Как запустить 1с на сервере?
0 sanechichek
03.01.12
Возможно ли с сервера запустить 1с, на сервере?
Мне нужно что бы рег. задание запускало 1с, как это сделать? Каманды ЗапуститьСистему или Запустить приложения доступны только на клиенте, поэтому ими воспользоватся не могу.
1 Ululg
03.01.12
А через Task scheduler не пробовал запускать такие задания?
2 Rie
03.01.12
(0) А зачем?
Почему бы это не сделать через Планировщик Windows?
3 Новиков
03.01.12
Зачем регламентным заданием запускать еще один сеанс 1С?
Напиши внешнюю обработку к своей конфигурации, и открывай ее сразу после запуска, а уже в ней - делай то, что тебе нужно. Запуск сеанса, как тебе порекомендовали уже в (1) и (2) - по шедулеру. Всё.
Зачем ты там огород придумываешь свой? В моем примере, даже конфу не нужно с поддержки снимать - у тебя вся логика в твоей обработке. Все элементарно и просто. А с регламентными заданиями нужно быть весьма осторожно, т.к. эти сволочи имеют тенденцию подвисать и обкакиваться в самый неподходящий момент. И это - печально.
4 sanechichek
03.01.12
Руководство настаивает что бы все делала 1с, а не настраивать планировщик Windows, ну наверное если ничего не придумаю то буду наверное делать через планировщик. Но все-таки может, как то можно сделать все с помощью 1с?
5 Джинн
03.01.12
(4) Настаивает - пусть расскажет как запустить 1С. А дальше она все сделает сама :)
6 sanechichek
03.01.12
Мне без рег. задания не обойтись нужно, запускать 1с в определенный момент по определенным пользователем и при запуске 1с анализировать если это пользователь "Х", то выполнять некие действия.
7 Rie
03.01.12
(4) А что должна "сама делать 1С"? Зачем регламетному заданию запускать клиента?
8 Rie
03.01.12
(6) Всё более интересно. А зачем такие извращения? Что именно делает пользователь с таинственным ником "X" и почему это нельзя сделать по-человечески?
9 sanechichek
03.01.12
Мне нужно сделать некие действия, которые доступны только на клиенте, а именно получить настройку пользователя (для отчетов), в структуре которой хранятся значения которые не доступны на серевере, один из типов значения НастройкаПериода.
10 vde69
03.01.12
(6) вообще-то рег задание можно запустить от имени пользователя
11 Rie
03.01.12
(9) А зачем хранить именно НастройкаПериода? Если возникает такая задача - то почему бы не сохранить нужные настройки в тех типах, которые доступны на сервере?
12 sanechichek
03.01.12
(11), потому что весь типовой механизм построен на таких типах, и они используются при формировании отчета. И если я захочу исправлять саму структуру настроек, то нужно будет очень много переписывать в конфигурации, а это не хорошо.
13 Rie
03.01.12
(12) Не надо переписывать всю конфигурацию. ПриЗавершенииРаботыСистемы те настройки, которые нужны регламентному заданию - сохранить в богоугодном виде, и всё.
14 vde69
03.01.12
если у тебя стоит задача формировать отчеты в рег заданиях (и например наитупейший вариант - сохранять их в ексель), то делай отдельные настройки для серверных отчетов и подсовывай их в компоновку, это не сложно
15 sanechichek
03.01.12
(13), дело в том что настройки восстанавливаются с помощью процедуры ВосстановитьНастройкиИзСтруктуры и этой процедуре как я понимаю, нужны только те типы которые недоступны на сервере. Да можно переделать процедуру под свою структуру, но потом нужно будет и переделать саму процедуру сохранения настроек и много чего другого.
(14), Почему это сохранять в ексель - это наитупейший вариант? У меня нужно сохранять чуть ли не все типовые отчеты и они написаны не на СКД, мне что нужно будет переделывать каждый отчет?
16 Новиков
03.01.12
(15) >>У меня нужно сохранять чуть ли не все типовые отчеты и они написаны не на СКД, мне что нужно будет переделывать каждый отчет?
Это типовая конфа то хоть? ;)
17 sanechichek
03.01.12
(15), Да конфа типовая, УТП.
18 sanechichek
03.01.12
неужели никак с помощью рег. задания 1с невозможно запустить батник, который уже будет открывать 1с?
19 Rie
03.01.12
(15) Ещё раз - восстанови эти настройки ПриЗавершенииРаботыСистемы (выполняется в толстом приложении). И сохрани в богоугодном виде для использования в регламентном задании.
20 Rie
03.01.12
"Как хотел бы я покрасить
Бакенбарды в цвет зелёный.
В руки веер взять побольше,
Чтобы их никто не видел"
(c) Л.Кэррол
COMОбъект в сочетании с WShell сотворят это и даром не нужное чудо.
21 sanechichek
03.01.12
(20), большое спасибо, так помогло:
   СтрокаЗапуска1с = "\\sr1capp\config\1c.bat";
   Запустить1с = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
   Запустить1с.Run(СтрокаЗапуска1с, 0, Истина);
22 Ululg
03.01.12
(18) городить огород пытаетесь. из регламентного запускать клиента - ну запустишь и дальше что? не проще продумать все, переписать пару функций и вызывать их в момент выполнения регламента?
23 Rie
03.01.12
(21) Зря благодаришь. Ты теперь воспользуешься этим знанием и вместо того, чтобы спроектировать по-человечески, поставишь заплатку. Заложишь грабли замедленного действия.
24 sanechichek
03.01.12
(22), (23) посмотрите процедуру ВосстановитьНастройкиИзСтруктуры и скажите как можно переписать пару процедур? Просто сказать, а Вы мне придлагаете сделать следующее:
1. Добавить РС Сохраненные настройки, он содержить те же значения но структрура с другими типами.
2. Написать процедуру которая сохранить все текущие настройки, в нужной структуре в новы
25 sanechichek
03.01.12
(22), (23) посмотрите процедуру ВосстановитьНастройкиИзСтруктуры и скажите как можно переписать пару процедур? Просто сказать, а Вы мне предлагаете сделать следующее:
1. Добавить РС Сохраненные настройки, он содержит те же значения но структура с другими типами.
2. Написать процедуру которая сохранить все текущие настройки, в нужной структуре в новый рег. св.
3. Написать Процедуру ВосстановитьНастройкиИзСтруктуры1 и СохранитьНастройки и это еще не все.
я же хочу запустить 1с рег. заданием, выполнить то что мне нужно и закрыть 1с, чем это плохо? я не думаю что на быстродействие это как то повлияет.
26 Ululg
03.01.12
(25) ну смотри, во-первых, ты должен запустить на клиенте 1с-ку, выполнить там какие-то действия, потом закрыть - и все это на клиенте...вот на фига козе баян? Запускай уж по щедулеру и не парься с регламентом
27 sanechichek
03.01.12
А какая разница по шедулеру или через рег. задание? Всеравно нужно запустить 1с по неким пользователем и при начале работы системы выполнить нужные действия.
