Перенос данных из Бухгалтерии 1.6 в Бухгалтери. 2.0 | ☑ | ||
AntonyFO
04.01.12
На этапе выгрузки данных из ИБ возникает ошибка:
Не найдено соответствие для значения Источника Источник = ИФНС Правобережка иркутск ТипИсточника = Контрагенты Ясно, что- то не так в файле правилах конвертации объекта (Справочник. Контрагенты), а ещё конкретнее в правилах конвертации значений объектов, поскольку в ошибке имеется контекст "для значения" То есть ясно что нужно создать соответствие источник-приёмник для какого-то значения. Вопрос: Что имеется ввиду под значением? |
AntonyFO
04.01.12
поторопился, приёмник то тут получается не причём...соответствие для значения ИСТОЧНИКА
AntonyFO
04.01.12
...непонимаю, объясните пожалуйста, кто понимает
Rie
04.01.12
(0) В универсальном обмене есть режим отладки. Посмотри, при переносе чего возникает эта ошибка. Посмотри соответствующее правило.
AntonyFO
04.01.12
...отладчик уже не поможет. Ошибка возникает при переносе контрагента - ИФНС Правобережка иркутск. В том то и вопрос, какое правило конвертации значений создать, какое имя?
AntonyFO
04.01.12
вопрос к умеющим работать в "конвертации данных"?
ДенисЧ
04.01.12
Нужно создать правило конвертации значения для справочника Контрагенты, значение "ИФНС Правобережка иркутск".
Наверное, конфа немного правленная? |
Дядя Васька
04.01.12
Может просто взять последний релиз и последнюю выгрузку?
AntonyFO
04.01.12
..тут ещё админы -стадальцы что-то с сервером делают) придётся ждать, затем разберусь конечно же
Дядя Васька
04.01.12
На что-то подобное нарывался в одном из релизов. Тупо реквизит переименовали, а в правилах не поменяли. Изменил прямо ручками в файле правил, в обычном блокноте. С КД не дружу...
AntonyFO
04.01.12
(7) нее...вот(6) "Наверное, конфа немного правленная?"
AntonyFO
04.01.12
(9) Интересно...
Дядя Васька
04.01.12
(6) Думаю для справочника Контрагенты там правило-то есть :) Это реквизит какой-то с типом справочник Контрагенты.
(10) Проще на копии сделать из нее типовую, выгрузить, а потом в 2.0 тоже немного править и подтягивать по оле недостающее. |
AntonyFO
04.01.12
(10) Спасибо согласен- это вариант, но если с (6) не получится
AntonyFO
04.01.12
(12) Спасибо согласен- это вариант, но если с (6) не получится
Дядя Васька
04.01.12
(11) Ловил обычным отладчиком на чем валится. Потом визуально поискал соответствие в 2.0. Отличие было в том что в новой в названии реквизита в конце единичка была дописана. По идее в последних версиях такого быть не должно. В любом случае первое что нужно сделать с 1.6 это обновить до последнего и выгружать только в тот релиз, для которого та выгрузка писалась. С последним 2.0 может и не дружить.
Дядя Васька
04.01.12
(13) Чтобы (6) получилось надо будет сначала в 2.0 аналогичную правку внести, ну если проблема в измененной структуре метаданных. ИМХО сделать это после переноса будет проще чем до.
AntonyFO
04.01.12
(15) это я проверил через КД названия всех реквизитов соответствуют, что там что там одинаковые. Релиз тоже думаю не причём, т.к. правила выгружаются из ИБ приёмника, для 1.6 они там одни
ДенисЧ
04.01.12
(12) я имел в виду правило значения, а не всего справочника
AntonyFO
04.01.12
(16) в (6) смысл вижу - должно сработать, сначала это проверю, не получится тогда ваш вариант - более длинный- однозначно сработает. Сейчас только неформалы-админы) включат сервер
AntonyFO
04.01.12
(18) ну именно так, совершенно так я и понял
AntonyFO
04.01.12
..КД я плохо понимаю, сейчас и разберусь в чём то заодно
Aleksey
04.01.12
(4) А ты уверен?
AntonyFO
04.01.12
(22) )Я уверен, что в любом случае придётся править файл с правилами, в этом ты согласишься со мной или нет?
AntonyFO
04.01.12
...в отладку я не полезу, не вижу смысла. Режим отладки нужен для того чтобы выгрузка прошла с некорректными данными и затем делать исправления уже в приёмнике
AntonyFO
04.01.12
в идеале перенос данных должен пройти идеально без исправления в приёмнике
AntonyFO
05.01.12
ВЫВОД перехода: исправление правил через КД занятие очень не благодарное, одно исправляешь другое вылазит и т.д. Умотался, день работы зазря((
СОВЕТ по переходу: если какие-то проблемы и конфа хоть не много изменённая не пытайтесь править правила обмена, перенесите через УниверсальныйОбменДаннымиХМЛ с галкой "Режим отладки" на вкладке дополнительно и думайте, правьте уже в базе 2.0. Я так и сделал) |
Naumov
05.01.12
(26) Зато какой опыт на будущее.
P.s. Включи комментирование, чтобы увидеть в каком конкретно правиле возникает ошибка. Явно не тот тип объекта попадает в правило конвертации. |
AntonyFO
07.01.12
(26)Любой программист любит КОНКРЕТИКУ. Даже если КД идеально знать время уйдёт больше. СОВЕТ по переходу: если какие-то проблемы и конфа хоть не много изменённая (а возможно и не измёнённая) не пытайтесь править правила обмена, перенесите через УниверсальныйОбменДаннымиХМЛ с галкой "Режим отладки" на вкладке дополнительно (загружать можно и из файла помощником переноса данных) и думайте, правьте уже в базе 2.0.
Мимохожий Однако
07.01.12
(28)Все давно уже перешли и забыли :))
zak555
07.01.12
(30) спамер ?
Кроха
07.01.12
(30) мочи его!
AntonyFO
08.01.12
(29) ну и хорошо, что перешли
Naumov
08.01.12
(28) Если знать КД, то времени уйти больше не может ни как.
Ваш совет глуп и неправилен. |
