементы.Страницы);
       НоваяСтраница.Видимость=Ложь;
       НовыйКопия=Элементы.Добавить("Копии"+Строка(Счетчик),Тип("ПолеФормы"),НоваяСтраница);
       НовыйКопия.Вид=ВидПоляФормы.ПолеВвода;
       НовыйКопия.ПутьКДанным="Копии"+Строка(Счетчик);
       НовыйКопия.Заголовок="Экземпляров";
       НовыйКопия.Ширина=5;
       НовыйКопия.КнопкаРегулирования=Истина;
       НовыйКопия.УстановитьДействие("ПриИзменении","КопииПриИзменении");
       НовыйТабДок=Элементы.Добавить("Таб"+Строка(Счетчик),Тип("ПолеФормы"),НоваяСтраница);
       НовыйТабДок.ПутьКДанным="Таб"+Строка(Счетчик);
       НовыйТабДок.ПоложениеЗаголовка=ПоложениеЗаголовкаЭлементаФормы.Нет;
&НаСервере
СоздатьЭлементы(20);
18 IamAlexy
02.01.12
(16) серьезно?
от блин.. прикольно то как..
19 IamAlexy
02.01.12
(17) какое то непонятное зло.. нафига оно?
20 H A D G E H O G s
02.01.12
(19) При создании формы добавляем реквизиты и элементы. Че не понятно?
Можно эти 20 элементов добавить ручками. Это муторно, но при повторном открытии этой же формы трафика переползет несколько килобайт.
21 2S
02.01.12
мля, мужики, 2 января на дворе...
22 tplink741nd
02.01.12
(18)разве ты не знал :)?  по сути  с сервера приходят данные как сформировать форму, по аналогии с эйчтиэмэлом и вэбстраничками :)
23 IamAlexy
02.01.12
(20) а... я несколько про другое...
зачастую некоторые считая что если справочник состоит из одного реквизита, типа какойнить "должность"  - то ему можно форму вообще не делать, типа пусь сама генерится на клиенте... так вот  - есть авториттетное мнение что это неверное мнение
24 IamAlexy
02.01.12
(22) жуть то какая.. пойду еще раз проверю, может мне мерещатся те многочисленные формы которые сваял я для тонкого и вебклиента...
25 aleks-id
02.01.12
кстати, в тонком клиенте из консоли запросов не вызывается конструктор запросов
26 IamAlexy
02.01.12
(25) ну да.. и чо?
27 2S
02.01.12
(25) да ты че?! перечитай (11)
28 IamAlexy
02.01.12
(27) вроде термины "управляемая форма" и "тонкий клиент" несколько неравны между собой.. несколько не одно и то же..
29 tplink741nd
02.01.12
(28)"вроде термины "управляемая форма" и "тонкий клиент"" где берешь такую траву поделись :)
30 aleks-id
02.01.12
(26,27) чо накинулись то? просто констатировал
31 IamAlexy
02.01.12
(29) хз.. мне всегда казалось это очевидным...
а ты считаешь иначе ?
32 H A D G E H O G s
02.01.12
(24) Я думаю, что мерешится.
Открой УФ и обычную формы в Пофигураторе и заметь разницу во времени открытия.
33 IamAlexy
02.01.12
(32) сущности есть?
в конфигураторе обозначены?
при обновлении обновляются?
могуть быть через буфер скопированы и перенесены в другой конфигуратор?
это я к тому что сущности присутствуют все же, или нет?
34 aleks-id
02.01.12
(32) а если не в пофигураторе а в предприятии? уф быстрее.
35 H A D G E H O G s
02.01.12
Хотя, что такое обычная форма - это же тоже набор текстов, типа dfm дельфийского, просто язык проще скорее всего.
36 IamAlexy
02.01.12
(35) мало того.. всю конфу можно в виде набора текстов выгрузить вроде как... вообще всю....
37 tplink741nd
02.01.12
(33) скачай с рутрэкера курс насипова и тебе все станет ясно
38 IamAlexy
02.01.12
(37) ты тезисно, в двух словах объясни чем сохраненная в текст обычная форма принципиально отличается от управляемой с точки зрения сущности в конфигураторе :)
имхо разницы нет :)
ибо полностью все обслуживающие форму операции и связанные с ней - идентичны.. сравнение, сохранение, копирование и тд...
мало того что ту что ту можно полностью собрать программно...
39 SerMaxim
02.01.12
(17) Как сказать... Есть у нас в нетиповой конфигурации одна форма, на ней более 50 вкладок, особенность в том что абсолютно непредсказуемо с какими данными на вкладках будет работать пользователь и система постоянно расширяется. Поэтому генерятся по сути своей только вкладки, а динамические списки на них появляются в момент открытия. За счет этого минимизируется количество серверных вызовов.
Правильное утверждение про динамически добавляемые реквизиты выглядит так:
"Неоптимально добавлять программно реквизиты, которые будут сразу видны любым пользователям, открывшим форму."
40 H A D G E H O G s
02.01.12
(39) Ничего не понял.
Количество элементов формы зависит от типа пользователя?
41 vmv
03.01.12
(40) может этот тезис подразумевает, что кеши форм как раз и сохраняються в локальных профилях юзеров, а если динамически создавать реквизиты без ограничения доступа по юзерам, то кеш формы для конкретного юзера не будет создан вообще и каждый раз для любого пользовтаеля форма будет генериться с нуля
42 IamAlexy
03.01.12
(39) и чо?
(49) и чо?
(41) и чо?
во всех этих утверждениях есть что то волшебное чтоли?
все прекрасно работает как в обычном так и в управляемом режиме..
только в управляемом есть возможность настройки сохранить и передать другому пользователю...
43 vmv
03.01.12
(42) если ты владешь глубокими заниниями кеширования УФ, то поделись этими знаниями, подтвердив свои слова статистическими выкладкми, не будь голословным как баба)
Я высказал лишь предположение по поводу высказонной неким "авторитетом" 1С постулата и мне нужны весомые доказельства или опровержения.
Если у тебя их нет - молчи в тряпочку или я тебе напомню, как тебя БЖ по столу физиономией возила)
44 IamAlexy
03.01.12
1. владею только предположениями и имхой, что выше и высказывал..
2. Весомых доказательств или опровержений не видел, равно как и статистических выкладок - все обсуждения на уровне ИМХО...
3. вопрос "и чо" относился к тому что по десятому разу одно и то же уже тупо не интересно.. особенно на уровне домыслов  бездоказательной базы и статистических выкладок
4. кто такая  БЖ ?
45 IamAlexy
03.01.12
кстати, если грохнуть файловый кеш на клиенте - конфа открывается гооораздо медленнеее, равно как и формы объектов первый раз открываются медленно.. потом конечно быстрее (кстати это еще одно подтверждение кеширования формы -перывй рах форма открывается медленно а далее уже нормалек ибо закеширована со всех сторон)
46 tplink741nd
03.01.12
(45) "кстати это еще одно подтверждение кеширования формы -перывй рах форма открывается медленно а далее уже нормалек ибо закеширована со всех сторон" она не форму кэширует а описание формы. не вводи в заблуждение остальных юзеров :)
