Хитрая нумерация
0 Oz11
04.01.12
Ребята, подскажите. Можно ли и если можно то как организовать такую нумерацию документов: у документа есть реквизит - источник финансирования. нужно нумеровать документы для каждого источника финансирования своим номером. сейчас идет нумерация независимо от источников финансирования - то есть последовательно в пределах года. задача сделать так чтобы новый номер зависел от источника финансирования. например создаем документ с источником финансирования (ИФ) 1, его номер будет НТК00000001, следующий док с таким ИФ будет иметь номер НТК00000002. дальше создаем док с ИФ 2, его номер будет НТК00000001 и так дальше.
1 ДенисЧ
04.01.12
С одним префиксом? Сомневаюсь, что получится... Если только снять уникальность номера и руками присваивать...
А так дай разные префиксы всем ИФ и проблем нет...
2 Rie
04.01.12
(0) То есть, уникальности номеров - нет?
Добавь источник финансирования к префиксу. А если хочешь, чтобы этот источник финансирования не был виден в печатной форме - то соответственно корректируй номер при печати.
3 Oz11
04.01.12
дело в том что источник финансирования это справочник. и соответственно их количество может меняться. задача на данный момент в том чтобы нумеровать так как описано. то есть уникальности нет. я вот тоже сомневаюсь целесообразно ли это. а вот префикс у ИФ это интересно. сейчас буду это обсуждать.
4 kosts
04.01.12
(0) К чему путаницу делать
Может хотя бы так
ИФ1
НТК00100001
НТК00100002
ИФ2
НТК00200001
НТК00200002
5 Oz11
04.01.12
вот я тоже о том. только дать справочнику ИФ новый реквизит Префикс и его лепить к номеру.
6 Мимохожий Однако
04.01.12
(0)Кто захотел такой бантик? Интересно услышать историю вопроса. Что достигается этими префиксами и разными нумерациями?
7 Oz11
04.01.12
работаю по удаленке, поэтому слышу только через вторые уши. кому и зачем это нужно для меня такой же вопрос как и для вас.
8 V_V_V
04.01.12
(0) У твоих источников финансирования код есть? Бери его и подставляй в префикс...
9 V_V_V
04.01.12
(5) Дополнительный реквизит добавит путаницу - кому-то придется отслеживать что он уже не использовался. Вообще хреново будет если база распределенка...
10 V_V_V
04.01.12
+ (8) Если код длинный - обрежь его до своих трех символов
11 vmv
04.01.12
Свойство "ИндексНумерации" должно быть у справочника ИсточникиФинансирования для каждого элемента, тогда все срастаеться.
Как делать составные нумераторы можно посмотреть в демках Документоборот 1С. Там все реализовано в смысле нумерации
логично, можно создать свои наборы нумеротов для любого объекта с произвольным количеством префиксов и естевенно периодичностью. Эта же технология постепенно переползет в другие типовые конфы
12 vmv
04.01.12
"ИндексНумерации" может быть как строкой так и числом или персональный для элементов данных
13 bvg
04.01.12
(11) в Документообороте пока нумерация хреново сделана, уже потому что чтение и установка нового номера происходит в разных транзакциях, лучше всего ТС ограничится префиксами, это минимум затрат
