соединение по ключам "000а" и "000А" ☑
0 NickOmskiy2
05.01.12
Почему идет объединение таблиц по данным ключевым значениям? хотя при сравнении этих строк выдаёт ложь?
1 vmv
05.01.12
объединение регистронезависимое по строкам значит, пиши дебаггерам 1С мессагу, так мол и так, пацани лажа)
2 V_V_V
05.01.12
(0) А ВРег() выдаст Истину...
3 NickOmskiy2
05.01.12
(1) пиши не пиши... обойти как-то можно? сделать регистрозависимым?
4 Ненавижу 1С
при сравнении строк в запросе? //уточнение
5 andrewks
05.01.12
баян
6 H A D G E H O G s
05.01.12
Кто здесь?
Ничего не понял.
Левое соединение по строковому полю соединяет несоединимое, оно?
7 Живой Ископаемый
05.01.12
8 Живой Ископаемый
05.01.12
но как только:
http://screencast.com/t/u7NdqoWZ
при чем, что характерно:
http://screencast.com/t/RQYSl0twqq
9 vmv
05.01.12
все надо отзывать всю линейку 8 на доработку - серьезный косяк
10 hhhh
05.01.12
(3) в запросах сравнение идет по правилам SQL. 1С здесь вообще ни при чем. SQL копайте.
11 Живой Ископаемый
05.01.12
2(10) (7) и (9) - на файловой базе
12 H A D G E H O G s
05.01.12
(8) Не вкурил, что там характерного. Там все правильно.
13 Живой Ископаемый
05.01.12
14 H A D G E H O G s
05.01.12
(13) Согласен.
15 Живой Ископаемый
05.01.12
в этом и пойнт
16 H A D G E H O G s
05.01.12
Счаст посмотрю, как в SQL по дефолту создается база.
Скорее всего его (дефолт) и имитирует файловая.
17 Живой Ископаемый
05.01.12
2(16) нет, она берет дефолтные настройки по колейшену инстанса сервера СУБД
18 andrewks
05.01.12
ну дык это же фишка скуля. объединить, различные, сгруппировать - везде так. только в DB2, вроде, регистр учитывается
19 Живой Ископаемый
05.01.12
тоже нет
20 Живой Ископаемый
05.01.12
но опровергните.
21 andrewks
05.01.12
(19) хмм? а Гилёв утверждает, что да. например, с описанной там хренью с like лично сталкивался
http://gilev.ru/1c/81/db2/
22 H A D G E H O G s
05.01.12
(17) Неа.
Вот, мой дефолтный колейнш
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
1С создала базу с колейшн:
Cyrillic_General_CI_AS
Но создала именно регистронечуствительный колейшн. В SQL. Значит надо.
Значит и будет имитировать его в запросах на файловой.
23 H A D G E H O G s
05.01.12
(17) Вспомни точно такой же случай с неявной сортировкой в запросах.
24 H A D G E H O G s
05.01.12
(22) А вот при работе в коде, все будет тип-топ, регистрочуствительность будет.
25 H A D G E H O G s
05.01.12
Это не бага, это фича.
26 Живой Ископаемый
05.01.12
2(21) опроверг, согласен. но лучше с картинкой.. :)
2(22) можешь воздействовать чтобы был зависимый?
27 H A D G E H O G s
05.01.12
http://sysdba.org.ua/index2.php?option=com_content&task=view&id=221&pop=1&page=
В SQL Server 2000 Вы можете изменить коллацию на уровне базы данных и уровене столбца, просто используя операторы alter.
Create database testNorwegian collate Danish_Norwegian_CI_AI_KS
go
Alter database testNorwegian collate Danish_Norwegian_CI_AI
go
28 Живой Ископаемый
05.01.12
2(27) это клево... картинку бы с
ВЫБРАТЬ
   "0000a" КАК Поле1,
   1 КАК Поле2
ПОМЕСТИТЬ Первая
ВЫБРАТЬ
   "0000A" КАК Поле1,
   2 КАК Поле2
ПОМЕСТИТЬ Вторая
ВЫБРАТЬ
   Вторая.Поле1,
   Вторая.Поле2,
   Первая.Поле1 КАК Поле11,
   Первая.Поле2 КАК Поле21
ИЗ
   Первая КАК Первая
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Вторая КАК Вторая
       ПО Первая.Поле1 = Вторая.Поле1
где строки не соединенны
29 H A D G E H O G s
05.01.12
(28) Честно? Лениво. Уж прости :-(
30 Живой Ископаемый
05.01.12
зачем ваще приходил? :)
31 H A D G E H O G s
05.01.12
(30) Скушно.
32 andrewks
05.01.12
(26) кстатЕ, пофиксили, что-ли?
http://savepic.su/1119199.htm
это на 9.7.5+8.2.15.289
проверь на 9.7.1, ради интереса
33 Живой Ископаемый
05.01.12
я сейчас а)не могу
б) а какой колейшен базы?
34 andrewks
05.01.12
35 Jofa
05.01.12
Что такое Колейшен?
36 Jofa
05.01.12
+(35)И с чем его ебдят?
37 Живой Ископаемый
05.01.12
(34) ну вот как-то так:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.luw.admin.nls.doc%2Fdoc%2Fc0006812.html
EX  в строке колейшена означает, что CASE LEVEL в OFF, и стало быть
UCA500R1_EX_S1 will collate "role" = "Role" = "r?le"
воот....
38 NickOmskiy2
05.01.12
Вывод, только через sql запрос делать?
39 Живой Ископаемый
05.01.12
поправить коллейшен базы как советует (27) и попробовать.
40 NickOmskiy2
05.01.12
будем извращаться: (rn'000A' и master_rn='000a')
при заполнении ТЗ из dbf:
НоваяСтрока.рн = строка(КодСимвола(Таблица1.rn))+" "+строка(КодСимвола(Таблица1.rn,2))+" "+строка(КодСимвола(Таблица1.rn,3))+" "+строка(КодСимвола(Таблица1.rn,4));
и
НоваяСтрока.мастер_рн = строка(КодСимвола(Таблица2.master_rn))+" "+строка(КодСимвола(Таблица2.master_rn,2))+" "+строка(КодСимвола(Таблица2.master_rn,3))+" "+строка(КодСимвола(Таблица2.master_rn,4));
вот так, например, будет регистрозависимый запрос! хе-хе
41 NickOmskiy2
05.01.12
а вообще стремно как-то
42 H A D G E H O G s
05.01.12
20:17
Не выдержал, переключил базу:
с
в
Cyrillic_General_CS_AS
1С при запуске конфигуратора послала в далекое эротическое, чказав, что установлены ошибочные региональные настройки базы.
43 Живой Ископаемый
05.01.12
гы...
44 andrewks
05.01.12
(43) выйди в аську, плз
45 Живой Ископаемый
05.01.12
я еще не там... выйду..
46 Doomer
05.01.12
Этой фиче уже много лет. По моему и в 8.0 и 8.1 было тоже самое.
