v7: Решение проблемы подключения ТСД к самописной конфигурации.
0 McDos
02.01.12
Ситуация следующая - закупили ТСД, моторола как-то там, по инструкции требует чтобы через администратора запустили "Сервис - Настройка Торгового оборудования" и дальше по обстоятельствам. Но, так как конфа самописная, онной процедуры у нее нет. И вот нужно как-то решить данную проблему. Я вижу два пути - 1) Перенести весь функционал с нормальной конфигурации,
2) Поставить второй 1с 7, с нормальной конфигурацией и настроить обмен.
Какой посоветуете выбрать?
1 Aleksey
02.01.12
Однозначно первый
2 ALoHA
02.01.12
Дописать в самописную на примере стандартной.
3 Джинн
02.01.12
Первый вариант. Перетягивать там относительно немного.
4 SergoOd
02.01.12
Тему, явно, поднимать не имело смысла. Ежику понятно: в типовой все есть, так переноси тихо.
5 McDos
02.01.12
[Тему, явно, поднимать не имело смысла.]
Ну почему же. Просто я хотел вопросы задавать по мере получения ответов. Вот спросил "Что делать?". Теперь хотелось бы спросить "Как сделать?". Я так понял, нужно внести изменения в глобадьный модуль и добавить обработки. Вот только как?
Поиск строки Торговоеоборудование.
Глобальный модуль(15495): ОткрытьФормуМодально("Обработка.ТорговоеОборудование", "Подключить");
Глобальный модуль(15576): ОткрытьФормуМодально("Обработка.ТорговоеОборудование", "Отключить");
Обработка.ТорговоеОборудование.Форма.Модуль(2СМ1): ОткрытьФормуМодально("Обработка.ТорговоеОборудованиеПараметрыМодели", Парам);
Обработка.ТорговоеОборудование.Форма.Модуль(2112):    ОткрытьФормуМодально("Обработка.ТорговоеОборудованиеПараметрыМодели", Парам);
Обработка.Путеводитель.Форма.Таблица.РозничнаяПродажа(15,2): Режим подключения конкретной ККМ определяется в настройках торгового оборудования.
Обработка.Путеводитель.Форма.Таблица.МассоваяПродажа(5,2): В настройках торгового оборудования на закладке "ККМ" выбирается модель ККМ и устанавливается флаг подключения ККМ.
ОбработкаПутеводитель.Форма.Таблица.РежимOFFLINE(5,2): В настройках торгового оборудования на закладке "ККМ Оff-LINE" выбирается модель ККМ и устанавливается флаг подключения ККМ.
Всего найдено 7.
6 BlackSeaCat
02.01.12
(5) "Вот только как?" - при помощи конфигуратора. Неожиданно, правда? Если сам не умеешь - зови специалиста.
P.S. Вот 1Сники пошли: не то, что сами написать - готовое сп...здить не могут!
7 SergoOd
03.01.12
00:30
(5) ОК. Давай посмотрим, какие ответы ты получишь и потом я опять повторю:"Тему, явно, поднимать не имело смысла".  Только не надо обижаться на отвечающих, ок?
8 дущ
03.01.12
01:34
(5) Ну, батенька, с таким подходом пожалуй стоит позвать специалиста. Конфигурировать методом поиска строки, тем более торговое оборудование - это жестоко.
