Админ
Выключается ноутбук HP Pavilion dv6811er до загрузки ос.
0 Ковычки
04.01.12
Прослужил с достоинством 4 года, супруга работала - вырубился, попыталась включить вырубается через несколько секунд еще до загрузки ос. Вырубается хаотично, до загрузки, во время загрузки, с жестким и без, с батарейкой и без, в окнах биоса и с замененной памятью, перегрев не вероятен - разобран позырен и потроган во время запуска.
Кто такое проходил и как справился ?
(взял тестер и паяльник - думаю)
1 Ковычки
04.01.12
Ну и всех с Новым годом конечно.
2 andrewks
04.01.12
кондёры?
3 mishaPH
04.01.12
(0) как вариант забит карлсон и радиатор охлаждения. или вообще встал. проц греется и как раз пока зогружается перегревается и вырубается. Было такое на ровере
4 Ковычки
04.01.12
(2) может быть конечно, но тама все твердотельные
5 Ковычки
04.01.12
(3) "разобран позырен и потроган" (с)
6 mishaPH
04.01.12
(5) кулер крутится?
7 Ковычки
04.01.12
если чо что бы в хулепакардах добраться до системы охлаждения надо разобрать все, что разбирается
охлаждение нормальное - чистилось и ранее
8 andrewks
04.01.12
в сервис сдать - не вариант?
9 Ковычки
04.01.12
(6) конечно, да и выключение происходит иногда за 2 секунды, давеча дочину соньку чинил дак без охлаждения хватает загрузить даже ос вполне
10 Ковычки
04.01.12
(8) вариант, но может оказаться дешевле и просче купить новый
11 Ковычки
04.01.12
может конечно замыкание по усб в мосте, пока не мерял
12 andrewks
04.01.12
(10) это стопудово. я бы так и сделал. точнее, я бы сдал в сервис, и озвучил мак.сумму, которую я готов заплатить за ремонт. если выше - купил бы новый. умер - так умер
13 Дядя Васька
04.01.12
(11) Скорее шлейф какой. Только их ведь фик прозвонишь, методом тыка только, имея набор заведомо рабочих.
14 Ковычки
05.01.12
00:29
управление мосфетами, думаю
15 Ковычки
08.01.12
Починил, но теперь имеем вторую грымзу
Расскажите про процессоры A4, A6, A8
16 Ковычки
08.01.12
не покупайте амд никакгда
17 Neco
08.01.12
23:22
(16) Бракованные микропроцессоры делают?
18 Ковычки
08.01.12
23:27
(17) по определению
19 Роман
09.01.12
08:00
Можете рассказать, как удалось победить проблему?
А то у меня подобное происходить с HP.
20 Ковычки
09.01.12
(19) межслойная металлизация на плате в районе вентилятора, найти не удалось, суть - при отработке датчика для повышения оборотов вентилятора срабатывает "защита" от перегрева (хотя даже еще и нагрева нет, не говоря о перегреве)
выход пока такой - проложил три обрезка изоляции сетевого кабеля в промежуток между платой и вентилятором, таким образом плата несколько изогнулась и соединение восстановлено - ноут пока работает.
Буду искать даташиты на него или на крайняк на отдельные элементы (второе очень нудно и муторно будет составлять в единое целое).
21 Ковычки
09.01.12
Теперь вопрос как и где найти даташиты (схему) на системную плату для ноута
22 Ковычки
09.01.12
+ Да еще - если вырубается не так как в сабже, а во время работы - нужно разобрать и снять систему охлаждения, стереть термопасту и заменить лучче на прокладку от какого нибудь блока питания, ту что изолирует ключи/диоды от радиаторов. На крайняк вместо прокладки намазать новой термопастой убрав старую. И конечно почистить от "шубы" радиатор охлаждения - тот что за вентилятором.
