Hamachi не видит другой сети | ☑ | ||
alex_reglament
05.01.12
ПРИВЕТ ВСЕМ ПРОБЛЕНА НАЧАЛАСЬ НЕ ДАВНО короче
в хамаче уже давно подрублено несколько сетей они горят зеленым цветом вроде все ок но когда удаленно путаюсь подрубиться не чего не выходит ит пинга нет |
alex_reglament
05.01.12
помогите пожалуйста
GROOVY
05.01.12
АААА СРОЧНО ПАМАГТЕ!
IamAlexy
05.01.12
забей...
alex_reglament
05.01.12
alex_reglament
05.01.12
спасибо помог
alex_reglament
05.01.12
что ни кто с этим не сталкивался?
alex_reglament
05.01.12
блин ну нужно мне удаленное управление этим компом помогите
GROOVY
05.01.12
alex_reglament
05.01.12
Я (8)был но там не чего нет
alex_reglament
05.01.12
он вчера с этой сетью пинговался а сегодня только одна пингуется
alex_reglament
05.01.12
а ну да и еще что интересно то что чат пашет
GROOVY
05.01.12
(9) Плохо искал?
Why do I get the Failed to connect to Hamachi network adapter error? Failed to connect to the adapter refers to the fact that hamachi-2.exe failed to access the Hamachi network adapter. Here are the steps you are going to need to perform to resolve the problem: Disable your software firewall (unless it is the Windows Firewall) reboot, and try again. Open Device Manager and manually enable the driver for 'Hamachi Network Interface'. Then start Hamachi2 and see if it can connect. If it can, then something is not working properly in Device Management on your system, which might be caused by a buggy driver (not necessarily a networking one). Troubleshooting this would be done by booting in safe mode, manually starting the virtual adapter, and then running Hamachi2. You can then start turning devices on, one by one, until the conflict is found. Check your Network Connections folder and see if Hamachi2's adapter is called Hamachi, and not something like "Local Area Connection 4". If it is not named Hamachi, then rename it into Hamachi and try running the application again. Make sure, the Network Connection Hamachi is activated. Open Start > Run > services.msc > ensure the Network Connections service is running. If this was not running during install, the adapter may not appear at all in the network connections folder. If so, consult the steps below. In services.msc, also ensure the "DHCP Client" and "Network Connections" services are running. Microsoft KB article 825826 may also help: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/825826 As a last resort, you can try running a WinSock fix. This reverts certain Windows networking registry values to their defaults, thus resetting the Windows network stack to default operation. You can get the download for that here If none of the above helps, then there is something on your system that is overriding default access control for system drivers, in which case you will need to isolate and disable this component. Hamachi network adapter not displayed in Network Connections Sometimes Windows fails to properly add the network adapter when told to install it. This can manifest itself in a scenario where there is no Hamachi adapter listed in the Network connections folder. Manually reinstalling Go to Start > Run, and type hdwwiz (if running Windows XP, type: hdwwiz.cpl) If it beings searching immediately, let it finish, then choose the option Yes, I have already connected the hardware. If it displays the currently installed devices, please scroll down to the bottom and choose Add a new hardware device. If it is not there, skip to the next step. Choose Install the hardware that I manually select from a list (Advanced). Now select Network Adapters. Choose Have Disk, and Browse. Browse to Installation Folder, and select the Hamachi.inf file Finish the install of the adapter. Once the install is complete, check your Network Connections folder and see if Hamachi2's adapter is called "Hamachi", and not something like "Local Area Connection 4". If it is not named "Hamachi", rename it to Hamachi and try running the application again. Make sure, the Network Connection Hamachi is activated. |
GROOVY
05.01.12
(11) Так может дело не в хамачи? А в том что на другом компе фаерволл порты прикрыл?
alex_reglament
05.01.12
блин наверное вчера этот сервак обновления закатывал он же меня и прикрыл
alex_reglament
05.01.12
блин этож 300 км от нас придеться ехать тыда
GROOVY
05.01.12
Хреновый из тебя админ ;)
1Сергей
05.01.12
Дарю: ............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??????????????;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::
alex_reglament
05.01.12
блин добавил хамачу в исключения всеравно ни какого толку
H A D G E H O G s
05.01.12
1) Почистить кэши.
2) Выйти и зайти в хамачи. |
alex_reglament
05.01.12
выходил и заходил не помогает а вот кешь сейчас зачущу
H A D G E H O G s
05.01.12
Кэши тут:
Система->Параметры->Безопасность->Открытые RSA ключи. Их удалить и перезайти через большую желтую кнопку. |
alex_reglament
05.01.12
кеши удалил не помогает
babayzver
05.01.12
(0) Какая версия хамачи?
babayzver
05.01.12
Если 2-я (logmein), то эта ж*па мне знакома
alex_reglament
05.01.12
ладно спасибо всем пробросил порт на модем с глоб статика на локальный сервер
babayzver
05.01.12
(25) и все же, какая версия там установлена?
Самая стабильная по личному опыту 1.0.3.0. У меня висит на ней 15 компов, за 3 года почти ни одного косяка. |
alex_reglament
05.01.12
Version 2.0.2.85
alex_reglament
05.01.12
автомат обновление стоит
alex_reglament
05.01.12
переустановил там хамачу создал новую сеть и все ок теперь хамача будет для черного дня если их типа глоб статический поменяют
babayzver
05.01.12
1. 2-я версия по личным замечаниям сырая и не шибко стабильная. Было дело обновил на недельку на всех компах и тут же появились аналогичные проблемы как у тебя. То пинг не доходит, то висит, а бывает и сама комната пропадает (но работает). В общем это гг.
2. Установи 1.0.3.0 и отключи автообновление, сообщения и т.д. Также поставь хамачи как системную службу в скрытом режиме (чтобы никто случайно не натворил того, чего не нужно). |
alex_reglament
05.01.12
ок спасибо
alex_reglament
05.01.12
СКАТАЛ Я 1.0.3.0 БУДУ ПРОБОВАТЬ
alex_reglament
05.01.12
СПАСИБО ВСЕМ
