Подсветка полей в табличной части | ☑ | ||
d3N4eGG
03.01.12
Добрый День,
Есть две табличные части связанных определённым способом. Нужно при выборе строки в первой табличной части подсвечивать связанные с ней строки во второй табличной части. Каким образом можно реализовать подсветку? Именно подсветку! Отбор строк не подходит. Спасибо. |
Sereja
03.01.12
В ПриПолученииДанных() изменить ОформлениеСтроки ?
d3N4eGG
04.01.12
Оформление строки? Типо ЦветФона или что-то из этого? Тогда он всю колонку расскрашивает.
Zolotko
04.01.12
а ты выбирай текущие данные
Пришел в тапках
04.01.12
Оформление строки предлагали?
d3N4eGG
04.01.12
Можно ли сделать Оформление строки в процедуре ПриАктивизации строки в табличной части?
d3N4eGG
04.01.12
Сделал через Условное оформление.
Оно привязано к реквизиту, он у каждой строки в т.ч. разный. Условное оформление срабатывает только первый раз, когда открываешь базу. Как обновлять Условное оформление? |
d3N4eGG
04.01.12
Люди добрые, помогите :D
Kreont
04.01.12
Впихни в ПриВыводеСтроки: пример
Процедура НачисленияПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки) ..... Если Выборка.ПричинаИзмененияСостояния = Перечисления.ПричиныИзмененияСостояния.ПриемНаРаботу Тогда // Прийом ОформлениеСтроки.ЦветФона = Новый Цвет(152, 251, 152); ИначеЕсли Выборка.ПричинаИзмененияСостояния = Перечисления.ПричиныИзмененияСостояния.Увольнение Тогда // Звільнення ОформлениеСтроки.ЦветФона = Новый Цвет(233, 150, 122); Иначе // Переміщення ОформлениеСтроки.ЦветФона = Новый Цвет(238, 232, 170); КонецЕсли; |
d3N4eGG
04.01.12
Делаю на 8.2 - управляемое приложение/управляемая форма. На сколько я понимаю, тут нет ПриВыводеСтроки. Мне нужно при нажатии на строку в одной т.ч. чтоб раскрашивались строки во второй табличной части связанные с первой по GUID.
Сделал через Условное оформление формы, но оформляется только раз при открытии формы. Как сделать чтоб условное оформление обновлялось ПРИ КАЖДОЙ АКТИВИЗАЦИИ СТРОКИ? |
Kreont
04.01.12
СписокПриАктивизацииСтроки
не оно? |
d3N4eGG
04.01.12
ну ка поподробнее :D
Kreont
04.01.12
выбери таб.часть первую и подбери нужный обработчик :)
мож все включить и через сообщить(имя самого обработчика) и ищи нужный. |
sergeante
04.01.12
(9) тебе надо чтобы снова была перепрочитана вторая ТЧ, чтобы сработал обработчик ПриВыводеСтроки. При активизации строки во второй ТЧ устанавливай отбор и тут же отменяй его. Думаю так должно сработать
kosts
04.01.12
Может поможет ОбновитьОтображениеДанных()
ChAlex
04.01.12
У меня работает Условное оформление вида:
Операции.GUID Содержит Нормы.GUID. (вместо содержит можно было и равно, но уже не помню почему, но когда-то не срабатывало, так и осталось) Операция и Нормы - 2 таблицы, GUID - колонки в этх таблицах (ключи, по которым связываются таблицы). Оформляемое поле - ОперацииОперация. Больше ничего не требуется |
d3N4eGG
04.01.12
(15) У меня не работает.
Две табличные части: 1) Выставленные счета 2) Оплаченные счета &НаКлиенте Процедура ОплаченныеСчетаПриНачалеРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, Копирование) Если НоваяСтрока тогда СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ВыставленныеСчета.ТекущиеДанные; РедактируемаяСтрока = Элементы.ОплаченныеСчета.ТекущиеДанные; РедактируемаяСтрока.ИдентификаторДокумента = СтрокаТабличнойЧасти.ИдентификаторДокумента; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
sergeante
04.01.12
(0) ну иле так:
Процедура ТабличнаяЧасть1ПриАктивизацииСтроки(Элемент) ЭлементыФормы.ТабличнаяЧасть2.ОбновитьСтроки() КонецПроцедуры Процедура ТабличнаяЧасть2ПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки) если ДанныеСтроки тогда ОформлениеСтроки.... = ... конецесли; КонецПроцедуры |
d3N4eGG
04.01.12
блин, не то закинул (16) не читайте :D
ChAlex
04.01.12
(16) ну не знаю, я НИКАКИХ манипуляций не делаю. Хоть и есть процедура ПриАктивацииСтроки - но там совершенно к этому делу не относящееся. Даже ради принципа закоментировал. Таблицы подготовлены заранее, при пожготовке таблиц сгенерированы GUID в обоих таблицах. И все. При перемещении по первой у меня во второй подсвечиваются соответсвующие строки
d3N4eGG
04.01.12
(17) Платформа 8.2, упр. приложение =/ нет ПриВыводеСтроки и тп.
&НаКлиенте Процедура ВыставленныеСчетаПриАктивизацииСтроки(Элемент) ТекСчет = Элементы.ВыставленныеСчета.ТекущиеДанные.ИдентификаторДокумента; Элементы.ОплаченныеСчета.Обновить(); КонецПроцедуры По реквизиту ТекСчет происходит Условное оформление. Хоть меняю строки в т.ч. светится только те, которые относятся к первой строке, так как при открытии формы она.. ну.. первая |
d3N4eGG
04.01.12
Ладно, а если кодом прописать Условное оформление.
&НаСервере Процедура ОформлениеСтрок(Значение) ЭтаФорма.УсловноеОформление.Элементы.Очистить(); ЭлементУсловногоОформления = УсловноеОформление.Элементы.Добавить(); ОформляемоеПоле = ЭлементУсловногоОформления.Поля.Элементы.Добавить(); ОформляемоеПоле.Поле = Элементы.ОплаченныеСчета; ЭементУсловногоОформления.Поля.Элементы.Добавить(Элементы.ОплаченныеСчета); ЭлементОтбора = ЭлементУсловногоОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")); ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Объект.ОплаченныеСчета.ИдентификаторДокумента; ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно; ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Значение; ЭлементУсловногоОформления.Оформление.УстановитьЗначенеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Зеленый); КонецПроцедуры Что значит вот эта строка? ЭлементУсловногоОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")); и правильно ли это ОформляемоеПоле.Поле = Элементы.ОплаченныеСчета; |
d3N4eGG
04.01.12
Вызываем вот отсюда
&НаКлиенте Процедура ВыставленныеСчетаПриАктивизацииСтроки(Элемент) ТекСчет = Элементы.ВыставленныеСчета.ТекущиеДанные.ИдентификаторДокумента; Элементы.ОплаченныеСчета.Обновить(); ОформлениеСтрок(ТекСчет); КонецПроцедуры |
d3N4eGG
04.01.12
Все! РАЗОБРАЛСЯ!
1с-кин
18.01.12
(21) > Что значит вот эта строка?
ЭлементУсловногоОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")); - тип отбора добавил, он теперь доступен будет. |
