СКД управляемые формы | ☑ | ||
NickAn
03.01.12
Создал отчет на управляемых формах. Отчет стал автоматически сохранять параметры и отборы. При открытии он их восстанавливает, как не делать это восстановление?
Проблема что я запускаю отчет программно с параметрами. Параметры и отбор устанавливаю, делаю СкомпоноватьРезультат(); и он выводит, но параметры остаются старые после открытия и пишет отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать". Если делаю скомпоновать на клиенте, то не выдает такое сообщение. |
NickAn
03.01.12
В отладчике посмотрел, на сервере параметры выставил, заходит в процедуру ПриОткрытии и параметры слетают
fisher
03.01.12
На управляемых формах поверх того, что уже было, накладывается механизм пользовательских настроек. Ими можно управлять через коллекцию компоновщика "ПользовательскиеНастройки".
vmv
03.01.12
в некотрых релизах платформ 8.2 были и остаються проблемы с обработчиками
ПриСозданииНаСервере() ПриВосстановленииНаСервере() последняя из якобы исправленных, не восстанавливались сохраненные деревья таблиц формы ели дерево "глубокое". эт так к сведению |
NickAn
03.01.12
(2) Это я нашел, но просто хотелось бы их менять, можно ли их тупо отключить?
fisher
03.01.12
(4) Тупо лучше не делать. Да и не знаю я как.
Попробуй лучше задать отборы и параметры через "ФиксированныеНастройки". Сам не юзал, но по-идее они приоритетнее пользовательских. Но и юзверь их менять не сможет. А если надо чтобы менял, тогда просто забей на "Настройки" и задавай все через "ПользовательскиеНастройки". |
NickAn
04.01.12
Так и буду делать, куда деваться. Как то в обычном режиме было все попроще.
fisher
04.01.12
(6) Ну, есть ради чего пострадать. Плюшек больше. Одни варианты отчетов чего стоят.
Amiralnar
04.01.12
(7) Варианты отчетов есть в обычных формах, если использовать универсальный отчет. (Тот, который на СКД в последних типовых)
NickAn
04.01.12
Решил варианты не добавлять, а сделал вот так
СхемаКомпоновкиДанных = Отчеты.ВедомостьЗагрузки.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"); Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию); |
fisher
04.01.12
Тогда, по-идее, можно попробовать в схеме указать что в пользовательские настройки ничего выводиться не будет. Или они все-таки нужны?
jump if zero
04.01.12
попробовать так
&НаСервере Процедура ПриСохраненииВариантаНаСервере(Настройки) Настройки.Отбор.Элементы.Очистить(); КонецПроцедуры |
