Веб-мастеринг
Стандартные звуки в HTML
0 Rizhij_Nikitos
03.01.12
Есть ли в HTML\javascript стандартные звуки типа бип? В паскале была такая штука как Beep,если не ошибаюсь, которая использовала стандартный динамик компа.
Нужно чтобы воспроизводился какойто звук привлекающий внимание при определенных условиях, но я не хочу заморачиваться с <embed>,<bgsound> или object, потому что они криво работают. Страничка один раз открылась и воспроизвела, после чего она открывается и перестает воспроизводить.
1 Rizhij_Nikitos
03.01.12
А эмбед еще и квиктайм требует скотина.
2 Torquader
03.01.12
HTML-5 умеет звуки и видео эффекты.
А без него можно только или музыку фоном или Flash.
3 Rizhij_Nikitos
03.01.12
Вот музыка фоном через бгсаунд?
4 Torquader
03.01.12
<BGSOUND balance=0 src="путь_к_файлу/название_файла.mid" volume=0 loop=infinite>
Ну, наверное, можно этот "звук" динамически вставлять.
5 Torquader
03.01.12
Ещё, говорят, что работает такое:
<IMG src="1.jpg" dynsrc="bells.wav">
P.S. у меня или динамики выключены или в них играет моя любимая музыка и я не люблю, чтобы всякое г. с сайта "хрюкало" в динамиках - и думаю, что половина пользователей разделяет это мнение.
6 Rizhij_Nikitos
03.01.12
Не не - у меня скрипт который должен меня оповестить. Я открываю новую страничку на которой распологается музыка.
7 Torquader
03.01.12
bgsound - сказано, что только для "Осла" - остальные не умеют.
Если новую страницу, то можно туда flash-плеер прикрутить, чтобы он начинал воспроизводить файл сразу.
8 Rizhij_Nikitos
03.01.12
Блин в чем проблема - загружаю файл на сайт, он работает все ок - когда напрямую обращаюсь - доступ есть, но все только 1 раз. Стоит обновить страничку или перезайти на нее и пишет
Файл не найден
Firefox не может найти файл http://enginf.ru/myfolder/sirena.mp3.
9 Torquader
03.01.12
Нужно внимательно проверять пути файла, а также значение переменной BASE.
Попробуй сначала с картинками, чтобы они правильно грузились - потом переходи на музыку.
10 Rizhij_Nikitos
03.01.12
Проверять пути файла? Я открываю мп3 с фтп жму ф5 и пишет что невозможно найти файл. Причем тут base вообще?
11 Rizhij_Nikitos
03.01.12
Это с мозилой чтото походу.
12 Torquader
03.01.12
22:43
Автоопределение кодировки в топку - и всё заработает.
К сожалению, ftp очень чувствителен к кодировке, и если там хоть что-то не так, то вместо директории видим фигню.
Также не стоит забывать про различие между заглавными и строчными буквами.
P.S. а через Apache слабо файл выдавать - ftp - не наш метод -  второе подключение без разрыва предыдущего может просто не состояться - да и кеширование не работает.
